Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255269 раз)
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2020 : 17 Мая 2012, 14:48:13 »
Nikitka
ЭТО Я ГОВОРИЛ НЕ ЛЕЗЬ...
Один раз пролезло у тебя - второй раз может быть очень не удачным , особенно если человек не понимает (или не знает) что делает.
Прочистить как CEMEH1 сказал - да , крутить по незнанке - печальку можно огрести.
Твой личный опыт (фарт) не является статистикой.
Если что то советуешь - пошагово обьясняй что и как делать или ссылку кидай на эту процедуру.
И за кармой не гонись , здесь тебе не Point Blank .
Не красиво так нагло плюсики выпрашивать .
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 14:18:19 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2021 : 17 Мая 2012, 14:56:06 »
ugol180
Что используешь в качестве прокладки маслянного фильтра ?
Толщина какая ? Ну примерно ? Толще тетрадного листа ?
Поддон в порядке ?
 Имею ввиду - сетка маслозаборника не деформирована ?
Про то что почистил ли ты её - я даже и не спрашиваю т.к. при таких заменах ты там наверное всё вылизал )))
...и не скромный вопрос...ты не пробовал проверять механическим датчиком давления?
На торцах распредвала и осей коромысел есть заглушки конусные (пробки) медные или латунные - я не в курсе - жёлтые.
Если хоть одна пропускает - бяда.
Вот только сам ты думаю вряд ли сможешь определить.Придётся обратиться к мотористу.
Я бы начал с маслонасоса (прокладка там фактически регулирует зазор шестерён, вернее её толщина) и с заглушек.
Клапан в последнюю очередь.
Избыточное давление такая же бяка как и недостаточное, а может и хуже .
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 16:58:47 от hohola »
  • M214100
Оффлайн ugol180
Re: Красноярск
« Ответ #2022 : 18 Мая 2012, 06:14:52 »
hohola
распредвал взял у деда советских времен еще, была небольшая ржавчина, но я думаю это не беда, на распредвале обороты маленькие-не задерет, вчера снял поддон еще раз, проверил маслозаборник, промыл его...
Наверное ты имел ввиду тольщину крышки маслянного насоса? (написал фильтр 😀 прокладка стандартная, т.к. предыдущий раз сделал ее самостоятельно-совсем тоненькую, так у меня шестерня ведомая врезалась в лобовину и заклинила....
Результат: на холодную 1,3, при рабочей температуре на холостом ходу 0,3-0,4...
На оси коромысел и распредвале ни каких заглушек нет, и когда я разбирал ГБЦ их там не было 😕 и где их взять и куда ставить ума не приложу....
  • М-2141 УЗАМ
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2023 : 19 Мая 2012, 14:07:13 »
На счёт заглушек - как попаду в гараж - сфотаю. У меня там новая советских времён голова 1.5 в сборе.
Про прокладку масляного насоса (крышки) - спросил потому как сейчас везде в продаже в ремкомплектах (комплектах мелочи на двигатель - про-ва г. Рязань) лежит прокладка из паранита толщиной почти 1 мм. )))
И ..да..давления не будет на потянутых шатунах.
Можешь позвонить 89135170835 Олег - парень не один год делает эти движки - попробуй помучить его вопросами , может он что подскажет.
Я предупрежу его , что ты можешь позвонить.
У мня есть ещё пара знакомых мотористов , но они бесплатно советов не дают.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 15:41:45 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Mixail099
Re: Красноярск
« Ответ #2024 : 20 Мая 2012, 04:42:33 »
и заглушки распредвала и осей коромысел проверь...если хоть одна пропускает - не поймаешь давления
на осях коромысел видел заглушки, на торцах, а вот на распредвалу - нет...? 😲 интересно, с нетерпением жду фото гбц
по поводу масляного насоса: у себя его крышку притирал на камне с мелкими зернами, и в качестве прокладки страницу от глянцевого журнала.
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2025 : 20 Мая 2012, 08:36:36 »
вот и я об этом
та прокладка что в комплектах - велика даже для нового насоса
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 08:42:13 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2026 : 20 Мая 2012, 14:06:22 »
ugol180
и
Mixail099
Как и обещал...экслюзивно для вас )))
Распредвал имеет масляный канал по всей внутренней длине.
Фото распредвала (торцов с заглушками)
 железяка в наличии...
https://s15.radikal.ru/i188/1205/4c/fccc3cec1034.jpg
https://s019.radikal.ru/i637/1205/b3/52fbeb4eca0f.jpg
https://s017.radikal.ru/i442/1205/ce/c6f7c7d220d3.jpg
https://s019.radikal.ru/i604/1205/2c/b1193a16a9b6.jpg
На схеме позицию №2 смотрим.
ugol180
мне тебе сделать фото осей коромысел ? или на слово поверишь ?
Mixail099
я удовлетворил твоё нетерпение ?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 14:57:02 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Mixail099
Re: Красноярск
« Ответ #2027 : 20 Мая 2012, 17:13:13 »
hohola, благодарю. чесно сказать я в замешательстве, когда капиталил свой двиг не заметил заглушки  😝
факты, упрямая весч. ты прав.
искал статью (безрезультатно) где парень настраивал редукционник при помощи весов( использовал шток, для упора на клапан, на весы ставил 3кг и при таком положении клапан должен был открываться) как мне помниться 3 кг, потому как проходное сечение клапана 0,5 см2, а сбрасывать он должен на 6. короче поправьте меня, если что не так и может кому тоже встречалась такая статейка.
по поводу давления мои пять копеек, ugol,может и правда стоит заполнить масл.насос и покрутить хотя бы коловоротом/дрелью(против часовой)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 17:22:30 от Mixail099 »
Мось II (красный)
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2028 : 20 Мая 2012, 18:04:06 »
Ну никто не может знать всего...
И я про настройку ред.клапана не знаю ничего...(((
Один раз попытался - заново капиталил 🤦‍♂️
Вывернуло сальник коленвала и давануло прокладку масляного фильтра (фильтр - Салют 2х клапанный, сальник - завод Балаково) - потерял масло на трассе на скорости около 130 км в час...думаю сам о последствиях догадаешся !
Правда это тоже не статистика , а частный случай...но личный и довольно болезненный , потому и другим не советую делать того , о чем не имеешь понятия.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 18:34:33 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
Re: Красноярск
« Ответ #2029 : 20 Мая 2012, 20:03:30 »
Приветствую земляки  👋, ознакомьтесь с темой, может кому нибудь что то из этого надо
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52913.new.html#new
Оффлайн ugol180
Re: Красноярск
« Ответ #2030 : 21 Мая 2012, 20:08:01 »
 hohola, мне понятно, что ни чего не понятно...сфотографируй пожалуйста, думаю это последняя причина осталась....
а в идеале вообще бы глазами посмотреть....
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 20:10:24 от ugol180 »
  • М-2141 УЗАМ
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2031 : 22 Мая 2012, 09:12:39 »
ugol180
скатайся на рынок 777 там всё в наличии есть - посмотри в живую.
У тебя точно шатуны не потянуты ?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012, 09:20:26 от hohola »
  • M214100
Оффлайн ugol180
Re: Красноярск
« Ответ #2032 : 23 Мая 2012, 13:44:38 »
все разобрался, заглушки есть...
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 14:33:39 от ugol180 »
  • М-2141 УЗАМ
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2033 : 30 Мая 2012, 11:01:30 »
ugol180
ну уважаемый, начнем с того что я тут появляюсь раз в 5 лет, и плюсики мне фиолетово, ну и если вы не осведомлены в редукционных клапанах это уже ваши проблемы, если с головой дружить то можно избежать несчастных случаев, типа выдавило сальник фильтр порвало и т.д. , для всего есть датчик давления масла механический, его не так тяжело найти, даже я в своем мухосранске его нашел, еще не улавливаю связь шатунов с давлением, возможно вы имели ввиду шатунные вкладыши, шейки шатунов, тогда возможно да, ну и человеку с проблемой, начну по новой, где искать давление, конкретно по списку:
1. Масляный насос. Износ шестерней, большая прокладка, выработка на крышке лобовой( про это точно не скажу, кто то говорил но не помню, ручаться за эту информацию не буду).
2. Распред. вал ГБЦ, оси коромысел, коромысла. есть выработка? если есть, давление будет ухудшаться. пробочки посмотри находятся на этих трубках с торцов, тоже проблема но редкая.
3. Колен. вал блока цилиндров, первое из списка вкладыши, коренные шатунные, далее расточка кривая, далее пробки на к.валу далее каналы масляные, выкручиваем все и дуем моем, я возил на мойку, что бы под давлением все колено вымыли.
4. Фильтр масляный, там уже сами думайте, менять или нет.
5. Клапан редукционный (выставляется давление путем, подключения механического манометра, и выкручивания закручивания штока, до нормального давления, потом проверка на оборотах, с этим нужно быть осторожней)
6. Масло, я лью себе дизельное с каматсу, я понимаю фанатов которые эссо льют, но не вижу никакого смысла, двигатель не той эпохи.
7. Бензонасос, если льет из под штока в ГБЦ, нефтепродукт + нефтепродукт, объяснять не вижу смысла что будет если налить бензин в масло.
8. Картер, залезем туда, масло приемник, у некоторых людей сетку укатывает как асфальтом, проверяйте.
9. Система масляной смазки, проверьте все прокладки в блоке, такие как маслоприемник, под ГБЦ все проверяйте. Разбираем блок, дуем в дырочки смотрим что бы ни где ничего не шипело и тд. вообщем герметичность.
Вроде бы все упомянул, на прогретом двигателе давление должно быть 0.7-1.0 нет смысла больше давление делать, если тебе нужно ездить на машине налей дизельного я решил проблему так на лето, после вскрытия был удивлен, двигатель был очень чистым.
И уважаемый  hohola я не глуп как кажусь, просто так я не буду говорить, я на этом собаку съел, могу рассказать что и где и как искать и почему это может быть.
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2034 : 31 Мая 2012, 22:58:36 »
Уважаемый, давайте не будем мерятся у кого больше.Не в школе.
Мне всё равно сколько вы здесь.
Что меня касается - я гонял 2141 с азлка с 1994 года.
Кроме камрюх у меня это 4я рабочая лошадка этой модели
....Блин...всётаки начал меряться...извиняюсь.
Если взялись писать - перечитайте что человек писал...новые валы из дедушкиных запасов. Пост #2008
Вы удивляете не зная что такое потянутый шатун.Именно шатун а не вкладыши. Обьснять не буду сами найдёте инфу.
Что касается редклапана - так с нерабочим вы вообще не накачаете давления.
Речь была о том, что если не в курсе как это делается - лучше не лезть в регулировку.
Вы по этому поводу никакой полезной инфы не дали....просто похвалились.
Из того что вы перечислили по пунктам - человек делал и так , вы просто продублировали не читая вопросов ...
По поводу масла...каждый сам выбирает.
У меня сейчас движёк 2106 , я лью валволайн пятёрочку в любое время года так как кручу движёк до 6 - 6.5 оборотов.
Глупым вас никто не называл ...в прочем как и собак есть не заставлял)
Я предпочитаю говядину.
Просто если хотите помочь человеку - обьясните на пальцах - он сюда написал расчитывая на помощь а не на словоблудие.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 09:41:22 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2035 : 31 Мая 2012, 23:18:21 »
Да , о плюсиках - ваш пост
« Ответ #2016 : 17 Май 2012, 06:33:39 »ЦитироватьЦитата: CEMEH1 от 16 Май 2012, 09:49:39
+1 за троганье редукционника, главное собрать так же как было, не перекрутить. возможно насос надо делать, т.к. он изношен и не продавливает. как вариант еще - система сигнализации мудрит. если капиталка была нормальная и адекватная, то см. первое и последнее
говоришь +1, а кармы не добавилось xD
  • M214100
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2036 : 01 Июня 2012, 20:15:08 »
вас это чем то зацепило? я не заставляю человека ставить плюсики, да и желания с вами ругаться никакого нет, я человеку дал развернутый ответ, из своей памяти
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2037 : 01 Июня 2012, 22:02:45 »
Да нет...не зацепило....просто по глазам лупанул пост и последняя строчка вашего стата - помог?ставь плюсик!
Желания ругаться тоже нет.
Хочется быть полезным по мере возможности...а остальное - шелуха...
Ладно....да пребудет с нами...АЗЛК )))
Пусть земля ему будет....
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 15:51:15 от hohola »
  • M214100
Оффлайн JoinTo
Re: Красноярск
« Ответ #2038 : 08 Июня 2012, 11:49:57 »
  • 1999г, 214145, F3R.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #2039 : 11 Июня 2012, 07:59:19 »
Ставьте всем плючики, кому надо. Плюсы-явление весьма условное, и что немаловажно-бесплатное  🍈🍈 Суть не в плюсах, кому-то нужны марки, кто-то банки пивные коллекционирует...и плюсы - один из самых безобидных предметов собирательства.
Хохола, к лупанутым глазам ("просто по глазам лупанул пост"😉 прикладывай примочки из стодолларовых купюр, смоченых в воде адриатического моря 😀)) хороший у него пост, ради плюса заставляет самодисчиплинироваться и самосовершенствоваться 😉)
