Автор Тема: Вопрос о покраске  (Прочитано 35316 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Вопрос о покраске
« Ответ #100 : 26 Декабря 2013, 00:45:46 »
Как говориться: И снова здравствуйте!
Предыстория.
Нёс дверь в руках, углам зацепил заднее крыло, получил скол.
Дальше не помню что как было, но обнаружил что если под слой краски засунуть нож, то как ни странно она оторвётся. Но только она отрывается не большими пластами и от грунта.  🤦‍♂️
Два вечных вопроса, что делать? И кто виноват?
Подозреваю, что плохо обезжирил. Но это мой третий перекрас! Уже пользовался антисиликоном NAVOL 780.
Неужели всю машину обдирать?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Бадулай
« Ответ #101 : 26 Декабря 2013, 23:21:40 »
Расскажи как всё делал поэтапно и каким материалом?
Святогор-двигатель Renault
« Ответ #102 : 26 Декабря 2013, 23:25:12 »
Предыстория.
мне кажется это пластилин, а не краска
Оффлайн x6tance
« Ответ #103 : 27 Декабря 2013, 15:38:36 »
спроси на стартдрайве, там быстро ответят и точно
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #104 : 28 Декабря 2013, 00:00:49 »
Краска вика 202. Всё-таки похоже что это именно тот слой перед которым я затёртый грунт силиконовыми салфетками для кожаного салона протёр  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #105 : 28 Декабря 2013, 13:10:37 »
LD же предупреждал, Вика пожелтеет через год! Ну и с салфетками это конечно ПЯТЬ! 😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #106 : 28 Декабря 2013, 20:41:27 »
А когда дальше свой бортовик продолжу, тогда ещё сильней ржать будите))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн sergius41
« Ответ #107 : 28 Декабря 2013, 22:50:36 »
Vika вполне нормальная краска, но надо брать именно Vika - Акрил. Если "Синтал", то это совсем бюджетная краска, это для промышленной покраски - долго сохнет, мягкая, потом совсем не блестит, затирается. Она для "тракторов", промышленной техники.
Если краска слазит слоями, то это означает что нет правильной адгезии
- красили по грунту, которому два дня
- красили по неправильно обезжиренной поверхности (правильно обезжирить антисиликоном (обезжиркой для покраски, специально предназначенная для этого жидкость, в крайнем случае её роль выполняет обычный растворитель 650 на салфетке)
- красили по неправильному грунту. Иногда считают, что грунт антикоррозионный полезный. Но он действительно полезный, если его поверх перекрыть грунтом обычным (нейтральным).  Тогда (это не придумано) будет всё сделано правильно. Краска легла на правильный грунт и никогда не слезет потом слоями. На антикоррозионный грунт красить нельзя (это на всякий случай -здесь наверное всё же было неправильное обезжиривание)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 22:52:10 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
« Ответ #108 : 28 Декабря 2013, 22:58:01 »
тс сознался:
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #109 : 31 Декабря 2013, 00:46:38 »
Но потом перед покраской обезжиривателем всё равно проходился. При покраске появлялись круги(много не красил дал заднюю, банка краски пропала). Подумал плохо обезжирил. Во второй раз от души лил обезжиривателя. (Результат тот же.) Но банку краски решил не портить и вылил на кузов. Что оказалось зря. Потом затёр косяки, обезжирил оставшийся кузов уже анти силиконом уже, и залил краской сверху лак.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #110 : 31 Декабря 2013, 09:15:32 »
обезжириватель сейчас какой то левый, лучше им не пользоваться. Последний раз когда красил, я только анти-силикон использовал.
Оффлайн x6tance
« Ответ #111 : 31 Декабря 2013, 09:53:58 »
Б70 ничем не отличается от антисиликона по 250 рублей в банке
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #112 : 31 Декабря 2013, 11:05:44 »
Я теперь пользуюсь NAVOL 780. Он очень сильно на обычный керосин смахивает)) Убрать эффект от салфеток, только им смог.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #113 : 31 Декабря 2013, 11:08:46 »
NOVOL
« Ответ #114 : 31 Декабря 2013, 11:10:28 »
да, брат сейчас на станции тоже юзает нОволовскую продукцию. а анти силикон у него в 5ти литровых канистрах, не спрашивал какой фирмы, он его покупает в(на) розлив.
PS Николай опередил с исправлением )))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #115 : 31 Декабря 2013, 20:45:46 »
Во дела, серьёзно NoVOL)))
21412 УЗАМ 1.5
