Автор Тема: Такая вот проблема  (Прочитано 1345 раз)
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
Такая вот проблема
« : 22 Апреля 2013, 14:50:54 »
Мужики вот такая у меня опять беда приключилась. Поставил новую головку,а начинаю прокручивать в ручную двигатель,клапана зажимают что ли или хрен его знает,одним словом двигатель становиться почему то колом, что может быть,подскажите пожалуйста  🤔
  • Москвич 2141 97г УЗАМ 1.7
:azlk:
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Такая вот проблема
« Ответ #1 : 22 Апреля 2013, 14:56:58 »
самая простая совподает ли всё по меткам?
  • 2000г.214145.
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 15:10:44 »
Какие поршня? не ранние, случайно? в таком случае, если голова не с такого же движка, а обычная 412 или 248, то поршня в голову упираются, на скрлько помню...
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 15:53:16 »
Да по меткам все совпадает,голова расточенная вот щас узнал
:azlk:
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 18:44:15 »
Поршневая какая? Были 2 разных 3317 - ранний с выпуклыми поршнями и поздний с плоскими. Для раннего только его родная ГБЦ подходит, с большой камерой сгорания. Если его другой головкой накрыть, то упрется все хозяйство друг в друга.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 21:52:58 »
если цепь плохо натфнута то бывает звеждочка натяжителя клинит о крышку
проверяйте
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #6 : 23 Апреля 2013, 15:44:00 »
2-е прокладки положил под голову,щас все тип топ. Спасибо всем  😎
:azlk:
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 21:34:16 »
3. M23...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 24 Апреля 2013, 01:07:26 »
Выход глупый, но по русски. 😆
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 24 Апреля 2013, 01:24:27 »
почему не три?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #10 : 24 Апреля 2013, 20:17:48 »
+1
