Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536722 раз)
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3400 : 31 Января 2011, 23:05:50 »
Если позволяет время - я бы предложил маршрут через Воронеж. Километров на 100 больше, но зато полдороги проедешь по М4 - она гораздо лучше М6.
24го числа ехали на племянника машине в Москву по М6. До михайловки ещё ехать можно, а дальше полная ж....а, дорога вся в наледи была да ещё плюс каша. На глазах RAV-4 с трассы слетел, а ехали-то около 40-50км\ч. Дорога 2х полосная да и фур не мерено, и практически до Каширы. В Рязанской области гайцы чуть-ли не на каждом шагу с радарами и "треногами". Дорога местами есть нормальная но из-за фур особо не разгонишся, они ещё и снежную пыль поднимают. Короче ехали мы 14,5 часов, хотя летом он доезжает максимум за 10. Обратно я решил поехоть через Воронеж-Борисоглебск. По карте прикинул, где-то перед Воронежем есть съезд на Борисоглебск(если его прозевать, пилить прийдёться аж до развилки на Белую Калитву, это в 300 с хвостиком км. крюк) Там стоит вывиска( на Саратов-Липецк)кажись, и по этой дороге практически до Борисоглебска. От поста ДПС 8 км до развилки на Волгоград. Ну и всё, практически у нас в гостях. Во первых: до Воронежа М4 обалденная, 2-3 полосы в одну сторону, чистенькая, постов гораздо меньше, чем по М6 за то-же растояние. От Воронежа до Борисоглебска дорога чуть похуже, но не загружена транспортом. Я попал как-раз в снегопад, дорогу не чистили, поэтому скорость упала до 50-60км\ч, фур практически нет, катишь и катишь себе не спеша. По расстоянию (примерно): от МКАДА до развилки перед Воронежем-500км, от этой развилки до развилки на Волгоград перед Борисоглебском-200км,   ну и до Волгограда-400км. Если верить одометру, то у меня расстояние составило 1112км пути (от первой заправки по М4 из Москвы до Городища).
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3401 : 01 Февраля 2011, 20:41:39 »
Ну вот теперь я с номерами 😎. Щас буду 🍻, 🤪, 🍺, 🥁.  А несколькими днями раньше....... По порядку- заменён карбюратор (опять-таки 2140-70, пока без переделок и ЭПХХ), клапанная крышка (плоская), выхлопная полностью, установлено БСЗ (комутатор ТОМСОН, катушка БОШ), свечи БРИСК-15Y c зазором 1.0мм, натянута цепь, отрегулированны клапанные зазоры, заменены все фильтра, масло пока ЛУКОЙЛ-полусинька (временно, до форсировки мотора), антифриз РАВЕНОЛ зелёный, подушки КПП (пока родные), колодки по кругу (ручник пока не успел отрегулировать),передняя правая пружина и заменён поворотный подшипник (левая сторона подвергнется ремонту в ближайшее время (не смог открутить гайку на гранате, похоже прийдётся её срезать)), дворники-писалки-бочек. В ближайшем будущем: замена задних ступичных, полный ремонт передней подвески, ремонт эл.проводки ну и так, по мелочи. Сейчас на машине столо по приятней ездить. 🤩.
Кстати, парни, кто подскажет, панель приборов РАР-180: тахометр у неё провильно показывает? 🤔 Пытался постовить холостые 750-800 по таху, а двиг почти глохнет. И на разгоне: по звуку где-то 5500-6000, по таху и 5 нет, или у него своя половая жизнь? 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 21:58:59 от Профидд »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3402 : 01 Февраля 2011, 22:29:18 »
Если стрелка таха стоит правильно - не врёт. У меня сейчас сбита - занижает на 400 оборотов. ХХ ставил по внешнему таху.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Волгоград
« Ответ #3403 : 02 Февраля 2011, 09:53:47 »
А у меня завышает на 300 где-то.
Для настройки ХХ лучше применять внешний тахометр. Цифровой. Заодно и свой проверить.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3404 : 02 Февраля 2011, 20:14:50 »
Прувет народ подскажите ктоньть !!!!!! вчера сделал ремонт рулевой рейки купил рем комплектвсе почистил помыл сминил все ризиночки втулочки вмантировал на место !!!! и туть началось при езде по шебню стук просто нереальный потянул болт ригулировочный стало при повороте руля от упора до упора Стало както в некоторых местах туго крутиться !!!! один обород легко следуюший туго потом опять легко весь день регулировал так и осталось !!!!!! или просто лучше её сменить !!! можт у кого было чтото подобное 🤯🤯??  🤔 🤔
Реногор 214145
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #3405 : 03 Февраля 2011, 00:05:16 »
Прувет народ подскажите ктоньть !!!!!! вчера сделал ремонт рулевой рейки........можт у кого было чтото подобное 🤯
  неее  не было эт то ты что не так собрал открой камасутру посмотри глазами какие там детали и как втыкаются вспоми как и что ты собирал и собери правильно может там каких то деталек не было скорее всего распорное кольцо отсутствует или пружина....
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Бюрократ
Волгоград
« Ответ #3406 : 03 Февраля 2011, 08:33:32 »
После физзарядки  🎁 в гараже, обнаружена пара тормозных устройств.
На свою уже поставил, другие.
Мож кому надо ? Покупал год назад.
Ценник за комплект (все новое): 500 руб.
 (два задних цилиндра, два шланга с переходниками под нашу трубку).
обмен на что-нибудь полезное тоже реален, например зарядное устройство.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 09:07:24 от Бюрократ »
  • Белый, 21412-01 92 года, УФА 1,5 , БСЗ, ЗТЦ TRW, фреза
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3407 : 03 Февраля 2011, 09:45:53 »
  неее  не было эт то ты что не так собрал открой камасутру посмотри глазами какие там детали и как втыкаются вспоми как и что ты собирал и собери правильно может там каких то деталек не было скорее всего распорное кольцо отсутствует или пружина.... Так вроде не первый раз разбирал уже есть опыт в етом деле !!! я вот думаю не погнут ли у меня Сам шток внутриний  с шлицами !!!
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #3408 : 03 Февраля 2011, 14:34:48 »
Попробую и здесь закинуть удочку:
Продается:
1) вакуум Кинешма новый 750 р.
2) тормозной барабан  новый = 450 р.
3) Тормоз задний правый  в сборе новый (не фенокс) = 600 р.
4) Крыло заднее правое 2141 = 860 р. Зарезервировано на 2 недели. забрать постараюсь раньше
5) Крыло заднее левое 2141 = 860 р. Зарезервировано на 2 недели. забрать постараюсь раньше
Крылья новые в транспортировочном грунте. Ржи нет. Еще вроде совковых времен.
Цены обсуждаются на все, кроме крыльев (не мои).
т. 8-902-три-один-четыре-551-два
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 19:38:23 от RENOGORIK »
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3409 : 03 Февраля 2011, 15:39:33 »
Крылья не трогать! ЗАБИТО!!!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 16:13:58 от RENOGORIK »
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3410 : 03 Февраля 2011, 16:46:03 »
Народ Кто поскажеть гда купить обвес на святогора и капот пластиковый !!!!  чирканите сайт пожалуста !!!!!
Реногор 214145
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #3411 : 03 Февраля 2011, 18:53:10 »
 👋Все! КПП работает! Отдельное спасибо АВМу! 🍺
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3412 : 03 Февраля 2011, 19:37:02 »
www.azlk-team.ru 😍
Волгоград
« Ответ #3413 : 03 Февраля 2011, 20:14:08 »
Для желающих посетить наши края:
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #3414 : 03 Февраля 2011, 20:25:03 »
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #3415 : 03 Февраля 2011, 20:27:24 »
народ у мну проблема, спидометр кажет до 40-50 км стрелка падает и не кажет потом и да одометр крутится
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3416 : 03 Февраля 2011, 21:20:57 »
Проверил оба кончика тросика спидометра? Редуктор в КПП, там хлипкая пластиковая шестерня? Если там все ок, то надо разбирать сам спидометр. Одометр там присоединен через червяк к тросику. А стрелка отклоняется под действием магнитного поля, создаваемого вращением магнита, соединенного с тросом. В "кармане", где вращается магнит могло набиться грязи, или соединение магнитика с тросиком  могло накрыться.
Я осенью со спидометром намаялся... 🤦‍♂️
Волгоград
« Ответ #3417 : 03 Февраля 2011, 21:28:59 »
Если одометр продолжает крутиться, то может просто стрелка на оси не держится.  Или действительно с магнитным приводом что-то не так.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3418 : 03 Февраля 2011, 21:34:38 »
Да, кстати, я про саму стрелку забыл. У меня как-то был прикол, правда с тахометром. Стрелка стала плохо держаться и прокручиваться на оси. Я был в шоке, когда увидел 8 000 оборотов  🤕
Оффлайн rols34
Волгоград
« Ответ #3419 : 03 Февраля 2011, 21:47:18 »
трос в норме саму шестерню я еще не смотрел стрелка закреплена, и да у меня приборка опель, остается наверное тока шестерняв коробке, и это произошло после резкого ускорения на скорости с 80 до 140 и там стрелка дергатся начала и упала на ноль при скорости гдето 120, и все теперь показывает скорость тока до 40, а если чутка придавить на старте то тоже не кажет
