Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536729 раз)
Волгоград
« Ответ #3460 : 11 Февраля 2011, 17:31:58 »
Примерно столько сейчас стоит новый карбюраторный движок на ГАЗ-3307 (ГАЗ-53).
Такую машину на ходу  можно приобрести за 25-40 т.р
Ситуация вполне сходная с москвичом...
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3461 : 11 Февраля 2011, 17:37:17 »
Я это уже понял смотрел в обьявлениях можно циликом МАскалика купить с таким двиглом и за меньшие деньги !!!!! 😁 😁 😁
Реногор 214145
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3462 : 11 Февраля 2011, 17:58:35 »
Андрей а есть еше за 33т р в течение пяти дней могут привезти двигатель из Испании говорят пробег маленький в идеальном состояние но ето все со слов менеджера оплата сначало 30% остальное по приходу в волгоград двигателя !!!!!!
Реногор 214145
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3463 : 11 Февраля 2011, 19:01:59 »
Вот так вот...
Второй год пытаюсь впарить тебе управлялку карлсоном...
прости, Петрович) память уж не там, годы берут своё... значит, уже 4. Шансы стремяцца к нулю)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Волгоград
« Ответ #3464 : 11 Февраля 2011, 19:09:47 »
Russo_Matrosso, про возможность я слышал от Юрия с Хользунова, но какова вероятность наткнуться на действительно стоящую проводку, не получив при этом какой-нибудь скрытый деффект. Ну а состояние проводки просто подразумевает только замену. По поводу готовых решений и схем можно поподробнее?
ABM, медь имеет свойство хорошо окислятся, но это не самое страшное - поливинихлорид изоляции со временем рассыхается, что тоже не благоприятно сказывается на целостности медных жил, а во влажную погоду имеем ещё и паразитные утечки напряжения. Так что решение о замене принято окончательно, и, скорее всего, буду её пропаивать на всякий случай.
dmvarlamov, думаете дешевле, наврядли, если только большую часть проводов не взять с работы 😉 . Цвета проводов нашей проводки: белый, серый, желтый, оранжевый, розовый, красный, голубой, фиолетовый, зелёный, коричневый, чёрный, бело-чёрный, это раз. Провода надо собирать в жгуты - нужна термоусадка, это два. А ещё много-много клеммных колодок и клемм, это три. И время, время и ещё раз время...
petrovich-543, вот и у меня схожий характер закономерности появления скрежета, но пока единственное что стабильно, так это появление скрежета утром  🤪. Как определить износ этих самых направляющих?
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Волгоград
« Ответ #3465 : 11 Февраля 2011, 19:19:03 »
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Волгоград
« Ответ #3466 : 11 Февраля 2011, 20:05:43 »
Надеюсь что мои шансы не будут так близко к плинтусу, делать буду сам и вот какая у меня идея...
В силу специфики моей профессии имеются контроллеры холодильной камеры AKO-14323 и Eliwell ID974LX. Оба имеют 2 аналоговых входа для датчиков температуры NTC или PTC, 2 релейных выхода SPST-типа, 1 релейный выход SPDT-типа, у эливелла дополнительно 1 цифровой вход, цифровые индикаторы и кнопки управления. Оба контроллера программируемы. Модификации приборов бывают на 220в и 12в, к сожалению имеется только на 220в, но разница модификаций только в наличии встроенного трансформатора. По причине высокой гибкости программы, понятности меню и диапазона измерений выбор пал на эливелл.
Вот, собственно, и они:
АКО
Эливелл
А это я хочу сделать:
Ну, вот как-то так
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #3467 : 11 Февраля 2011, 20:18:04 »
https://www.drive2.ru/users/vladimir-76/blog/288230376151890226/#post
тема про шильдики))
Твою же мать какая красотища 😆 😂 😍
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #3468 : 11 Февраля 2011, 20:32:54 »
Ramm-SD
= 220В не проблема - выкидываешь трансформатор и выпрямитель и все
= зачем тебе тройник под термодатчик?
наш штатный - это стандартный NTC терморезистор. контроллер конечно красивый. кстати на чем собран, а то может перепрошить можно 🤔
на мой взгляд у него есть существенный минус - только релейные выходы, а это не даст абсолютно никакого преимущества по сравнению со щтаной системой.
= проверить оси виксации колодок - заменой на "заведомо исправные" новые, прошлым летом брал комплект за 150 рваных.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 20:35:16 от petrovich-543 »
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3469 : 11 Февраля 2011, 20:47:12 »
тема про шильдики))
   😲 Ну просто нет слов, одни эмоции 😲, аж слюньки потекли!
Оффлайн VLADIMIR 76
Волгоград
« Ответ #3470 : 11 Февраля 2011, 21:04:53 »
скоро к вам посылка поедет)) вы то заказали??
Волгоград
« Ответ #3471 : 11 Февраля 2011, 21:29:09 »
Ramm-SD
Кстати выпрямитель можно не выкидывать - и не бояться перепутать полярность
Тройник этот на уфимских движках стоит, просто собираюсь воткнуть вместо штатного датчика датчик от контроллера
диапазон измерений NTC: -50...+110, PTC: -50...+140
На чём собран к сожалению не в курсе, разбирал только АКО, микруху разглядеть не осилил, эливелл не разбирал, но он внутри должен быть похожим
Прошивать, не знаю, может и возможно, но мне хватит и его родной прошивки, единственно придётся подкорректировать распайку выходов
Вот кстати инструкция к нему ID974_LX_mo_04-02.zip
Ну а что Вы хотели, у меня температурнозависимого частотного регулятора такого уровня нет в наличии, зато есть рабочий контроллер, с которым знаком не понаслышке.
А преимущества есть: более точное и стабильное отображение температуры, хорошая настраиваемость, возможность предупреждения о перегреве и неисправности датчиков.
Другое дело, если прибор не на халяву (а стоимость LX около 1500р), тогда надо взвесить перимущества и затраты.
Датчики далеко не самые дорогие среди аналогичных: NTC - 150р, PTC - 180р. Примерно так они (NTC) выглядят:
Это не совсем то что хотел показать, другого не нашёл в нете.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 00:42:51 от Ramm-SD »
Волгоград
« Ответ #3472 : 11 Февраля 2011, 21:48:17 »
Да, и чуть не забыл о выборе параметров регулирования
1) нижний аварийный предел скорее всего возьму 0, или вообще выключу;
2) датчик вентилятора на уфе по-моему 82-87, ведь так? значит температуру включения берём 87 с дифференциалом 5;
3) какую выбрать температуру верхнего аварийного предела?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3473 : 11 Февраля 2011, 22:23:55 »
Заказали, ждём-с! 😁
Оффлайн VLADIMIR 76
Волгоград
« Ответ #3474 : 12 Февраля 2011, 06:24:12 »
Заказали, ждём-с! 😁
скоро... очень скоро... и вы станете счастливыми обладателями))
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #3475 : 12 Февраля 2011, 08:19:51 »
Доброго времени суток, уважаемые клубни!
Решился наконец пополнить ряды клуба, да-да, ABM, не прошло и нынешней пятилетки. И, как полагается, с места - в карьер: разрешите задать несколько вопросов.
Как говорится вэлкам, скрежет лечится болгаркой (подпиливается скоба в нужных местах, в разделе статьи всё описано), а проводку осенью я выменял на заднюю дверь, буду по теплу ставит 😆ь
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Волгоград
« Ответ #3476 : 12 Февраля 2011, 10:01:40 »
Да.. У меня проводка тоже замыкает,чуть не сгорел. Летом буду искать 2-й мосик,хотя будет жалко его разбирать(( Ну и ЧЯ заодно поставлю нового образца
  • A4
Волгоград
« Ответ #3477 : 12 Февраля 2011, 11:43:17 »
=2 на башкормоторе при 80 гр. только начинается открываться термостат, полное открытие 84-85 гр.
оптимальной температурой является 90-92 гр.
датчики карлсона бывают разные, мне даже поподался 82-84, у меня 92-94 (кажется), так вот летом жара на выходе из блока иногда достигает 102-105 гр 😲 и при этом карлсон еще не включается 🤦‍♂️ это тоже надо учитывать.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 11:44:59 от petrovich-543 »
Оффлайн hool34
Волгоград
« Ответ #3478 : 12 Февраля 2011, 11:51:13 »
Ну так если термостат на 80 град. стоит.... У меня вобще позже открывается, почти под 90(( Очень напрягает,когда летом стрелка в красной зоне.
  • A4
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #3479 : 12 Февраля 2011, 12:38:21 »
Парни, не расстраивайтесь, не только на Мося говёные запчасти делают
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 12:42:58 от Surgeon »
GXmoto Jeans 72cc
