Автор Тема: панель приборов  (Прочитано 4089 раз)
Оффлайн vlad14-50
панель приборов
« : 27 Апреля 2013, 14:03:24 »
Вообщем беда такая не работает панель приборов и совместно с ней дворники,поворотники.Двигатель работает фары светят.где проблему искать подскажите
  • 2141 1994г.в цвет серый
Re: панель приборов
« Ответ #1 : 27 Апреля 2013, 14:26:04 »
Загляните в блок предохранителей для начала.
Оффлайн vlad14-50
Re: панель приборов
« Ответ #2 : 27 Апреля 2013, 14:43:54 »
На что именно там смотреть уже все провода там пролазил
Re: панель приборов
« Ответ #3 : 27 Апреля 2013, 14:55:28 »
Пердохранители смотри. который за приборку отвечает-не помню уже... у меня ЧЯ от четырки уже давно. шевели все. а лучше вынь каждый, осмотри и почимти контакты на ЧЯ
Re: панель приборов
« Ответ #4 : 27 Апреля 2013, 16:06:34 »
Возможно проблема в массе приборной панели.
Болтик массовых проводов приборки находится под торпедой слева.
Просто снять накладку и вытащить штатный левый динамик. Там уже видно и достать ключом можно.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: панель приборов
« Ответ #5 : 27 Апреля 2013, 16:19:43 »
Хм а может из за плохой массы быть такое что тахометр то работает то нет?
Приборка вся работает всё исправно...Но то едешь работает весь день то включается выключается каждые пол минуты
приборку задолбался протягивать каждый месяц,постоянно прыгает,бесит уже...
Оффлайн Николай42
Re: панель приборов
« Ответ #6 : 03 Мая 2013, 09:16:31 »
Ага, точно - сейчас только такая ж хрень была, оказалось отошёл пред, номер какой не помню, возле печного, вродбе.
  • М2141201/1994 г./УЗАМ 1.7
Оффлайн AVES
Re: панель приборов
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 22:16:22 »
Спрошу здесь. недавно тоже глюки начались: стрелка вольтметра иногда как бы отключалась, т.е. едешь, едешь и бац она упала в начало желтой зоны, как будто двигатель заглушил. А потом опять работает. Я не предавал этому значения, т.к. у меня выведен цифровой вольтметр и за зарядкой я слежу по нему. Но потом я заметил, что в то время когда стрелка волт-ра падает, не работает прерывистый режим щеток, поворотники (точней моргают еле еле еле), аварийка, занижаются показатели тахометра, уровня топлива. Стоит моргнуть дальним светом стрелка оживает и все нормально. Эта история повторяется переодически. В чя всё нормально, предохранители целые, релюхи тоже. Куда копать незнаю 😩
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: панель приборов
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 14:15:11 »
провода копать что под приборкой.
Белый и Пушистый
Re: панель приборов
« Ответ #9 : 30 Мая 2013, 22:15:16 »
Первым делом проверить разъемы на приборке. Потом массу приборки. Снять левый штатный динамик, под ним болтик с кучкой проводов.
Оффлайн lastorel
Re: панель приборов
« Ответ #10 : 03 Июня 2013, 04:27:10 »
Была та же проблема. Решена была заменой 4-ого (что очень странно) предохранителя.
Сейчас ситуация повторилась, предохранители целы, будем искать.
  • СВР
Оффлайн AVES
Re: панель приборов
« Ответ #11 : 03 Июня 2013, 15:20:07 »
выяснилась, что причина в предохранителе. замена предохранителей, зачистка контактов решила проблему 😎
