Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536838 раз)
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4420 : 12 Апреля 2011, 22:05:41 »
Всем здрасте! Вынесу свой гемор на обсуждение. Итак, ситуация: я купил мось, дырявый, хотел лето поездить и распилить. При мне его не заводили, хотя предыдущий хозяин говорит, что все работало.
Проблема следующая: не заводится! Двигатель ВАЗ 1.6, зажигание контактное, карб - озон.
1) Не работал резистор бегунка в трамблере - заменил.
2) Не приходит плюс на катушку зажигания - дело в замке зажигания, уже локализовал, кидаю провод от плюса на катушку. Искра отличная на центральном проводе, и на каждом в отдельности, проверял все.
3) Бензонасос качает, бензин есть, поплавок выставлен, игольчатый клапан держит.
4) Свечи вынимал и чистил, зазор вроде норм.
5) Черепаху с карба скинул, так что проблема не в фильтре.
Трамблер я снимал и чистил, после установки выставил зажигание по книжке - ноль эмоций.
Стартер крутит отлично, аккум живее моего, я его еще и подзаряжаю.
Последовательность проводов установлена по книжке.
Когда пытался завести все перепробовал, газ, подсос.
Когда кручу (уже стемнело) видно как в карб изредка стреляет вспышками  😲
Пытался поворачивать трамблер от упора до упора с шагом около 5 градусов между попытками.
Попробую перебрать карб завтра 🤦‍♂️
Где еще смотреть? Может я просто не могу угадать с УОЗ?
Дим, брал не в районе СПУТНИКА? У Паши? Белый? Ржавый?
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4421 : 12 Апреля 2011, 22:07:54 »
Дмитрий! Я неоднократно встречался с перевернутым на 180 гр. трамблером. Главное не забывать, что за 2 оборота к/вала трамблер делает только 1 оборот. Поэтому метка на к/валу может и правильно стоит, а трамблер будет смотреть совсем не на тот цилиндр. По этому и стреляет и не заводится.
Для проверки этого предположения нужно просто перекинуть провода на крышке трамблера так, чтобы 1-й попал на место 4-го а 4-й на место 1-го. Т.е. на 2 вывода передвинуть все провода.
О как, офигеть... Я заметил, что изначально провода стояли как бэ наоборот... Надо попробовать! Спасибо за идею!
Отож! Он самый, только до спутника там далековато!
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4422 : 12 Апреля 2011, 22:10:56 »
С ковшом на водительском?
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4423 : 12 Апреля 2011, 22:11:13 »
и цена вопроса?
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4424 : 12 Апреля 2011, 22:15:28 »
За пять т.р. Таскал его на тросе на снятие с учета. С тех пор стоит у меня во дворе на транзитах. 😍
Волгоград
« Ответ #4425 : 12 Апреля 2011, 22:17:54 »
Широкофарник?
Курочить будете совсем, на запчасти?
Если чего доброго останется выкладывайте в тему список органов. Мож и пригодится чего.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 22:20:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4426 : 12 Апреля 2011, 22:23:36 »
мы с ним за 3 договаривались, вот сученок. Прокрутил динаму, засранец. Чел с форума - "пахелло". нехорошо так обманывать. Я себе хотел движку в двойку впихнуть. А тут вон чего. Ну поздравляю.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4427 : 12 Апреля 2011, 22:24:44 »
Широкофарник?
Хочу еще пару широкофарников прикупить занедорого, у одного кузовок вроде без дыр и не бит (но двиг на исходе :hmmm😀, у другого двигун от нивы неплохой + куча запчастей (но дыра в полу, крыльях и был бит в бок :suspect😀. Из двух соберу один хороший чтоб ездить. ЗП получу к концу апреля, так что добра будет много. Единственный вопрос - куда это все девать  🤕
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4428 : 12 Апреля 2011, 22:27:43 »
Дим, если не заведется, я тебе движку дешевле отдам...
Кстате, чела прав лишают по поводу того, что мы с ним выехали без номеров с участка МРЭО, где сверка номеров. Просто негде было встать, а там - облава  😝 В конце апреля суд, поеду свидетелем  🤪
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4429 : 12 Апреля 2011, 22:33:55 »
вот расплата за его динаму. надо было все по-человечьи делать. Как он кричал - что движка капиталенная, коробка в идеале. Я даже не смотря ему деньги давал. а оно вон чего, Михалыч!
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4430 : 12 Апреля 2011, 22:35:06 »
Странно, я вроде целый месяц раскачивался на его покупку.. 👼
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4431 : 12 Апреля 2011, 22:38:44 »
в начале февраля первый раз мы с ним общались и обо всем договорились, ...а потом - динамо чемпион
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4432 : 12 Апреля 2011, 22:52:06 »
Сорри. К осени в любом случае буду его разбирать, могу двиг тебе отдать, если надо. Коробас только мне очень нужен будет.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4433 : 12 Апреля 2011, 23:23:44 »
Дим, а мотор у него не 1.8? И, что будешь с мотором делать, в реанимацию, али в морг 😁. Если попадётся колено 1.8, я первый в очереди 😏.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4434 : 12 Апреля 2011, 23:30:06 »
Нет, 1.5, стучит и дымит аж страшно  😩
Кстате, ждет установки: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavr/journal/288230376152085227/#post
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4435 : 12 Апреля 2011, 23:38:24 »
Вопрос АВМ, а как обстоят дела с экспериментом со СПИРТОМ? А то, что-то тишина 🤔
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4436 : 12 Апреля 2011, 23:53:22 »
наверное весь выпит до эксперимента
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4437 : 12 Апреля 2011, 23:55:29 »
И молчит, как партизан 😁
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #4438 : 13 Апреля 2011, 01:02:57 »
Дим! а кто и где тебе запрессовывал сайленты в рычаги?
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4439 : 13 Апреля 2011, 01:15:10 »
У нас в Волжском мне мастера подсказали, телефон дали, в районе Спутника. 150 р за штуку, 10 минут и готово! Работают только по будням, не знаю точно как. Приволок им 4 сайлента, на всякий, но сделали без брака. Посмотрим как держаться будет.
Кстати, они много чего по москвичам делают. 👍
