Автор Тема: Вопрос о покраске  (Прочитано 34453 раз)
Re: Вопрос о покраске
« Ответ #60 : 16 Октября 2013, 17:26:55 »
получается,после шлифовки грунт должен быть слегка шершавый?и еще,что зависит от размера дюзы и можно ли красить,если в гараже около 5-8 градусов?
неприменно будет! на то он и грунт, чтоб не растекаться как краска.можно красить, но краска крайне хре....плохо будет ложиться. надо градусов 15 ИМХО минимум+ прожектор чтоб сушить краску, деталь окрашиваемую так же лучше прогреть. А вообще, на ЛЮБОЙ банке с краской или грунтом, написаны все оптимальные требования!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #61 : 17 Октября 2013, 00:19:20 »
Шпатлю только на голый металл? Слышал, что в особо коррозийных местах можно сначала эпоксидный грунт, потом шпатля. Насколько плохо будет если на грунт её ложить?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн x6tance
« Ответ #62 : 17 Октября 2013, 08:00:28 »
нет, в техничках пишут что только на грунт. я так и делал. эпоксидный квик и на него шпакля. Хуже точно не будет. Грунт эп защитит от влаги, ибо шпакля и акриловые грунты ее пропускают
Посмотри https://www.drive2.ru/users/serzhi/
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #63 : 17 Октября 2013, 09:26:57 »
Это ваш БЖ?  😲
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #64 : 17 Октября 2013, 09:54:18 »
Я шпаклевал по ГФ-021
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #65 : 17 Октября 2013, 12:47:40 »
сегодня загрунтова авто.грунт лег хорошо,но он итак шершавый,и один фиг возникает вопрос,может он не предназначен для шлифовки?грун НОВОЛ 1к
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #66 : 17 Октября 2013, 12:59:14 »
форумчане,скажите пожалуйста:ляжет ли акриловая краска мобихел на грунт новол?
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #67 : 17 Октября 2013, 13:31:36 »
Все всегда перетирают грунт.Без этого ни как.
Если грунт акрил-наполнитель тоинормально ляжет
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #68 : 17 Октября 2013, 13:45:22 »
что значит акрил наполнитель?как это узнать?
« Ответ #69 : 17 Октября 2013, 13:51:20 »
на этикетке грунта написано. надо брать грунт и краску с одной основой. Иначе стянет паутиной краску на грунте. Это как пытаться по фону нанесённому масляной краской, рисовать водоэмульсионкой - не смешиваются они.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #70 : 17 Октября 2013, 13:53:55 »
че т там на этикетке ни про наполнитель,ни про основу не написано
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #71 : 17 Октября 2013, 13:58:24 »
все,нашел,народ,спасибо😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #72 : 17 Октября 2013, 15:21:31 »
А что это за зверь: реактивный грунт, кислотный грунт, неужто можно им прямо на ржу красить и она не вылезет через 5 лет?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #73 : 17 Октября 2013, 15:59:25 »
Ещё в бородатые года в авиастроении применялись фосфатирующие грунтовки. Западенцы на месте не стоят, и наверняка доработали эту грунтовку.
  • Мистер сток
« Ответ #74 : 17 Октября 2013, 19:29:26 »
кислотный грунт для защиты чистого металла от коррозии.а не для защиты ржавого металла.Если покрыть ржавый металл то ржа вылезет очень быстро.
Оффлайн x6tance
« Ответ #75 : 17 Октября 2013, 20:14:30 »
от
Это ваш БЖ?  😲
нет.
Про кислотный хорошо написано вот здесь https://www.drive2.ru/cars/mercedes/e_class/e_class_w123/vogr/journal/138923/
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #76 : 17 Октября 2013, 21:22:15 »
от нет.
Вывод: кислотный грунт это только солидное название.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #77 : 18 Октября 2013, 00:23:26 »
почитал и о ужас, просто слов нет!!!!!! покраской занимаюсь очень давно. вначале определитесь что и чего вы собираетесь красить. второе выберите краску( алкид, акрил, металлик) под каждую систему есть свои тонкости. начало в принципе одно и тоже: шпаклюем неровности,перетираем на сухую Р60-80, если надо то перетягиваем еще шпаклей и на мокрую Р150-240, далее грунт. его берем желательно( даже я б сказал обязательно) акриловый 2к , он с отвердителем и высыхает очень хорошо. по расходу на нашу дверь грамм 200 неразведенного. и в несколько слоев наносим на элемент. практически все современные грунты высыхают при 20С*, я обычно грунтую в ночь, утром пришел все сухое. далее наносим проявку (продается и тут уже писали про неё) и перетираем так чтоб её не осталось. под покраску алкид и акрил Р400 на мокрую, под металлик сначала Р500 потом Р800 на мокрую. это я так вкратце рассказал, а лучше заходите сюды    https://start-drive.com.ua/forum/index.php?board=49.0
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн x6tance
« Ответ #78 : 18 Октября 2013, 08:14:06 »
шпаклю на мокрую я бы не советовал, она же влагу впитает.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #79 : 18 Октября 2013, 09:24:43 »
а можно залакировать алкидную краску после того как она полностью высохла?(спустя сутки)
