Автор Тема: SVR Masquerade v2.0  (Прочитано 4945 раз)
Оффлайн Just_skif
SVR Masquerade v2.0
« : 06 Апреля 2013, 03:39:56 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил я завести бортовой журнал своего SVR Masquerade (или маскарад в народе=)). Возможно из этого получится что-нибудь интересное для Вас и для меня, но если что - сильно не пинайте 😁
Пролог
 Наверное каждый кто находится на этом форуме имеет свою историю того, как он открыл для себя этот чудесный продукт Автомобильного Завода имени Ленинского Комсомола. Попытаюсь коротко изложить свою. Итак, накатавшись 3 года на отцовской тойоте ипсум (машин супер), решил и я заиметь своего железного коня и научиться всяким технически премудростям в устройсве авто! Накопив около 70 тыс вечно деревянных, я начал бороздить просторы Drom`а и Gorod55 в поисках ведер на колесах,а именно ваз 07,08,09,99. Поиски приводили к ушатаным девяткам и карбюраторным семеркам(а оченама хотелось инжектор).  На москвичи не смотрел вообще(почему то считал их еще хуже тазов), пока один товарисч меня не прокатил на своем святогоре с ИНЖЕКТОРНЫМ(даже не подозревал что они были на москвичах) дрыгателем Рено! И тут я с удивлением обнаружил что семейство таз 07-99 и рядом не стоит с Москвичем 214145! таким образом я влюбился в Москвич  😍 И снова начинаются изнурительные поиски... И однажды на дроме я увидел ЕГО! Москвич 214145 серебристого цвета за 65 т попугаев... не долго думая я позвонил и поехал смотреть... Как это обычно бывает он оказался не идеальным 😢 из острых проблем были высокие обороты (дросель и рхх под замену), подтекал приходящий на печку шланг( зараза лопнул в самый неподходящий момент 😡 ) , подтекало масло( прокладка крышки клапанов под замену) и не работал ручник... но были и плюсы 😎 не гнилой кузов, антикор, чистый двиг. ну и салон на 4+. взвесив все за и против я стал счастливым обладателем маскарада! за 4 месяца владения(в которое к сожалению произошла авария не по моей вине)  было сделано не мало (если учесть что в техническом плане практики я не имел и брал машину что бы научиться ремонтировать) ну и немного фото
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 04:03:30 от Just_skif »
  • СВР 2.0 1998 года рождения
Оффлайн Just_skif
Re: SVR Masquerade v2.0
« Ответ #1 : 06 Апреля 2013, 04:02:24 »
Итак что сделаю и что сделано:
  • Установка дроселя от волги
  • Замена РХХ
  • настройка ручника
  • Восстановление системы охлаждения(патрубки, хомутики и тд)
  • подтраивание на холодную(свечи бош и силиконовые провода)
  • замена левого и осмотр правого ШРУСов
  • Замена резинок стабилизатора
  • замена прокладок блока и крышки клапанов
  • диагностика датчиков кислорода, температуры воздуха и ОЖ
  • исправление последствий аварии(новое лобовое стекло, стекло фары, ремонт корпуса фары, ремонт и покраска капота)
  • установка нового переднего бампера
  • замена ручки задней правой двери
  • Установка магнитолы Пионер
  • установка передних колонок
  • Изготовление задней полки
  • Установка автозапуска
  • замена подрулевых переключателей(поставил от шнивы)
  • починил бибику 😆
P.S. Список будет меняться и дополняться... стараюсь делать по мере сил,денег и возможностей.
P.S.S. Если ошибся в терминах, пожалуйста, поправьте меня)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 17:16:03 от Just_skif »
Оффлайн Just_skif
« Ответ #2 : 06 Апреля 2013, 04:09:26 »
приключился трабл! Зимой при ускорении машину уводило впрао(грешил на снег и гололед+хреновая липучка), приходилось компенсировать отклонение рулем влево... Но снег растаял, а проблема осталось, попросил друга проехаться на москвиче,а сам на другой ехал рядом и смотрел на поведение передних колес... и что я увидел? левое колесо при ускорении как бы поворачивает вправо, при сбросе газа встает в исзодное положение... куда копать?
« Ответ #3 : 06 Апреля 2013, 04:18:33 »
рулевые наконечники. или же внутренние тяги... в большинстве случаев, резинки там с завода не меняны
Оффлайн Just_skif
« Ответ #4 : 06 Апреля 2013, 04:35:00 »
Спасибо за направление) на выходных буду менять гранату на этом же колесе, пошатаем колесо, посмотрим...на форуме писалось что такое возникает при износе резинок на стабилизаторе...
« Ответ #5 : 06 Апреля 2013, 06:59:01 »
При износе сайлентов стаба колесо только продольно бегать может. но зато очень ощутимо... причём обычно это сопровождается стуками при разгоне-торможении. а вот про внутренние тяги читал тут, что просто дёргая колесо-очень тяжело выявить. надо чтоб один крутил руль, а второй смотрел. и думаю, что для проверяемого колеса желательно организовать какие-то упоры, чтобы нагрузка на резинки повыше была и за счёт этого лучше видно было. причём если не ошибаюсь, при уводе в право-надо левую тягу смотреть,  а при уводе влево-наоборот... но уж проверять-так обе сразу))) ну и затяжку сошек проверь. вдруг они плохо затянуты?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 07:03:19 от VARAN »
Оффлайн Just_skif
« Ответ #6 : 06 Апреля 2013, 18:46:36 »
Итак, суббота получилась насыщенной на эмоции, силовую нагрузку и матерные слова) Была поменяна левая внешняя граната(какой идиот придумал такой стопор на гранате?), заменены резинки на стабе, настроил наконец то ручник(так я еще не матюгался)) разобрался наконец с уводом машины вправо 😎 оказалось что стойка была не затянута 😲  все затянул, промазал и закрепил. Продолжаем наматывать километраж,а теперь можно и отдохнуть 🍺
Оффлайн Just_skif
« Ответ #7 : 06 Апреля 2013, 18:49:49 »
Внимание, вопрос! как будет смотреться это литье на маскараде?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 06 Апреля 2013, 19:00:41 »
Маскарадом ессно. 🚬
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #9 : 06 Апреля 2013, 19:15:11 »
Маскарадом ессно. 🚬
Причём пузатым 😀
Оффлайн Just_skif
« Ответ #10 : 06 Апреля 2013, 23:54:25 »
Маскарадом ессно. 🚬
Причём пузатым 😀
ахах) возможно) завтра примерим и увидим
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« Ответ #11 : 07 Апреля 2013, 00:20:45 »
Аццким колхозом будет смотреться. Ставь штампы родные - будет намного симпатичнее, а еще если с колпачками...
Оффлайн Just_skif
« Ответ #12 : 07 Апреля 2013, 00:47:34 »
мне так тоже кажется... вообще хочу 9ти спицевые)а колпачки днем с огнем не найти)
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 07 Апреля 2013, 00:56:47 »
про стопор на гранате так говорят только те, кто не снимал-сбивал гранату на тазах))))))))))))) этот стопор - отличная вещь!!!
удачи с машинкой и береги ее!!!!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Just_skif
« Ответ #14 : 07 Апреля 2013, 01:13:58 »
это вообще, так сказать, первая самостоятельная замена гранаты) так что сравнить не с чем) а машинку постараюсь до идеала довести, есть с чем возиться)
« Ответ #15 : 07 Апреля 2013, 01:18:44 »
...а колпачки днем с огнем не найти)
навалом в продаже.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #16 : 07 Апреля 2013, 01:22:00 »
нет предела совершенству!!!! 👏
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #17 : 07 Апреля 2013, 02:03:09 »
Колпачков в продаже навалом, согласен, а вот втулки под них черта-с-два найдешь. Я в хозяйском гараже колпаки сразу нашел, а вот втулки найти так и не удалось, видимо затерялись.
« Ответ #18 : 07 Апреля 2013, 03:52:30 »
на мой взгляд-жуть как жутко 😆 хотя, если будет много  🍺 🍻 🤪 то должно отлично  😆
« Ответ #19 : 07 Апреля 2013, 03:56:30 »
Забыл ещё - и много  🍈🍈  😁
