Автор Тема: Проблемы с маслом  (Прочитано 3906 раз)
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Проблемы с маслом
« : 22 Апреля 2013, 01:08:18 »
В двигатель не лазил,все началось постепенно.При прогреве ДВС давление масла падает на ноль при запуске ДВС 6 кг давит,менял масло 3 раза,менял редукционный клаппан ни чего не помогло.Стоит механический манометр.Что может быть?
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн фанат
Re: Проблемы с маслом
« Ответ #1 : 22 Апреля 2013, 01:48:04 »
передняя крышка или маслозаборник забитый
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 02:48:55 »
А масленый фильтр менял?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн фанат
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 03:18:06 »
+100 🤦‍♂️
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 12:58:36 »
да конечно меня Просто странно как то на горячую 0 а на холодную аж 6.разве это может что то быть забито.?
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 14:54:05 »
Делать ревизию крышке и шестерням маслонасоса на предмет прилегания и износа
Оффлайн фанат
« Ответ #6 : 23 Апреля 2013, 12:42:20 »
стесняюсь спросить 🤔о каком двигателе идет реч?
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 13:46:48 »
Шестерни новые поставил,ничего не изменилось.В распредвалу может быть причина?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 14:01:31 »
В постелях распредвала может но маловероятно
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 23:34:01 »
Если все проверил попробуй поставить исправный масленый фильтр. 🤔
Оффлайн xarlam1983
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 13:31:52 »
Борюсь с этой проблемой уже 2 года, Надо бы двигло полностью перебрать, ну на скорую руку масло по гуще 15W40 (или гуще) и холостых оборотов побольше.
  • 1986, 2140, 1,5L
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 14:14:43 »
Исходя из своей практики, посоветую проверить , целы ли заглушки на осях коромысел и по торцам распределительного вала. Сделать это несложно, достаточно снять клапанную крышку и вооружившись зеркалом посмотреть заднюю часть гбц, переднюю видно без зеркала.
Где на РВ и осях заглушки искать- рассказывать, или и так ясно?
Оффлайн Олег Анатольевич
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 14:27:08 »
была такая проблема и как это не покажется странным с механическим манометром , все решилось заменой манометра,а до этого и крышки менял и фильтра и насос перебирал
  • 1993г Москвич2141201 1.8
Оффлайн Cyryh
« Ответ #13 : 05 Июня 2013, 21:07:13 »
Рассказать.
А лучше - показать.
Меня тоже давление (низкое) беспокойт. И РВ (вероятно) иногда постукивает.
« Ответ #14 : 07 Июня 2013, 09:55:47 »
Нашёл в инете изображение из мануала, там красными стрелками указал заглушки на распредвалу и по осям...а то видел один двигатель. Тоже давления не было,  а распред оказался насквозь дырявый..Или на заводе не поставили их, а может и когда-то при разборке...
Оффлайн Cyryh
« Ответ #15 : 08 Июня 2013, 16:40:15 »
Картинка - ниочем.
А из какого материала эти заглушки бывают?
« Ответ #16 : 08 Июня 2013, 17:05:03 »
Свинцовые заглушки. Других картинок пока нет, но вроде по ней ясно должно быть...фоток нет у меня или рисунков лучше.
« Ответ #17 : 08 Июня 2013, 17:58:20 »
Картинка - ниочем.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5079.2020
- hohola
...На торцах распредвала и осей коромысел есть заглушки конусные (пробки) медные или латунные - я не в курсе - жёлтые.
Если хоть одна пропускает - бяда...
...Распредвал имеет масляный канал по всей внутренней длине.
Фото распредвала (торцов с заглушками)...
https://s15.radikal.ru/i188/1205/4c/fccc3cec1034.jpg
https://s019.radikal.ru/i637/1205/b3/52fbeb4eca0f.jpg
https://s017.radikal.ru/i442/1205/ce/c6f7c7d220d3.jpg
На схеме позицию №2 смотрим....
Оффлайн Cyryh
« Ответ #18 : 10 Июня 2013, 15:39:28 »
Насколько я понял, эти заглушки прям на самых торцах осей коромысел и РВ.
« Ответ #19 : 10 Июня 2013, 18:14:24 »
Да
