Автор Тема: Самопроизвольное откучивание внутренних шрусов  (Прочитано 13165 раз)
Оффлайн Алексей075
Добрый день, перерыл весь поиск но ответ так и не нашел, если что извиняйте за новую тему, но проблему нужно решить, так как страшно ездить и бояться что шрус открутиться.         Вобщем дело было так: летом 2012 года при проезде небольшой ямки на асфальте машина подпрыгнула и я почувствовал сильный удар в кузов и пропала тяга как будто грм порвался но не заглох(явно не грм) остановилсяи вышел и увидел что левый шрус висит открученый от кпп болты же все были в нем, прикрутил на месте и поехал домой, там все протянул и поставил гроверы. Месяца 2 ездил и все было нормально, осенью при трогании со светофора опять удар, все ясно опять раскрутился шрус, после этого заказал болты от ауди и поставил их с гроверами но все рано откручиваются, потом ставил обычные болты купленные в магазине но результат тот же самый, сейчас подкручиваю их каждый день.  Скажу сразу кузов целый домики на месте, до этого ничего с подвеской не делал. Что делать подскажите ?
  • 1998, 214145, F3R
Фланцы замени. Еще, как вариант, можешь в головках болтов просверлить отверстия и вкруговую их проволокой обвязать-зашплинтовать меж собой.
Оффлайн Jagdflugzeug
Ещё способ, совсем для лентяев, химический фиксатор резьбы.
Оффлайн Mihalych
Этапы собственной борьбы с откручиванием шрусов: гроверные шайбы под болты, потом с резьбовым фиксатором, потом новые болты, потом старые "советские болты" с фиксатором  🤔 Итог - фланцы менял, лучше сразу кардинально, чем думать - открутятся или нет.
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Alexandr
У меня на машине стоят ШРУСы GLO. Переодически их приходилось подтягивать, т.к. они самоотворачивались. В том году обновлял смазку в приводах, для чего отворачивал внутренние шарниры от коробки. При этом обратил внимание, что у них между железкой пыльника и самим приводом стоит уплотнительная прокладка (раньше как-то не обращал внимания). Т.к. она надорвалась я её удалил. После этого "усовершенствования" шарниры перестали отворачиваться. Отсутствие уплотнения никак не сказалось на работоспособности узла.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 21:02:40 от Alexandr »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн фанат
он в данном случае бесполезен 🤐проверено на себе 😍
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
я прихватывал болту к флянцу на капельку сварки 👀ездил год все окей 😍а если понадобится откручивать привода сварка отскочить без проблем 😎но прихватывать только наодну капельку 😍
Оффлайн Wolfgrey
А шайбочки полумесяцы у кого нибудь стоят?
скорее всего нет.
скорее всего нет.
У меня стоят, ничего не отворачивается
Мазал для страховки после установки свапа фиксатором резьбы - но потом при замене коробки Коробейник просто закрутил, без всяких ухищрений - всё путём
Оффлайн фанат
конечно стоят
Оффлайн фанат
скорее всего нет.
заметил я это только после замены г\п в мосту 😕до этого момента все было хорошо 😍на моем сегодняшнем свр 😏даже намека нет на откручивание  😉хотя коробку от двигателя отсоединял :😀
Оффлайн дмитрий032
У меня тоже потихоньку откручивались. постоянно подтягивал . поменял болты толку ноль , потом открутил промыл , вычистил всю резьбу насухо на болту и на флянце чтоб ни капли смазки и грязи не было, затянул , пол года полет нормальный .
  • москвич 214122 1996 дв 1.7 3317
Оффлайн richie
  • Обнинск
Хороший ключ купи для качественной затяжки болтов.
3. M23...
Оффлайн troyakov78
У меня стоят полумесяцы и при закручивании капаю фиксатор резьбового соединения, цена 250-280 руб. Только надо брать синий, красный можно будет открутить только нагрев до градусов 300 😁
  • Москвич 21412 94 1,7
Нормально красный откручивается - если не "лить вёдрами" - полоску около 1 мм шириной вдоль резьбы на болт перед прикручиванием - держит, и потом нормально отворачивается
Оффлайн ogur
Самое главное в месте флянец-подшипник чтобы не было грязи(смазки)Такая же хрень была и у меня.Сейчас перед сборкой насухо всё протираю и нормально.Соеденение то работает на трение.Чуть что попало и всё откручиваются болты.Даже и фиксатор резьбы не помогает.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
Да вот и Дмитрий тоже самое говорит.
      спросила Элли.
Оффлайн troyakov78
Я не стал рисковать, ибо шести граник зло, потом можно головняков нажить мама не горюй 😁
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
+100 за фиксатор резьбы. При сборке установке ШРУСов всегда промываю резьбу в фланцах и на болтах. Фиксатор налил, прикрутил и забыл.
  • '89 21412, '99 21416
