Автор Тема: Вопрос о покраске  (Прочитано 35656 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Вопрос о покраске
« Ответ #80 : 18 Октября 2013, 09:57:32 »
Обсуждалось уже, можно, но только он проживёт меньше, чем если бы на мокрую краску покрасил.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #81 : 18 Октября 2013, 11:23:55 »
а можно залакировать алкидную краску после того как она полностью высохла?(спустя сутки)
порвет
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #82 : 18 Октября 2013, 12:22:56 »
за сутки она не высохнет полностью )))) Иначе бы не советовали маляры, не мыть месяц авто после покраски.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #83 : 18 Октября 2013, 15:04:11 »
блин,так можно или нет?само по себе,есил краска глянец акрил(мобихел),она предназначена для лакировки?
и сколько ж тогда краска сохнет?когда из гаража выезжа можно если на улице -10?
  • моська 2141,движка от 6ки.
« Ответ #84 : 18 Октября 2013, 15:51:23 »
геморно теперь.... надо всю поверхность которая будет лакироваться , заново с водичкой матировать 1200. потом антисиликоном проходить.... Гемор еще в том заключается, что краска по своей сути не высохла толком, и можно "потянуть" слой, а это перекрас детали.... 🤗
Оффлайн x6tance
« Ответ #85 : 18 Октября 2013, 18:44:30 »
акрил это тот же лак, только цветной. На стартдрайве есть тема, люди и фото выкладывали, темные цвета, особенно синий под лаком, стает глубже, и сочнее. У меня белый, разницы не заметно, возможно выгорать меньше будет. Лакувать после перетирки 800 мокрая. 1200 мелко, оно того не стоит. Тереть аккуратно, не делать протиров, ибо надо будет подкрашивать. На ютубе есть один дядька, видео на тему как красить в гаражных условиях, он красит в камере но имитирует гаражную. Так он дает лак сразу после акрила( межслойная сушка есть)
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Бадулай
« Ответ #86 : 02 Ноября 2013, 22:40:36 »
шпаклю на мокрую я бы не советовал, она же влагу впитает.
+100, по уму вообще вся подготовка должна быть на сухую, без всякой воды. Шпатлю с водой не трут, только на сухую.
Святогор-двигатель Renault
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #87 : 15 Декабря 2013, 21:25:34 »
Подскажите, а процесс затирки грунта до хотя бы примерно, какого состояния апельсина надо делать? Понимаю что сложно на словах, но всё же. Может пойму, а то перерасход грунта большой 🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #88 : 15 Декабря 2013, 21:35:08 »
почитай, там правда писать низя, что-то там Иван редактирует 🧐
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=37553.0
Оффлайн x6tance
« Ответ #89 : 15 Декабря 2013, 21:44:25 »
тереть до зеркала. шагер не оставлять, надеясь что краска зальет. Нет, оно только усилит эффект
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #90 : 15 Декабря 2013, 22:27:11 »
Во во, таким методом уже больше 12 кг грунта перевёл (без преувеличения, могу фото банок сделать!) До зеркала тру, вылазит металл, я его по новой грунтую - тру, вылазит металл и так до бесконечности  😂
капот вчера 4 раз грунтовал и двери 3ий🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #91 : 15 Декабря 2013, 22:33:47 »
обычно грунтуют в пару слоев.
сутки сохнет при 20 градусах.
потом на мокрую трем 800 или 600 наждачкой.
скорее всего грунт не высыхапет и вы его вытераете.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #92 : 15 Декабря 2013, 22:42:48 »
Обижаешь начальник)) Куда же я столько грунта дел?)) Грунтую в 3 слоя, правда дулом 1.2. При температуре +19 занимаюсь всем кроме покраски. Как 20 сразу за пистолет))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #93 : 15 Декабря 2013, 22:47:17 »
тогда не знаю, может вы слишком щепетильный, и пытаетесь сделать мега/супер идеал 🧐 ??
а может такой грунт, или смывается или не держится за поверхность 🤔
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #94 : 15 Декабря 2013, 22:57:37 »
слишком щепетильный
Может быть, а может и плохо шпаклюю))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #95 : 15 Декабря 2013, 22:58:04 »
Смени что нибудь: дюзу,вязкость, грунт.
Оффлайн Бадулай
« Ответ #96 : 16 Декабря 2013, 22:46:29 »
Протиры по металу можно подгрунтовать локально, зачем грунтовать всё по новому.
Оффлайн x6tance
« Ответ #97 : 16 Декабря 2013, 22:46:46 »
зерно какое? изначально грунтовать нужно без шагрени
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #98 : 17 Декабря 2013, 00:27:16 »
для вышкуривания , шпатлевок и грунтовок используйте сухую порошковую проявку , например нашего производства - реофлекс ,стоит она копейки.  хорошая двухкомпонентная акриловая  грунтовка отлично вышкуривается и на сухую,  болото разводить не придется. если при вышкуривании грунта все время выскакивают протертые до металла шишки, значит деталь плохо выведена шпатлевкой. после того как вы выведите деталь базовой шпатлевкой не бойтесь использовать жидкую шпатлевку она устранит все мелкие недочеты  поры, риски, переходы .   базовую шпатлевку начинайте тереть наждачкой номер Р- 80 , так как она  стирая  слой  шпатлевки правильно формирует профиль детали , далее можно уменьшать градацию  примерно через сотню. если начнете тереть   шпатлевку сразу наждачкой номер  Р-120 и выше , то тереть вы будете долго и нечего хорошего вы не получите, кроме  шишек. при использовании жидкой шпатлевки вы можете  не беспокоится о риске оставленной на основной шпатлевке , жидкая  шпатлевка полностью перекрывает риску  Р-80. жидкую вышкуривайте наждачкой  Р-240 - Р360, при вышкуривании грунтов используйте наждачную бумагу градацией Р-600  этого номера достаточно даже для темных цветов, при использовании номеров выше могут возникнуть проблемы с адгезией краски к грунту.  всегда используйте дюзы нужного  диаметра и правильную вязкость материалов, внимательно читайте рекомендации производителей на банках с материалами.  И еще что за прикол пошел в том чтоб акриловые краски покрывать лаком, во первых материалы надо подбирать которые не будут конфликтовать друг с другом,чтобы оно потом не облазило, во вторых не слушайте тех кто обычные краски покрывает лаком и кричит на форумах ,мол блестит лучше,  камни от страха бампер и капот облетают, даже жуки и мухи перед тем как врезаться, спасательные жилеты одевают шоб такую красоту не заляпать потрохами  , потому что никто не сознается в своих проколах и косяках. за те деньги что вы потратите на краску и лак ,вы смажете купить хорошую акриловую краску которая и так будет блестеть, иметь насыщенный глубокий цвет , и не выгорать много лет.  также при покраске в гараже все равно  на поверхность ляжет пыль как бы вы не пытались этого избежать , так что полировать придется все равно, ну и красить надо уметь напускаете подтеков  краска - лак  будет печалька.
« Ответ #99 : 17 Декабря 2013, 22:20:25 »
покраска 7000 фунтов
и диски на заказ 1700 фунтов
https://vk.com/wheeler_dealers_group?z=video-4452405_166561961%2F3fe72c8f415a27bdf6
