Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536728 раз)
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Волгоград
« Ответ #3440 : 08 Февраля 2011, 17:31:56 »
я и провода менял и сам датчик и приборку -безрезультатно.вобщем без автоэлектика не обойтись.
а когда от бака провода скидываешь, по приборке ноль?? если да, то поплавок меняй!!! если нет, то ищи по схеме провода на чя... может ногой мимо сцепления совал(там провода на чя идут), папки-мамки(клеммы) повытягивал некоторые, а они и подзамыкают!!!
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3441 : 08 Февраля 2011, 18:10:38 »
при сборке моего космича образовался такой же баг,все провода на месте,а уровень топлива через край.прозвонил провода все,в порядке.но когда стал прозваниваль эти же провода ,но через клеммы,то оказалось нет контакта в самой клеме что идет на датчик
(возле бензобака)после пропайки всех клемм,контакт восстановился и все пришло в норму.
кстати там(у бензобака),контактам очень скучно одним,от плохой погоды и одиночества,вот они и дают знать о себе 👋  😆
ну и надо проверить колодки у ЧЯ
  • 214122. 2000год
Оффлайн Роман73
Волгоград
« Ответ #3442 : 08 Февраля 2011, 20:32:56 »
спасибо за советы.завтра сам попробую в последний раз разобраться
  • 1991г.2141 уфа1.5
Оффлайн VLADIMIR 76
Волгоград
« Ответ #3443 : 08 Февраля 2011, 20:35:41 »
удачи!!! и... успехов... 🥁
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3444 : 10 Февраля 2011, 15:05:30 »
Здрасте !! народ ктоньть подскажеть где можно нов. двигло приобрести F3R 🤯?? Магазины сайты люди рынки телефоны и ваше какие нибудь контакты пишите все !
Реногор 214145
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3445 : 10 Февраля 2011, 15:10:51 »
НОВЫЙ F3R 🤔 🤯 🥴 😲
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3446 : 10 Февраля 2011, 15:45:50 »
Да новый прям в масле ну или с оочень очень маленьким пробегом !!!!!!!!
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #3447 : 10 Февраля 2011, 16:29:08 »
Как вариант: Ограбить музей АЗЛК в Москве....  😎
Интернет же  есть же. Больше и взять негде.
Как вариант №2: https://www.enginegroup.ru/engines/?marka=Renault
https://www.motorsale.ru/catalog/RENAULT/motors/F3R+751/?fp=1
https://www.ematik.ru/motors/renault/espace_je0/2_0_je0a_f3r_728_f3r_729_f3r_742_f3r_768_f3r_769.html
Ну т так делее...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 16:51:21 от Андрей Иванов »
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3448 : 10 Февраля 2011, 21:13:50 »
😲 Ну везёт-же людям 😁
Парни, добрый вечер. Сегодня вернулся с Кубани (мотался на Горыныче). И вот какие возникли у меня проблемы-наблюдения. За 300а км от Волгограда сдохла электрика 🤦‍♂️, Три часа плясок с бубном, тестером и контролькой беда всё-ж была искорена (методом дэдукции и судя по расположению звёзд в созвездии Кассиопея, четыре свечи и фонарик сделали своё светлое дело 😁 ). Парни, почаще уделяйте внимание +й клемме аккумулятора (особенно проводу впаянному в клемму (по заводскому)). Ребята, кто подскажет мне соотношение оборотов двигателя к скорости ( УФА 1.7, ГП 4.22 (вот она и попадает под вопрос), резина 185х65х14) на 5й передачи-2000 об\мин скорость составила 60 км\ч, 3000-100 км\ч (на ГП 4.1 у меня было: 5я-3000 об\мин_120 км\ч, 5я-2000 об\мин_80 км\ч, 4я-2000 об\мин_60 км\ч (стояла чистая электроника), а то что-то эта поездка меня чуток разорила (по расходу) 🚬.  😁 А так интересно 3тья и 4я с хрустом втыкаюся?! 🤐, я в шоке.
всем привет.подскажите где найти нормального автоэлектрика,а то от Москвича все отмахиваются
А какая панель стоит? В своё время сталкивался с такой бедой- в панели АЭП есть хитрая штука, называется ЗАМЕДЛИТЕЛЬ.Вот она и отвечает за работу датчика бензобака (это маленькая платка с транзистором)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #3449 : 10 Февраля 2011, 23:09:32 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #3450 : 11 Февраля 2011, 01:05:52 »
Доброго времени суток, уважаемые клубни!
Решился наконец пополнить ряды клуба, да-да, ABM, не прошло и нынешней пятилетки. И, как полагается, с места - в карьер: разрешите задать несколько вопросов.
1) Назрело очень сильное желание поменять проводку (как минимум подкапотную, в идеале - всю), побродив по магазинам понял только, что найти у нас в городе или сложно
(на разборках или по объявлениям, соответственно б/у) или дорого (под заказ). Даже подумывал сам сотворить, на работе у электриков справки наводил какого цвета и какие у них есть провода и т.д., но чисто случайно наткнулся на это https://www.autoopt.ru/catalog/00300/002515/?phrase_id=697370. Пообщавшись через почту с менеджером выяснил - проводка пока есть и цена актуальна. Плохо конечно, что в Москве, далековато, самовывозом не получиться, значит вариант будет такой - транспортной компанией. В результате примерно получается 1600(проводка) + 300(доставка по Москве до транпортной компании) + 300-600(доставка в Волгоград) = 2,2-2,5 килорубля, всё-же дешевле чем под заказ на Хользунова. И, собственно, вопрос - есть ли желающие скооперироваться, правда я не в курсе сколько у них там проводки. Заказывать собираюсь 15-го февраля.
2) Электронный термометр в приборку, конечно, хорошо, но это просто контроль температуры. Кто-нибудь делал электронный регулятор включения карлсона?
3) Уже вторую неделю ломаю голову над непонятным скрежетом, доносящимся со стороны переднего левого колеса 🤦‍♂️ , может кто-нибудь подкинет идею. Характер и симптомы:
 - звук стопроцентно металлического характера, периодический, частота и тональность напрямую зависит от скорости, на малой скорости скрежет такой что аж содрогаюсь, на большей - посвистывание;
 - при отпускании педали газа и при повороте налево (независимо от нажатия на газ) пропадает;
 - проявляется не всё время движения, к примеру обычный день: еду на работу в 7 утра скрежет есть примерно четверть пути, потом пропадает, а уже с работы еду нормально, но бывает когда доезжаю до дома опять появляется;
 - вывешивал колесо, пробовал крутить - ничего;
 - снимал колесо, тормоза и тормозной диск, осмотрел - не нашёл ничего криминального (или плохо искал), ступица с приводом крутиться без проблем, люфта вдоль и поперёк оси вращения нет.
Волгоград
« Ответ #3451 : 11 Февраля 2011, 01:24:16 »
Ramm-SD
привет!
1) думаю, проводка есть на любой разборке - это раз. второе - много проще привести проводку в состояние лучше новой. а уже дешевле, так в разы. но коли уж надумал менять, дерзай
2) есть как готовые изделия, так и схемы (АВМ, привет :hello😀
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3452 : 11 Февраля 2011, 09:19:50 »
...Назрело очень сильное желание поменять проводку
А зачем? Сами провода проблем обычно не доставляют. Мозг выносят контакты, а это лечится без особых проблем. 2 килорубля можно потратить более продуктивно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3453 : 11 Февраля 2011, 09:35:56 »
...Назрело очень сильное желание поменять проводку ...
Гораздо дешевле просто закупить разноцветных проводов, клемм и смастерить самому, там все просто. Цвета можно взять из нашей камасутры. Сам собираюсь весной менять, у меня контакты раньше лечили укорачиванием, сейчас больно короткие.
Не скажи, бывает деревенеет и отваливается изоляция, перегнивают провода и т.п. Лично у меня наполовину перегнил стартерный плюсовой провод (толстый), как он в некоторых местах оказался без изоляции - не знаю, чудом не было пожара, я как увидел,  😲 сразу менять!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3454 : 11 Февраля 2011, 11:19:58 »
3)...скрежетом, доносящимся со стороны переднего левого колеса...
2. Кто-нибудь? лично у меня их 3! Один пока размышляет, второй обещает после какого-то курсовика, а третьего надо уломать) Чую, шансов заиметь регулятор оборотов карлсона в этом году маловато....
3. Если есть зависимость от скорости - это что-то вращающееся. Может быть подшипник (на вывешенном колесе можно и не услыхать) без смазки, может что-то задевает - ступица, тормозной диск... Глядеть надо.
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #3455 : 11 Февраля 2011, 12:16:02 »
Вот так вот...
Второй год пытаюсь впарить тебе управлялку карлсоном. 🤦‍♂️
по вопросу №3
у меня переодический скрежет появлялся когда рамка супорта цепляла за диск, причем не было обнаружено какой-либо зависимости появления скрежета. Можно было неделю ездить и ничего, а бывало и 5 раз за день появлялся. Проверь наружный край диска, если покоцан - значит дело в этом. У меня тупо сносились направляющие оси колодок, заменил и забыл.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Волгоград
« Ответ #3456 : 11 Февраля 2011, 16:21:41 »
Ребят,возник вопрос по процентному соотношению краски.  🤦‍♂️ Летом буду перекрашивать, так же белый цвет,только заднюю часть машины по форточки хочу покрасить в чёрный. Имею ли я право, не вносить изменений в ПТС? Не возникнет ли вопросов у господина, полицейского инспектра дорожного регулирования  👮‍♂️ ?
  • A4
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3457 : 11 Февраля 2011, 16:29:24 »
господа всем спасибо за помошь двигло найдено но не по карману стоимость !!!!!
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #3458 : 11 Февраля 2011, 17:13:40 »
Любопытно, однако, почем нынче новые FR3?  🤑
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3459 : 11 Февраля 2011, 17:26:37 »
Андрей Иванов 99тр с капейками !!!!! 😁
Реногор 214145
