Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536723 раз)
Волгоград
« Ответ #3420 : 03 Февраля 2011, 21:49:58 »
трос в норме саму шестерню я еще не смотрел стрелка закреплена, и да у меня приборка опель, остается наверное тока шестерняв коробке, и это произошло после резкого ускорения на скорости с 80 до 140 и там стрелка дергатся начала и упала на ноль при скорости гдето 120, и все теперь показывает скорость тока до 40, а если чутка придавить на старте то тоже не кажет
А привод спидометра на этой приборке чисто механика? Может там датчик скорости присутствует?
Обычно он за стрелку отвечает в комбинированых электронно-механических приводах спидометра.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3421 : 03 Февраля 2011, 21:51:45 »
Я как то ехал где-то 120, у меня жутко загудело в районе торпеды, будто болгаркой железо резали.  😩
Оказалось стало проскальзывать соединение троса со спидометром и начало пилить внутри.
мне кажется придется спид разбирать. Если это не редуктор.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #3422 : 03 Февраля 2011, 22:35:18 »
спид чисто механика, другой трос подключаю и к дрели все кажет думаю что все таки шестерня каробасе  🍈🍈
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3423 : 03 Февраля 2011, 23:06:42 »
Для желающих посетить наши края
- Здравствуйте, Вы позвонили в службу доставки 27-й Гв. ракетной армии РВСН. Координаты приняты. Какую БЧ предпочитаете - моноблок или разделяющуюся? Сегодня у нас акция: при заказе боеголовок общей мощностью более 500 кТ - свинцовая футболка с логотипом РВСН в подарок!
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Волгоград
« Ответ #3424 : 04 Февраля 2011, 08:31:07 »
Согласный я. 500 кТ моноблок забито до понедельника. Только расчет на месте при получении товара.  🤑
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3425 : 05 Февраля 2011, 10:08:55 »
😲Лёх ты где такой нашел🤯 😀
магазин авто запчастей на против *космоса*.на Космича там есть кое что по мелочи
  • 214122. 2000год
Оффлайн VeRt1Go
Волгоград
« Ответ #3426 : 05 Февраля 2011, 14:10:13 »
Это в кировском чтоли🤯
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3427 : 05 Февраля 2011, 21:34:56 »
Сегодня состоялась очередная операция по излечению моего Горыныча. 🤦‍♂️. Зарядку давал только после 2000 об\мин и то, при полной нагрузке и после 3000 не давал. При помощи "какой-то матери" и жены болгарина с горем пополам всё-ж была отгрызана гайка и снята левая
стойка и её привод. 😎
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 21:42:09 от Профидд »
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3428 : 06 Февраля 2011, 01:06:39 »
нет,это на проспекте канатчиков 👋если что...
  • 214122. 2000год
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #3429 : 07 Февраля 2011, 10:35:24 »
Товарищи может есть у кого ненужный аквариум для рыбок, то приму в дар или за пиво и пр. А то купил дочке рыбку в пятницу, в тот же день она была запущена в 3х литровую банку. В субботу пошел купил в магазине за 120 рублей на 12 литров аквариум и на выходе из магазина об дверь его шарахнул. Одна стенка раскололась, хотел вырезать стекло да приклеить новое, да клей для аквариумов стоит 100руб. смысла нет его восстанавливать. А у кого нибудь может есть, без дела стоит?
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Волгоград
« Ответ #3430 : 07 Февраля 2011, 11:18:01 »
... и на выходе из магазина об дверь его шарахнул. Одна стенка раскололась...
чем то история на мультик Винни-Пух похожа(про шарик, который пятачок лопнул)...
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Волгоград
« Ответ #3431 : 07 Февраля 2011, 11:37:21 »
Иа-иа был таки рад подарку...
Оффлайн VLADIMIR 76
Волгоград
« Ответ #3432 : 07 Февраля 2011, 12:47:46 »
ага)) и хвост нашелся))
ЗЫ: хороши воспоминания...
Оффлайн Роман73
Волгоград
« Ответ #3433 : 08 Февраля 2011, 12:46:50 »
всем привет.подскажите где найти нормального автоэлектрика,а то от Москвича все отмахиваются
  • 1991г.2141 уфа1.5
Волгоград
« Ответ #3434 : 08 Февраля 2011, 12:50:07 »
А что нужно делать?
Оффлайн Роман73
Волгоград
« Ответ #3435 : 08 Февраля 2011, 13:51:32 »
топливный датчик всегда показывает полный бак и лампочка ручника постоянно горит.сам датчик в баке заменил-результат тот-же.поставил другую приборку-тоже самое
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 13:58:30 от Роман73 »
  • 1991г.2141 уфа1.5
Волгоград
« Ответ #3436 : 08 Февраля 2011, 14:50:01 »
Про датчик: где-то коротит провод.  Обычное место - под задним сиденьем и вдоль левого порога.
Про лампу ручника: есть тема про погашение лампы ручного тормоза.  Эта лампа реагирует на ручник и на сигнализатор (паучок). Возможно травит один из контуров тормозной системы. Возможно коротит провод, возможно неисправен датчик на сигнализаторе.
Под рычагом ручника - кнопка разрывная. Возможно с нее слетел проводок и закоротил на кузов.
Во всяком случае, прежде электрика надо проверить сигнализатор. Электрик вряд-ли в тормоза полезет.
Сама проводка мало чем отличается от других авто. Ближе всего у 2108-09.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 14:52:06 от Андрей Иванов »
Оффлайн Роман73
Волгоград
« Ответ #3437 : 08 Февраля 2011, 15:46:12 »
впринципе лампа ручника меня не особо напрягает.а вот бензин пару-тройку раз кончался на дороге,последний раз сегодня.так что приходится с собой постоянно возить докатку(1.5л баклашку с бензином).провода от бака под сиденьем и вдоль левого порога смотрел-вроде нигде не замыкает. впечетление такое,что провода входящие в чя перепутаны.а по схеме не как не соображу куда какой должен втыкаться 🤦‍♂️        а с кнопки под ручником я проводок снимал,и ничего
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 15:49:33 от Роман73 »
  • 1991г.2141 уфа1.5
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3438 : 08 Февраля 2011, 16:15:46 »
А не пробовал переменять провода на датчике, который в баке?
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Роман73
Волгоград
« Ответ #3439 : 08 Февраля 2011, 17:10:07 »
я и провода менял и сам датчик и приборку -безрезультатно.вобщем без автоэлектика не обойтись.
  • 1991г.2141 уфа1.5
