Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536742 раз)
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #3480 : 12 Февраля 2011, 12:43:47 »
блин картинки не грузятся
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 12:46:28 от Surgeon »
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Волгоград
« Ответ #3481 : 12 Февраля 2011, 22:07:55 »
=2 на башкормоторе при 80 гр. только начинается открываться термостат, полное открытие 84-85 гр.
оптимальной температурой является 90-92 гр.
датчики карлсона бывают разные, мне даже поподался 82-84, у меня 92-94 (кажется), так вот летом жара на выходе из блока иногда достигает 102-105 гр 😲 и при этом карлсон еще не включается 🤦‍♂️ это тоже надо учитывать.
Мне нужны исходные параметры для первоначальной настройки контроллера, потом уже буду регулировать.
Не смотрел руководство к эливеллу?
И вообще, с этим контроллером даже возникает иногда мысль заменить термос на 2 электромагнитных клапана или вентиля с сервоприводами, но это пока из области предела мечтаний
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 22:11:03 от Ramm-SD »
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3482 : 12 Февраля 2011, 23:49:04 »
ну всетаки может хватит делать из Мосика киборга?а?ставте термос от шнивы и не партесь.самый оптимальный вариант.примером летом сойдет с ума этот контроллер и отвалицца колесо(запасное),что делать,кто виноват?а?а ведь окажется что виноват этот самый блок управления карлсоном ну и или запасное колесо 😂.на современных инопомойках и то нет логического блока управления карлсоном,а Вы его в древний Космич впихнуть пытаетесь.невпихуемое не впихуемо!!! 😆и ваще это  🥁и происки Тазовцев(скрытых!) 😩
даешь шниво термос в массы!!!!!! 👻 😂 😂
  • 214122. 2000год
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3483 : 12 Февраля 2011, 23:53:13 »
  Ну,ну!!! ШНива-тоже ТАЗ. 😁
Волгоград
« Ответ #3484 : 13 Февраля 2011, 00:22:49 »
Ну, на киборга не потянет - себя то я в него органически встраивать не буду 😁 . Термос от шнивы это само собой, да и колесо не отвалится - потому как нету 😕
Надёжность контроллера у меня опасений не вызывает, а вот реле или датчики температуры это да. Работу релюх будет видно по индикаторам, а исправность датчиков контроллер сам показывает, так что впихуемое, ещё как впихуемое. И не баян (если я не ошибаюсь - обоснуйте), а инопомойки мне не указ!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 00:25:44 от Ramm-SD »
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #3485 : 13 Февраля 2011, 06:57:59 »
Вискомуфта?
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #3486 : 13 Февраля 2011, 09:30:48 »
Вискомуфта?
Вискомуфта только электронная 🥁
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #3487 : 13 Февраля 2011, 13:00:52 »
Контроллер ID 974LX сработан на основе ATMEGA 16 16AI 0445J так что если перепрошить можно то нужно все таки он заточен под другое оборудование и алгоритмы в нем не совсем то что нужно а смысл побороться есть...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 13:02:56 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #3488 : 13 Февраля 2011, 20:11:40 »
А чего,  стоковый электромотор + вентик на вискомуфте🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
GXmoto Jeans 72cc
Волгоград
« Ответ #3489 : 13 Февраля 2011, 21:00:32 »
Алгоритм работы родной прошивки контроллера мне известен, не первый день их настраиваю 😉 , поэтому шить нет особого желания, да и для отладки прошивки требуется немало времени - можно случайно какой-нибудь баг пропустить.
Совсем забыл, на нём есть "Последовательный порт: TTL-порт для соединения с Copy Card и системой Televis". Встроенная программа позволяет только параметры копировать с/на карту памяти.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 21:12:41 от Ramm-SD »
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3490 : 13 Февраля 2011, 21:55:53 »
Парни. А может всё-ж для начала всё это дело внедрить в авто и уж потом обсуждать?! 🤔
Я, вон, за вчера и сегодня снял КППушку, разобрал, заменил ГП-4.22 на ГП-4.1, собрал, заменил сцепу, поставил, выехал, глядь, а проверить то по нормальному и никак, на улице зима 😁. Но проделанной работой остался доволен.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3491 : 13 Февраля 2011, 22:41:46 »
Парни! Вопрос по существу. Хотелось-бы узнать мнение по поводу облегчения КШМ. 🤔 Нарыл инфу по этому поводу, так утверждают, что двиг 1.5, но с облегчёнными маховиком, шатунами, коленом может творить чуть-ли не чудеса 🤦‍♂️.А с запиленной и заполированной ГБЦ +РВ и типа спорткарб сняли с него чуть-ли не 100 кобыл 🚬. Если это не лажа, с полуторки да 100, при том-же процессе с 2х литров сколько получится? И потом, если мощь вырастает до таких "чудовищных" размеров, как поведут себя сцепление и трансмиссия? Что-то эти вопросы не дают мне спокойно спать 😁.
Волгоград
« Ответ #3492 : 13 Февраля 2011, 23:04:37 »
Прежде чем внедрять надо сначала обкатать всё в теории и обсудить возможные подводные камни, так что правильным курсом идём, товагищи©
Да уж, точно, наконец-то наступила настоящая зима: смёл с крыши оди сугроб - поехал по другим 😆. Сегодня видел результаты вчерашнего снегопада с ветром - забавно выглядит тазоклассика ввиде импровизированного хэтча, жаль недодумался хоть на тело сфоткать.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3493 : 13 Февраля 2011, 23:20:37 »
Направление мысли верное, и ты, Андрей, не одинок на сём пути.
КШМ 412 мотора очень тяжелый. Сделано это было по разным причинам, есть мнение что и специально (это тема под пиво на встрече).
Как легчить именно 412 мотор - придумано примерно тогда же, есть книжка мужыка одного, а звали его Сигуринди, по-моему. Там и чертёжики есть.
Думаю про маховичок для начала, пару-тройку кило скинуть с него, для пробы.
Кстати, не у кого не завалялся маховичок не нужный? Желательно с рабочим венцом, чтоб не париться со снятием/установкой.
А вообще с атмосферного двигателя можно снять примерно 100 коней с литра объёма (https://avto-evolution.ru/povyshenie-litrovoj-moshhnosti-avtomobilnyx-dvigatelej/)
С 412-го в спорт-варианте снимали в 1970-х годах до 140 л.с., но ЕМНИП, с 1,8.
Только мощность - она обычно на пределе оборотов. Момент интереснее.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн VeRt1Go
Волгоград
« Ответ #3494 : 14 Февраля 2011, 03:13:27 »
Вот ссылочка!!
https://mystery-site.ucoz.ru/load/knigi_124_zhurnali/singurindi_eh_g_avtoralli_1978_biblija_moskvichevoda/14-1-0-102
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн lexxa
Волгоград
« Ответ #3495 : 14 Февраля 2011, 13:44:50 »
Земляки привет 427968536 пишите рад буду познакомится с единомышленниками!))) 🍻 Помогите кто чем может ищу движок москвичевский с доками. можно голый блок. заранее спасибо!)
  • москвич 2140
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3496 : 14 Февраля 2011, 21:52:28 »
Чудесно! Как говорят хохлы "Гуртом и батьку лехче бить" 😁. Значит встречу можно будет назвать " С облегчением" 😁. Просмотрел ВСХ 3320-мощность действительно, для такого объёма, слабоватая, но вот момент внушает. Спасибо за ссылочки.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3497 : 14 Февраля 2011, 22:56:10 »
район где обитаешь нашего города-героя по конкретнее указать можно?
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3498 : 14 Февраля 2011, 23:48:41 »
Ребят, если внешний ШРУС в повороте подклинивает (симптомы - в повороте щелкает и чуток дергает руль) то его полюбому менять? Я хотел хотя бы до весны дотянуть с порванным пыльником, а тут началось... 🤦‍♂️
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3499 : 15 Февраля 2011, 00:02:59 »
Насколько я сталкивался со ШРУСами, при повороте хрустит наружняя "граната", а по прямой внутреняя. В прошлом году, с порванным пыльником "гранаты" хватило на 1.5 месяца (это летом). Но если при повороте руля прикусывает-советую не тянуть резину с заменой, разлетается на раз-два.
