Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536713 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #2720 : 17 Октября 2010, 21:11:38 »
3 приход будет значительный...
Я никак не пойму, за счёт чего он будет? Цилиндры работают последовательно, тактов в цикле каждого цилиндра тоже 4, такты идут последовательно, следовательно такт впуска в момент времени только один. Подача смеси идет в один цилиндр.
Никак не могу понять физический смысл двухкарбюраторной схемы.
Кстати, насколько значительный? Есть цифры разгона до сотни до и после?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2721 : 17 Октября 2010, 21:41:12 »
если скинуть головку обычно какие цилиндры в саже? правильно 1-4, а 2-3 более светлые т.к. 1-4 поступает обедненная смесь нежели 2-3, и по этому есть давно изученный опыт установки 2 карбов, сам прирост мощности будет настолько мизерный что владелиц даже не почувствует, просто будет более ровно работать движка, а про мощность можно говорить когда полностью делаешь впуск (распед вал, резаная шестерня, точеные тарелки, облегченые клапана, полировка каналов)
кароч 2 карба более ровная работа двига нормальное наполнение камеры сгорания и усе
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #2722 : 17 Октября 2010, 22:50:25 »
С этим согласен, путь от карба до 2-3 цилиндров ближе, чем 1-4. Некритично, но факт имеется)
Насчёт бедной смеси - не совсем так. Состав смеси не меняется после карба (если всё нормально и воздух нигде не подсасывает). Немного меняется её количество, доходящее до цилиндра.
По поводу камер сгорания: сегодня снял ГБЦ на старой машине - цвет камер одинаковый.
Попробую догадаться, откуда растут ноги этой затеи - потряхивание двигателя на ХХ, верно? Это из-за широких фаз стандартного РВ. Скорость потока невысокая, перекрытие клапанов очень большое, рано открывается впускной клапан, возникает торможение свежей смеси отработанными газами - отсюда и тряска на ХХ. Плюс свечи могут пропускать, трамблёр немного шалит любой - тоже не способствует ровной работе двигателя.
Соединено: 17 Октября 2010, 23:13:55
В следующие выходные перебираю движок на 41-м.
ГБЦ скинута, нужно поднять гильзы и заново их хорошо посадить.
Желающие поглазеть приглашаются выпить и закусить.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 23:13:55 от ABM »
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2723 : 17 Октября 2010, 23:29:43 »
4. смысл? Сомнения в следующем: допустим, пара карбов установлена и первые три вопроса решены. Что измениться? ничего. Каждый цилиндр как питался через один карб, так и продолжает питаться через один карб. Как засасывал 425 кубиков смеси, так и продолжает засасывать.
Я думаю вот как. Один карб готовит жрачку для 4х котлов, а так будет готовить для 2х. Длина труб будет одинаковой,значит исключается обеднение-обогащение смеси. Порядок работы:1-3-4-2, а можно и так:3-4 и 2-1, т.е. пол мотора работают от своего кормильца. Если взять за условную единицу кол-во смеси приготовленную карбом,то смысл будет таков: 1/4 и 1/2. Значит тенденция увеличения мощности присутствует? А при установки 2х карбюров неволей прийдеться подгонять и окна. А это тоже+.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2724 : 18 Октября 2010, 02:01:49 »
оба выха будешь возиться? почему не позвонил седня?
зы: ищется генератор волго-бычковский (что корпус аналогичен штатному был и ампер больше 80), сначала на попробовать, если всё ок, то купить. мой ведет себя плохо. поставлю в угол
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн rols34
Re: Волгоград
« Ответ #2725 : 18 Октября 2010, 02:28:09 »
все забрали, спасибо Илюхе
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 00:02:14 от rols34 »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #2726 : 18 Октября 2010, 09:05:27 »
Вот тут-то и ошибка, ИМХО. У нас 4 цилиндра, такты в них идет последовательно, т.е. такт впуска всегда только в одном из цилиндров (в трех остальных соответственно рабочий ход, выпуск и сжатие). В любой момент времени смесь из карба идет только в этот единственный цилиндр.
Соединено: 18 Октября 2010, 09:07:07
не знаю пока, обсуждаемо.
забыл, забегался, прости...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 09:07:07 от ABM »
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2727 : 18 Октября 2010, 18:25:57 »
Давай в следующую субботу, 23 октября, я пока с мотором поборюсь  🤦‍♂️
Дима, нинада в субботу! 😩
Лучше в пятницу, во второй половине дня!
Номер мой, есичо 9два7пять000один5один
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2728 : 18 Октября 2010, 19:42:10 »
ОК, давай в пятницу. Ближе к ней позвоню, у меня расписание непостоянное 😝
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2729 : 18 Октября 2010, 23:05:22 »
Поставил себе новую панельку управления печкой, с человечками. Мелочь а приятно
[вложение удалено]
Re: Волгоград
« Ответ #2730 : 18 Октября 2010, 23:24:01 »
+1
я давно вживил.... и ещё шнивовский прикуриватель
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2731 : 18 Октября 2010, 23:40:44 »
А я на днях внедрил э/м клапан, правда без ЭПХХ, теперь двиг глохнет как надо. 😍
Кста, как засунуть в капот провод для подкапотной лампы? Пред хозяин выкинул сей девайс, я воткнул обратно, но висящие просто так провода - не есть гуд...
Re: Волгоград
« Ответ #2732 : 18 Октября 2010, 23:54:07 »
в лучших традициях электриков-проктологов - проволочкой
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ppkrutov
Re: Волгоград
« Ответ #2733 : 20 Октября 2010, 00:09:37 »
+1
И не поспоришь 😀
АЗЛК 214122 "Космич", 1.7-->1.9, МПСЗ и много-много всякого... Кто видел, тот поймёт. ;)
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2734 : 20 Октября 2010, 19:14:20 »
на некоторых типах авто сигналки может быть такое...при наличии лампы освещения подкапотного пространства(штатное подключение)сигналка начинает возмущаться и отключает капот из под охраны ну а сним и багажник.
выход--когда лампа не нужна,её нужно отключить (выкрутить саму лампу или разъединить разъем)
  • 214122. 2000год
Re: Волгоград
« Ответ #2735 : 20 Октября 2010, 19:47:09 »
я сделал круче - посадил капот на тот же провод, что и двери
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2736 : 20 Октября 2010, 19:53:06 »
у предидущего хозяина моего космича так же было+багажник.но я все исправил,теперь есть как должно быть!!!капот+багажник,двери отдельно,кнопка багажника+с брелока....
  • 214122. 2000год
Re: Волгоград
« Ответ #2737 : 20 Октября 2010, 20:10:02 »
на моей сигналке просто нет отдельного концевика на капот. а концевик багажника выполняет крутую функцию (когда машина на охране, открываешь багажник с брелка, кладешь-берешь сумку, закрываешь багажник, сигналка через 30сек ставит сама на охрану)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2738 : 20 Октября 2010, 21:11:16 »
Если возникнет такой косяк, то для сигналки можно замутить отдельный концевик под капот.
Соединено: [time]20 Октябрь 2010, 21:15:17[/time]
Правда я не понял, если достать лампу или отсоединить колодку, будет разрыв цепи с концевиком, как тогда сига вообще работает?  😝
Соединено: 20 Октября 2010, 21:17:11
Кстати, а бывает такие релюшки, которые при подаче управляющего напряжения замыкают сразу несколько цепей синхронно?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 21:17:11 от dmvarlamov »
Re: Волгоград
« Ответ #2739 : 20 Октября 2010, 21:58:51 »
именно так и нужно делать, не стоит использовать штатные концевики, тем более, что к ним привязаны силовые цепи
конечно, только они, скорее всего, будут малогабаритными
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
