Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 311751 раз)
Оффлайн Mefi{$}tofeL
турбина на реномотор
« Ответ #320 : 12 Января 2009, 05:20:41 »
Цитата: "DVS"
Цитата: "Тимур"
Цитата: "DVS"
и поставить январь 5.1
это ты о чём?
я собираюсь сразу делать с январем 5.1.1
чтобы деньги зря не выкидывать, я сразу ставлю январь и настраиваю турбину на нем,
так как январь более расположен к настройке, и с ним больше вариантов
почитал как мефистофель делал, будет чтото типа того, надо будет воткнуть датчик коленвала с реперным диском, и электро клапан хол хода, осталные все родные оставляю, кроме ДАДа, он от супры стоит,
лямбду и детонации датчики отрубит хочу ваще,
насос на 255л/ч, и форсы либо от субаря как там на 380сс,
либо уже предлагали от разволюшена на 630сс по касарю за штуку, мож зафтро их и куплю, чтобы работали и не напрягались, про запас короче
Форсунки на 630сс у тебя все нафиг зальют, даже с турбиной. До 200 сил достаточно форсунок производительностью 260сс (субару форестер турбо, не STI). 380сс тоже честно говоря перебор, но с ними январь на холостых работает.
Январь надо брать 5.1-....-41(61). Ни в коем случае 5.1.1 или 5.1.2 - там нету многих каналов управления и НЕТ канала под ДАД. Вместе с ним желательно поставить ДТОЖ от января (он встает как родной в отверстие, там где заглушка, с правой стороны головки). ДТВ GM от нивы, либо русский аналог. ДАД лучше брать GM 1BAR, т.к. под него есть калибровки. ДД отрубать категорически нельзя! Особенно на турбовом двигателе!! Нужно брать широкополосный ДД BOSCH, чтоб была возможность прослушать детанацию в каждом цилиндре отдельно, а для турбо мотора это архи важно!
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
Оффлайн DVS
« Ответ #321 : 12 Января 2009, 12:01:27 »
окей, учтемс
а насос родной подет на 82 л/ч🤯
Антоха SVR
« Ответ #322 : 12 Января 2009, 12:04:03 »
Че нашел кстати место где прошить? И стенд?
« Ответ #323 : 12 Января 2009, 17:08:00 »
Цитата: "RITM"
Ура турбо проект завершен, все работает исправно, на низах стало немного вяло зато после 3500 об/мин подрыв очень неплохой результат радует даже очень, остался только замер мощи но это уже весной ...
Поздравляю!! чё по деньгам то получилось? я понимаю, что вопрос не совсем корректный... но приблизительно...
и ещё... .а в живую посмотреть можно будет?
Оффлайн Fom
« Ответ #324 : 12 Января 2009, 17:43:41 »
И все таки если гонять на драге, то тут 2.0 + турба. 😆  😆  🤦‍♂️
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн DVS
« Ответ #325 : 13 Января 2009, 14:32:24 »
так гоняй тока на нелегальном
Оффлайн Carrot
« Ответ #326 : 13 Января 2009, 14:34:16 »
ну это полюбас) но на легале тож хорошо повыступать бы)
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
« Ответ #327 : 18 Января 2009, 20:16:04 »
Конечно ОФФтоп, но что бы не отвечать всем на личные сообщения. Я только могу подключить и установить Январь на ваш мотор!
ВНИМАНИЕ: Я не занимаюсь написанием прошивок под Январь и Сименс! И особенно под Микас! Могу лишь только порекомендовать у кого это сделать:
Сименс - ищите здесь РУЛИСА
Январь - Maxi(rpd), могу дать контакты для связи.
Микас - вам на волго-форум, там вроде есть спецы.
« Ответ #328 : 18 Января 2009, 20:17:59 »
Цитата: "DVS"
окей, учтемс
По идее должно хватить. Но если есть более мощный насос, то лучше поставить его. Так-же надо регулятор давления топлива с более высоким порогом открытия. Где-нить на 3.5атм.
droid19
« Ответ #329 : 19 Января 2009, 00:03:53 »
волго-насос имеет производительность-- 124л/ч
Оффлайн DVS
« Ответ #330 : 19 Января 2009, 00:16:46 »
а волго-насос он погружной🤯
droid19
« Ответ #331 : 19 Января 2009, 01:49:21 »
нет.
Оффлайн alexrv
« Ответ #332 : 19 Января 2009, 10:52:45 »
Проще купить от Опеля Вектры насос БОШ, он тоже подвесной.
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Kalyashka
« Ответ #333 : 23 Января 2009, 21:47:56 »
М-м.
Даже очень интересно будет узнать всё побыстрее. И одинаковые ли проэкты получились...о.О Ради интереса можно ещё на Вульво-фан форумах поискать инфу об 400-х Вульвах... Авось что интересное можно найти...
А если есть время и много желания можно пару недель в нете провести и посмотреть различные варианты от разных мировых производителей...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #334 : 28 Января 2009, 10:07:45 »
зы
нормальная цена эт 75тр под ключь со всеми китами,переделками,настройками
за 240-250хп 🤗
не едет? сбрось балласт
Оффлайн kuzma
« Ответ #335 : 28 Января 2009, 11:54:18 »
Цитата: "Серый1"
зы
за 240-250хп 🤗
почитал я тут форум ТурбоВаз...грустно. гладкова в ращщёт не берём, там ваще писец. но и у моторкрафта недодумок море. в идеале можно получить дрэговую "верховую" ракету с ресурсом в 10-20к км. ни о каком суперкаре на каждый день и речи быть не может.    а если гильзовать, усиливать низ, доводить до 1.7 (1.6 - не по панятийам) , то цена далеко за 100кр выйдет. грустно...
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #336 : 28 Января 2009, 13:31:48 »
То же что-нибудь брякну, может даже в тему...
Что-то мне подсказывет, что F3R (Рено) и B2xx (Вольво) это один
и тот же двигатель. На фотке сверху, над двигателем (в текущей ориентации автомобиля) находится турбина. Конкретно этот двигатель
вроде называется B200F, в "200" - похоже скрывается объем.
3. M23...
Dikiy
« Ответ #337 : 28 Января 2009, 14:02:43 »
У фэтрирэ впускной и выпускной коллектора находятся с одной стороны.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #338 : 28 Января 2009, 16:54:11 »
Цитата: "DVS"
конешно, неплохо там на выходе,
но увы мы тут обсуждаем более наземные вещи, которые доступны намп, смертным,
я более чем уверен если у кагото и появяться лишние 5-6 килобаксов, он не будет их тратить на поиски этого турбокита
Ну как там у тебя? Диман! Купил Январь🤯 👋
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #339 : 28 Января 2009, 17:45:57 »
Цитата: "kuzma"
Цитата: "Серый1"
зы
за 240-250хп 🤗
не ты неправ 🍺
