Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536705 раз)
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2740 : 20 Октября 2010, 23:21:17 »
конечно, только они, скорее всего, будут малогабаритными
В смысле? Маленькими, которые впаиваются в плату? Такие есть, хочу найти такие, чтоб менять легко было, как штатные автомобильные  🍺
Соединено: 20 Октября 2010, 23:27:19
А никто не заморачивался со штуковиной, штоб передачу показывало, которая включена?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 23:27:19 от dmvarlamov »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2741 : 20 Октября 2010, 23:46:01 »
в данном случае малогабаритные значит маломощные.
а зачем тебе эта штука? спидометр и тахометр не помогают?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2742 : 20 Октября 2010, 23:48:53 »
Тах не пашет, спид врет, но вроде не сильно. В шумном потоке не всегда слышно мотор, иногда не угадываю по скорости. Да и своих учить водить легче, когда на приборке циферка горит, а не ручку КПП разглядывать когда вперед нада смотреть...
Соединено: 20 Октября 2010, 23:50:34
А как работает датчик заднего хода? Он в корпусе КПП или где-то на рычагах переключения?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 23:50:34 от dmvarlamov »
Re: Волгоград
« Ответ #2743 : 20 Октября 2010, 23:54:59 »
там вроде какаято вилка давит на него.... точно не скажу, надо покурить чертежи.
а что с тахом и спидометром?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2744 : 21 Октября 2010, 00:03:40 »
Тах дергается постоянно от начала до ничего не значащего значения. пред хозяин говорит, что и до установки БСЗ такая фигня была. Провода с катушки вроде правильно идут, неспешно ищу другой тах. А спид я снимал и перебирал, на пахал одометр, а у спида есть рычажок регулировки пружины, отклоняющей стрелку - вот его и надо отрегулировать, сделаю после приобретения ЖПСа в след.году. А так +- 10 км/ч на 60 - нестрашно.
Re: Волгоград
« Ответ #2745 : 21 Октября 2010, 00:20:43 »
всё делается. и твой тах не исключение)) приборка рар?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2746 : 21 Октября 2010, 00:26:49 »
Угук, 180
Re: Волгоград
« Ответ #2747 : 21 Октября 2010, 00:38:01 »
ну будет гаражиум, подъезжай, посмотрим
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #2748 : 21 Октября 2010, 10:55:26 »
А я знаю, что Дима сделает с тахом!  😩
Он возьмет горячий паяльник и начнёт тыкать их в тах! Тах зассыт и будет работать, потому что горячий паяльник - это не очень приятно... Точнее - очень не приятно.
Соединено: 21 Октября 2010, 11:01:30
Указатель номера передачи - это не сложно электрически, но офигенно сложно механически. Даже так - ОФИГЕННО сложно.
Датчик ЗХ - это выключатель, нажимается выступом на вилке внутри КПП.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 11:01:30 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2749 : 21 Октября 2010, 13:22:48 »
Когда он будет то?
Re: Волгоград
« Ответ #2750 : 21 Октября 2010, 14:07:09 »
в субботу-воскресенье. я буду в ВС
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #2751 : 21 Октября 2010, 16:21:15 »
Тогда ищи РЭК-77(7😎 с колодкой, они бывают на =12В, 3-4 группы на переключение, правда ток через контакты не более 3А
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2752 : 21 Октября 2010, 16:41:18 »
Проще тогда подсоединить параллельно обычные 4контактные релюшки, ток на контактах будет норм. 🤔
Соединено: 21 Октября 2010, 16:42:34
Я уже потыкал. Заодно всю приборку пропаял! Не помогло...
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2753 : 21 Октября 2010, 16:55:31 »
Со слов ролс 34. В приборке рар на тахометре стоит такая же электрика (ну фиговина на которой стрелка-в электрике не силен) как у волги (какой не знаю). Вань от какой Волги подходит тахометр?
Re: Волгоград
« Ответ #2754 : 21 Октября 2010, 17:13:26 »
Там кроме катушки со стрелкой еще много чего есть электрического. Чтобы не работало хватит 1 сгоревшего диода или высохшего кондера. Проверять поэлементно детали - ацкий труд. Не один гектолитр пива уйдет.
Для начала внимательно осмотреть детали. Вспучившийся конденсатор со следами высохшего электролита на жопке, почерневшие резисторы и дорожки. Внимательно осмотреть все места пайки через лупу. При этом пошевелить детальки. Часто в местах пайки провод окисляется и шевелится в отверстии.
У себя нашел такие контакты. Но видимо не все. При нагревании приборки на солнце или от печки тах начинает немного дергаться. Приходит в себя, от постукивания по стеклу приборки. Сопли, сопли и еще раз сопли. Болезнь всей советской электрики и электроники.
Re: Волгоград
« Ответ #2755 : 21 Октября 2010, 17:20:29 »
Андрей Иванов, воистину +1
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2756 : 21 Октября 2010, 17:20:43 »
Спс, буду смотреть еще раз...
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2757 : 22 Октября 2010, 05:04:57 »
Олег 4891
не стрелка и не тах, а микруха которая стоит на платке таха но она помоему отчичается от таха РАР 180
Соединено: [time]22 Октябрь 2010, 05:12:28[/time]
dmvarlamov
мой тебе совет купи корпус приборки АЭП и тах на нее, перекинь все с рара туда, и забудешь что такое нерабочий или умирающий постоянно дергаещейся тах.
Соединено: 22 Октября 2010, 05:16:54
А вообще клубни покурите тему про тах поймете какая микруха
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.0.html
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 05:16:54 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2758 : 22 Октября 2010, 15:24:16 »
при полной переборке всей машины,я пропаял все контакты салонной проводки и всех приборов пп.до этого тах глючил на 1000 оборотов в +,после пропайки на 150-200 оборотов в -,но это уже прогресс=)!!!,всетаки есть подозрение на тихое вмешательство со стороны БСЗ в работу таха,так как под нагрузкой(при разгоне)на оборотах более 4000 стрелка таха начинает бояться за двиг и припадочно подрагивает,хотя в обычном овощном режиме работы двига ведет себя достойно и не паникует=)(я думаю это из-за самой системы зажигания)....!!!вперед к электронному будущему!!!
при сборке таха(rar180-200),вернее при установке стрелки, рекомендую саму стрелку посадить на ось не до конца но чтоб и не болталась,после этого повернуть стрелку до 8тыс  и отпустить,после возвращения стрелки на 0 осадить её до упора но без фанатизма=)это поможет поймать то положение стрелки при котором показания более менее верны.
владимирские и раровские приборки различаются как корпусом так и самим тахам,остальные приборы взаимозаменяемы.кактушку таха для рар пп можно  использовать от пп 3110 рар производства
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 15:28:07 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2759 : 22 Октября 2010, 18:41:58 »
А у меня вообще ни тах ни спидоматр нормально/адекватно не работают 😝
Да и спорД руль их закрывает...
Мотор я тоже не слышу, музыка вечно е*ошит 🤦‍♂️
Переключаюсь всегда исключительно по жопомеру 👋
И всем советую так научицо! 🚬
А мне калосы с Москвы приехали! 😄
205/60 R15, встали впритык к стойке/чашке стойки
рЭзина канеш на них жесть 😝
Два сухих слика и два дождевых 🤣
Но потому как Bridgestone, дорогу держат отменно! 👏
Седня уже меня спасли от покупки бампера на впереди резко на моргающий зеленый остановившуюся пятнаху 😡 🤕
[вложение удалено]
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
