Автор Тема: Вопрос о покраске  (Прочитано 34447 раз)
Оффлайн x6tance
Вопрос о покраске
« : 12 Апреля 2013, 21:08:19 »
Сейчас стоит поварена и выкшуренная до железа машина. на металле есть пятнышки краски и шпатля прошлых ремонтов. Думаю покрывать таким методом
1.Грунт новол 340 - Кислотный
2.грунт новол 300 - акриловый, закрыть кислотный
3.шпатлевка
4.Опять грунт, только каким? тем же новол 300 или какой то качественнее
5.краска, фирмой дюпонт думаю. ляжет она поверх ?
машина - Моська
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Вопрос о покраске
« Ответ #1 : 12 Апреля 2013, 21:15:10 »
1 пункт на участки особо подверженные корозии, на всю машину лить смысла нет
2 пункт необязательно до шпатли, можно и после, а лучше 2 пункт, шпатля, и на растёртую шпатлю снова 2 пункт.
5 пункт , если краска того же состава что и грунт , то ляжет, если нет, может потянуть
машина всё равно какая. Тут зависит от желаемого результата , преследуемых целей и толщины кошелька.
Оффлайн x6tance
« Ответ #3 : 12 Апреля 2013, 21:24:15 »
шпталя на кислотный запрещена. или так?
1. кислотный на низы дверей, арки, пороги, внутренняя часть капота
2. перекрыть эпоксидным всю машину. эпоксидный - тоже защищает от коррозии. только кислотный брать не новол, а тот который перекрывается ЭП
3-шпакля,  по любому протру до грунта.
4. акриловый грунт поверх всего вместе с протирами до грунта 1 и 2
тему видел. она почищена
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #4 : 12 Апреля 2013, 21:40:43 »
ну если кислотным пол авто заливать, то да... обычно салон, днище, пороги... там то чего шпатлей мазать?)) а вообще тем куча, в темах куча ссылок.... вон например у сергиуса41 даже видео на сайте есть, а уж как там расписано про покраску....
« Ответ #5 : 12 Апреля 2013, 22:08:35 »
Попробуй Ваньке в личку стукнуть. Уж он-то наверняка ответит точно и по делу.
Оффлайн x6tance
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 22:29:21 »
да я ему уже задавал свои вопросы, как то неудобно. может еще кто подскажет.
думаю на этом и остановлюсь
1.Грунт Quickline QP-3100
2.Quickline QP-3400 2K Грунт-наполнитель
3.Шпталевка
3.Опять грунт Quickline QP-3400 2K Грунт-наполнитель
4.краска
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн ati
« Ответ #7 : 13 Апреля 2013, 04:15:44 »
Вместо кислотника лучше эпоксидник юзай.
Кислота всё же лучше для нового металла, а эпоксид - отличный изолятор.
Зачищаешь как можно лучше, заливаешь эпоксидником.
ps: я себе делаю тачку сейчас так:
- шпаклевка, точим под грунт 240
- эпоксидник (1:1) (2 слоя, выдержка минут 40-60)
- акрил (сушим, шкурим 400)
- краска
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #8 : 13 Апреля 2013, 04:35:20 »
насколько знаю,шпаклю лучше всего ложить на голый металл-без грунта.Так  меньше вероятности что шпакля отвалиться.
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 13 Апреля 2013, 05:35:26 »
Не, не в этом дело)
На голый металл лучше ложить что б риска не просела.
Риска проседает в бОльшей степени не на шпакле, а на старом ЛКМ.
Оффлайн x6tance
« Ответ #10 : 13 Апреля 2013, 12:48:00 »
на металл я не хочу. ибо при родной краске, когда сверху все хорошо, после зачистки до метала, под краской ржа. а зачем мне под шпатлей ржа?!  на грунт и положу ее.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #11 : 13 Апреля 2013, 15:57:24 »
- краска
не крупновато 400 ? я своего перед покраской 800 затирал. 400 это на черновую, под проявочный слой.
Оффлайн ati
« Ответ #12 : 13 Апреля 2013, 22:37:32 »
400 естественно эксцентриковой шлиф машинкой. не крупновато.
если в ручную с водой - да, крупновато. но этот вариант не вариант, ибо гараж технолоджи.
Оффлайн x6tance
« Ответ #13 : 14 Апреля 2013, 01:32:21 »
по цвету никто не подскажет?
похож на 240 Белое облако,
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #14 : 14 Апреля 2013, 03:03:34 »
202 стандарт. Фото в сумраке.
Не бери Вику! Желтеет, падлючья морда...
« Ответ #15 : 14 Апреля 2013, 14:56:12 »
202 секасный цвет, ярко белая, себе донора в такой красил!
Оффлайн x6tance
« Ответ #16 : 15 Апреля 2013, 00:18:17 »
сколько литров надо на покрас? расход краски 8 – 10 м2/литр(Мипа)
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн ati
« Ответ #17 : 15 Апреля 2013, 05:06:42 »
Акрил, или под лаком?
С проёмами, бамперами, двери с двух сторон - один объём, тупо сверху обоссать - другой.
В среднем ориентируйся на 200-250 грамм/деталь.
« Ответ #18 : 15 Апреля 2013, 20:15:38 »
на перекрас авто ушло 3 банки на наружку с проёмами, капотное не красил, двери снимались с петель и прокрашивались по периметру и немного внутри, крылья тоже снимались как и хлопушка с жабо,капот на месте, прокрасили внутрянку примерно 5 см от краёв.Бампера не красились, телевизор красился. Осталось пол банки на подкраску...
Оффлайн x6tance
« Ответ #19 : 15 Апреля 2013, 20:27:28 »
всем спасибо. о проделанной работе напишу
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
