Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 311747 раз)
droid19
турбина на реномотор
« Ответ #240 : 07 Декабря 2008, 13:13:59 »
твоя турбина мах.давит 0,7.
Оффлайн Солнце
« Ответ #241 : 07 Декабря 2008, 19:31:50 »
1, или 1,2 бара это под атмосфеное давление, а чтоб под турбину гнужно 2 бара хотяб!!!!
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
droid19
« Ответ #242 : 08 Декабря 2008, 00:48:02 »
в абсалюте мах. 1,7атм
Оффлайн DVS
« Ответ #243 : 08 Декабря 2008, 14:09:08 »
купил дад, от тойоты супра, тока он densoвский,
будем пробовать под него подстраивать
у супры в стоке 0,87 избытка
надеюсь он подойдет
Оффлайн Fom
« Ответ #244 : 10 Декабря 2008, 10:32:53 »
вот график во франции на F3R надели турбину T2
Renault 19 16v 1ph 1992г.
PuPSS
« Ответ #245 : 10 Декабря 2008, 11:30:32 »
Ахринеть! А статья/отчет целиком есть? 180 лошадей, ё-моё!
Оффлайн DVS
« Ответ #246 : 10 Декабря 2008, 13:07:44 »
ну там видно основательно движку подготовили, кстати а не знаешь скока давления было??
для меня если при простейшем варианте 150 сниму - уже хорошо будет
Оффлайн Fom
« Ответ #247 : 10 Декабря 2008, 15:37:19 »
Отчета нет((( вроде ничего особо не готовили, даже поршня вроде родные?
Оффлайн Fom
« Ответ #248 : 10 Декабря 2008, 15:44:54 »
droid19
« Ответ #249 : 10 Декабря 2008, 16:12:17 »
так на вольво как раз турбину Т2 ставили
droid19
« Ответ #250 : 10 Декабря 2008, 16:20:19 »
кому нужен мануал на русском по вольво 440-460-480 качайте
https://letitbit.net/download/f69ab9591141/Volvo-440-460-480-86-93-Avtomanual.com.djvu.html
Оффлайн DVS
« Ответ #251 : 12 Декабря 2008, 08:48:00 »
самодельный блоуофф, из клапана рециркуляции отработавших газов автомобиля газель с двигателем штаер, работает зашибись, выполняет все начертанные ему функции, но только он не пшикает, а спускает воздух со свистом, тоже впринципе прикольно 😆  😆  😆
« Ответ #252 : 12 Декабря 2008, 09:16:08 »
молодцом  😀  не забываем делать фоты  🍺
Оффлайн DVS
« Ответ #253 : 12 Декабря 2008, 22:29:41 »
поповоду фоток, самодельный блоу офф:
труба, на трубе плащадка, к площадке прикручен сам клапан,
так же в трубе стоит датчик температуры воздуха,
ну и патрубок от газели
ну это естественно все обработаеться и желательно подкраситься
Оффлайн DVS
« Ответ #254 : 12 Декабря 2008, 22:36:01 »
ну вот собственно и датчик от супры 70ки
Оффлайн Senator
« Ответ #255 : 12 Декабря 2008, 22:42:34 »
от вольво
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн DVS
« Ответ #256 : 12 Декабря 2008, 22:56:04 »
Цитата: "Senator"
от вольво
да, от вольво
« Ответ #257 : 13 Декабря 2008, 13:52:19 »
DVS, силён парняга! Правильно говорят "Москвичевод отличается умом и сообразительностью" 🍺
Оффлайн RITM
« Ответ #258 : 15 Декабря 2008, 09:38:07 »
Оффлайн RITM
« Ответ #259 : 15 Декабря 2008, 09:39:51 »
