Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 310616 раз)
Dikiy
турбина на реномотор
« Ответ #20 : 16 Ноября 2008, 21:21:23 »
На каком мозге строишь?
Оффлайн DVS
« Ответ #21 : 16 Ноября 2008, 21:29:31 »
на сименсе на родном фениксе,
я год назат чиповал мотор, никто в городе не брался за него, фсе говорили что невозможно, нашол я одного человека, он взялся,
его работа состояла в том чтобы вскрыть блок, вырезать старую флешку с прошивой, впаять на это место кроватку под флешку,
потом на отдельной флешке делал прошиву новую вставлял в кроватку и вот и готово, типерь чтобы поменять прошиву достаточно поменять флешку
STREET
« Ответ #22 : 16 Ноября 2008, 21:35:41 »
Красавчег.... я думал в Омске на москвичи только наклейки и брызговики спарко вешают, а тут такое... надо потереть
Оффлайн Fom
« Ответ #23 : 16 Ноября 2008, 21:42:00 »
на стенд ездил? сколько после чиповки?
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн DVS
« Ответ #24 : 16 Ноября 2008, 21:46:42 »
стенд не ездил, но для ся отметил, что на низах похуже стало, а вот верх изрядно прибавились, вмести с расходом топлива))
Dikiy
« Ответ #25 : 16 Ноября 2008, 21:51:09 »
Тоже в голову приходила мысль о замене на перезаписываемую флэшку. Расскажи про сам мотор) С чего турбо? Как делал? И, главное, на каком ЭБУ он будет работать(или уже работает)?
Оффлайн DVS
« Ответ #26 : 16 Ноября 2008, 22:00:35 »
колектор от турбового вольво, который на ментофских машинах стоял, просто вольво покупа чертежи у рено, и конструировал моторы 400 серии, выпускной и впускной коллекторы один в один подходят по всем каналам и шпилькам к ренохам, даже масло подача всала как раз в заглушку на масло насосе,
блок будет старый сименс, на этой недели тока куплю впускной коллектор с дроселем, и буду собирать потихоньку, работа сцука мяшает, так бы быстрей собрал
Dikiy
« Ответ #27 : 16 Ноября 2008, 22:03:23 »
Единстенное, что смущает в турбе - яма, а так даже интересней, когда внутри что-то фырчит, и разгон не такой ровный.
Оффлайн DVS
« Ответ #28 : 16 Ноября 2008, 22:06:14 »
вольвовский двиган объемам 1,7 литра B17FT,
турбинка не большово размера по моим прогнозам будет давить с низов с 2-2,5 оборотоф
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #29 : 16 Ноября 2008, 22:11:40 »
давай еще инфы фоток итдитп! 👏
и на стенд всё это!
а там по результатам гляди и разбогатееш 🍺
не едет? сбрось балласт
Оффлайн DVS
« Ответ #30 : 16 Ноября 2008, 22:19:05 »
факт в том что там все крепления все патрубки уже подходят, там минимум переделок, даже приемная труба идет в обход всему, как с завода, ,единственный минус это от компрессорной улитки где воздух будет забираться до рулевой тяги остаеться мало места см 5-8
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #31 : 16 Ноября 2008, 22:32:44 »
смысл не в том чтобы всё подходило,а чтобы работало всё как должно
зы
плюс не уверен что мутки со сток мосгами имеют право на жизнь...
Оффлайн DVS
« Ответ #32 : 16 Ноября 2008, 22:52:51 »
ну чтож будем пробовать, подругому веть никак,
трудно быть первопроходцем
« Ответ #33 : 16 Ноября 2008, 23:13:44 »
ждём подробного отчёта с фото , а лучше статью, разместим на сайте.
Оффлайн Fom
« Ответ #34 : 17 Ноября 2008, 00:47:45 »
Цитата: "DVS"
Цитата: "DVS"
я его разжал за счет 2х прокладок гбц,
по маим расчетам степень сжатия гдето 8,8 стала
а если попробовать сделать бутерброт из двух новых прокладок а между ними старую запихать, то можно добиться 9,2
можно же заказать наверно стальную :tongue:
PuPSS
« Ответ #35 : 17 Ноября 2008, 16:01:12 »
А если Вольво покупала чертежи у рено и их движки сходны с реношными, нельзяли просто Двиг от Вольвы в москвич поставить? Уже с установленной турбой? Может такая идея кому и понравиться.
Оффлайн DVS
« Ответ #36 : 17 Ноября 2008, 16:35:08 »
знаешь, у меня была знакомая, на лицо уродина, но по характеру ваще золото, и у нее была подруга, ну прям фотомодель, зато тупая,
так вот не проще было бы взять тело от фотомодели и поставить ее на мою знакомую?!
Dikiy
« Ответ #37 : 17 Ноября 2008, 16:38:21 »
интересно, кто поедезет под капот москвичу... к тому же всегда есть возможность отмазаться, сославшись на нечитаемость номера. Но в вольве, кажется, лошадей 120 с лишним, а тут поболе должно выйти.
Оффлайн DVS
« Ответ #38 : 17 Ноября 2008, 16:44:25 »
там движка турбова, но сильно не надутая, при объеме 1,721 литра она имела 120 л.с. 175 крутящего на 3300 оборотах,
давление контролировал родной вестгейт каторый больше 0,4 бара не давал,
а не турбовая движка того же объема и той же степени сжатия 8.1, выдавала 90 л.с. и 140 крутящего, на 2500 оборотах
кароче начаналось все с обычного двигателя, по чертежам рено, двигатель  объемом 1,721 при степени сжатия 9,7 выдавал 102 л.с.,
потом его декомпреснули, до 8.1, чтобы потом надуть
грубо говоря прирост в 30 лошадей обеспечен, может даже и больше так как у мя объему больше на 277 кубикоф
PuPSS
« Ответ #39 : 17 Ноября 2008, 17:09:10 »
Cудя по твоим словам, работы по установки турбы-минимум. А во сколько она встанет по деньгам?
