Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 311745 раз)
Оффлайн RITM
турбина на реномотор
« Ответ #200 : 26 Ноября 2008, 16:00:16 »
Оффлайн RITM
« Ответ #201 : 26 Ноября 2008, 17:07:25 »
Оффлайн Mefi{$}tofeL
« Ответ #202 : 26 Ноября 2008, 21:31:44 »
Что-то все пишут про то как коллектора прикрепили... А где фото того как вы приделали интеркуллер? От чего его взяли? Как собираетесь прокладывать патрубки?
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #203 : 26 Ноября 2008, 22:11:23 »
очень интересно!Турбина же пипец ка кнагревается, я прям под ней  стартер!не будет ли плавить изоляцию проводов?
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн che
« Ответ #204 : 26 Ноября 2008, 23:19:32 »
От перегрева рядом стоящих агрегатов существует масса защитных щитков, а-ля как на стартере! Их можно сделать и самому))
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Alex_VI
« Ответ #205 : 27 Ноября 2008, 00:20:52 »
Цитата: "DVS"
мне остаеться надеяться что производительности форсунок хватит
да кстати, я переваривал старую приемную трубу, и осталось то место где вварачиваеться лямбда зонд, так что при настройке будем опираться и на него тоже
Дело, конечно, хозяйское, но турбовые моторы "авось" не терпят..
Надеяться на то, что производительности форсунок хватит не нужно, нужно элементарный расчет провести и понять, хватит ли их или нет (судя по моей практике - не хватит)
И отношение на счет измерений качества смеси тоже не совсем правильное.. Это первейший показатель при настройке системы.. И лямбда используется не обычная, а широкая.. Поршень прогорает очень быстро, может хватить пару раз тапку нажать и все..
Я не в качестве упрека, просто лучше лишний раз перестраховаться, чем потом кучу денег выкидывать, восстанавливая..
Оффлайн RITM
« Ответ #206 : 27 Ноября 2008, 09:55:49 »
Оффлайн DVS
« Ответ #207 : 27 Ноября 2008, 10:01:36 »
Цитата: "RITM"
приход 20 - 30% от общей (112) кстати турбовый мотор F3R уже давно существует с турбиной от сааб причем на родном ЭБУ; все что там было сделано это разжата головка блока и увеличено давление в рампе форсунок и все л/с не замеряли но едет намного быстрее и ничего не прогорело !!! Всем удачи надо жить проще!!!
ну у мя примерно такие подозрения, тоесь прогнозы,
а нитересно узнать кока давление было на той турбину от соаба, и на скока блок разжимали, от какой машины использовался ДАД раз все работало на радном блоке
Оффлайн RITM
« Ответ #208 : 27 Ноября 2008, 10:03:29 »
Оффлайн RITM
« Ответ #209 : 27 Ноября 2008, 10:13:09 »
Оффлайн RITM
« Ответ #210 : 27 Ноября 2008, 10:16:14 »
Alex_VI
« Ответ #211 : 27 Ноября 2008, 10:33:22 »
Цитата: "Юра88"
Пока это тянет на обычное пи...больство. Если ты предложишь конкретные варианты по расчету и альтернативе лямбды, тогда это и будет дельный совет, а не упрек!!! 👻
Ты бы не хамил лучше, а сам подумал немного, да и читать научись вначале, что другие пишут.. Мне по большому счету по хрен, спалите вы себе движки или нет.. каждый за себя сам отвечает..
где ты прочитал у меня про альтернативу лямбде (хотя без газоанализатора, по большому счету, тоже делать нечего в настройке)?
https://chiptuner.ru/content/innovate/ - поизучай..
По расчету, при 8000 об/минуту, коленвал, 2 оборота делает за 15мсек,
соответственно, время открытия форсунки при фазированном впрыске не может превышать это значение при всем желании. Просто потому, что она уже открыта постоянно.. При попарно-параллельном впрыске это время уже равно 7,5мсек.
Все остальные данные у автора в прошивке, которую он сам, как пишет, с товарищем ломал, соответственно, они доступны. Соответственно, ничего не мешает посмотреть максимальное время открытия форсунки в данной прошивке и скорректировать его на давление наддува..
Не хотите думать/искать материал по этой тематике - НЕ НАДО, но какого хрена тогда лезть в двигатель вообще и еще при этом высказывать претензии другим за советы по теме?
Юра88
« Ответ #212 : 27 Ноября 2008, 11:04:06 »
Alex_VI- Это уже ближе к теме!
Хотя кто тебе сказал что двиг-ль будут раскручивать до 8000!
Ты посмотри  внимателней на турбокомпрессор.
У него основной приход кр. мом-та будет в диапазоне 2500-6500, что нам искать на 8000? Поправь , если не так.
Оффлайн RITM
« Ответ #213 : 27 Ноября 2008, 11:04:07 »
droid19
« Ответ #214 : 27 Ноября 2008, 11:24:26 »
DVS держи может пригодится.
Alex_VI
« Ответ #215 : 27 Ноября 2008, 11:31:08 »
Крути хоть до полутора тысяч, что это меняет?
Это такая сложная вычислительная задача: 1 поделить на количество об. в секунду, что самому подсчитать для нужных оборотов проблема?
Оффлайн RITM
« Ответ #216 : 27 Ноября 2008, 12:04:59 »
Оффлайн DVS
« Ответ #217 : 27 Ноября 2008, 16:50:37 »
седня пытался найти человека который мне прошивал, он уже на старом месте не работает,
мне подсказали что есть еще один человек, в ДОСААФе, занимаеться раллийными машинами, поехал к нему, на месте его не оказалось, говорят он зафтро в 10 будет, а на зафтра у мя по работе планы, боюсь не успею,
че то это как то затягиваеться, нехорошо
Юра88
« Ответ #218 : 27 Ноября 2008, 17:22:41 »
Оффлайн DVS
« Ответ #219 : 27 Ноября 2008, 17:28:12 »
Цитата: "Юра88"
DVS попробуй https://www.lport3.narod.ru/whereinomsk.htm
чип-тюнинг:
Остальные – от 5000 руб.
мне кажеться это дороговато
