Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536829 раз)
Оффлайн Phantom26
Волгоград
« Ответ #4460 : 13 Апреля 2011, 21:07:41 »
всем по привету 👋, стекла заднего ни у кого нету? на 5 дверь, а то мое скончалось скоропостижно
при разборках в гараже обнаружены мелочи (датчик хола, две крышки трамблера, ВВ провода) заберите кому надо
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 21:40:21 от Phantom26 »
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4461 : 13 Апреля 2011, 23:17:31 »
Завтра гляну у себя в гараже, кажись болжно быть. Если, чё, заберу усё.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4462 : 13 Апреля 2011, 23:43:44 »
Андрей Иванов, спасибо за совет, перекинул провода и мосик сразу запыхтел.  👍 Покрутил зажигание, двиг нормально заработал.
RENOGORIK, движок стучит ужасно, не знаю клапана или еще чего, масла очень мало и оно чернючее, буду промывать  😝. Коакое маслице в шестой движок льют? ELF полусинь 10W40 попрет?
RussoMatroso, спасибо за совет, обильно смазав ВД подушки таки налезли на стабилизатор, при помощи известной матери.  🥁
Короче, провел ревизию передней подвески: заменил рычаги на синенькие, шаровые (старые аж болтаюццо :shock😀, грибы и подушки. Косяк вышел: не очень ровно встал стабилизатор, разница плечей около полсантиметра, закручивать с одной стороны было тяжеловато. И главный косяк - лопнул один болт скобы стабилизатора, причем было видно, что болт не родной, резьба толще чем у всех остальных. Пока езжу так, 20 км, нормально.
Ни у кого не завалялась балка под уфу? Моя что-то жестоко погнута... Теперь еще и кусок болта в ней сидит. 🤦‍♂️
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4463 : 13 Апреля 2011, 23:50:42 »
1) Коакое маслице в шестой движок льют? ELF полусинь 10W40 попрет?
2) RussoMatroso, спасибо за совет, обильно смазав ВД подушки таки налезли на стабилизатор, при помощи известной матери.  🥁
3) Короче, провел ревизию передней подвески: заменил рычаги на синенькие, шаровые (старые аж болтаюццо :shock😀, грибы и подушки. Косяк вышел: не очень ровно встал стабилизатор, разница плечей около полсантиметра, закручивать с одной стороны было тяжеловато. И главный косяк - лопнул один болт скобы стабилизатора, причем было видно, что болт не родной, резьба толще чем у всех остальных. Пока езжу так, 20 км, нормально.
4) Ни у кого не завалялась балка под уфу? Моя что-то жестоко погнута... Теперь еще и кусок болта в ней сидит. 🤦‍♂️
1) если нужно проще - то неплохо бы узнать: минералка или полусинь. если на машине ездить не планируешь, то и нефик туда дорогое масло лить
2) у меня пу залез с ВД-шкой. больше ничего в папином гараже не было. помнится, когда ставили полидрянь - то проблем с натягиванием не было
3) аккуратней, скобу может вывернуть и рычаг с колесом уйдет назад. не затягивай с заменой балки или с её ремонтом
4) тут 2 пути: на разборку (под уфу там балок ну просто до опы), или на базар за тотти-балкой. и там и там есть косяки. старая балка обычно бывает ржавая и уставшая, а у тотти вырывает приварные гайки и слизывает резьбу при затяжке....
ну вот, обрадовал человека :hello😀) ты близко к сердцу не принимай, а то плохо спать будешь 😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4464 : 14 Апреля 2011, 00:03:56 »
Да мне итак много чего спать мешает. Сцепление просит замены уже очень давно, того и гляди, накроется. клапаны надо подрегулировать, карб заменить на солекс, а то летом бензонасос опять начнет мозг делать. Рулевую срочно перетряхивать, тормоза все просмотреть... А деньги на работе никак не дадут.. 😝
Кстати, привода я ставил с месяц назад, NPA якобы немецкие. Так вот, ржа на них пошла - мама не горюй! Вся краска пооблетала и давай ржаветь!
А машинку вторую хочу сделать чтоб половина моя на ней ездить училась. А то чуть не убили сегодня моего святика об столб задом! 🤭
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4465 : 14 Апреля 2011, 00:45:22 »
это ты только собираешся клапана отрегулировать? 😲дааа и вправду на Руси долго запрягают...смотри ,а то как собирёшся,а там уже надо менятьих а не регулировать... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4466 : 14 Апреля 2011, 19:02:25 »
Глянул, стекло есть, если надо,бери.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4467 : 14 Апреля 2011, 21:59:43 »
Народ, хочу воткнуть в своего святика F3R без доков. Какие могут быть проблемы? Мой товарищ ездит на мосике с нивовским двиглом, который тоже без доков уже лет 10, СТО за денюжку. Мож прокатит? 🤔
Волгоград
« Ответ #4468 : 14 Апреля 2011, 22:01:19 »
может да, может нет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4469 : 14 Апреля 2011, 22:07:49 »
ТО как-нибудь пройдете не поднимая капота. А вот продать может и не получится. А самый злой случай -оказаться в другом городе на штрафстоянке по инициативе дотошного полицая. Вспомнишь и лень свою и "мать твою"!
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #4470 : 14 Апреля 2011, 22:10:33 »
НА СКОЛЬКО % уверен что движка чистая, попробуй пробить по номеру двигателя его чистоту, если все нормально выписывай себе договор купли продажи левый и ездий возя его с собой,(при остановке и проверки движки штраф от 100 до 800, в худшем случае настоянку)
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4471 : 14 Апреля 2011, 22:17:07 »
А для того чтоб зарегистрировать что нужно? Договор купли-продажи и что еще?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4472 : 14 Апреля 2011, 22:20:09 »
Похоже, наш брат, начал помешиваться на иномоторах. И чем не нравится ему наш, родёмый, проверенный годами мотор? Ещё чуть-чуть, и можно в скором времени называться "Клуб любителей инозапчастей" 😁
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4473 : 14 Апреля 2011, 23:08:16 »
Короче, проще найти хороший кузовок с дохлым рено и документами....
Волгоград
« Ответ #4474 : 14 Апреля 2011, 23:08:53 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4475 : 15 Апреля 2011, 00:22:53 »
а что в нем хорошего-то?
уже
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4476 : 15 Апреля 2011, 00:58:35 »
У меня был опыт общения с уфимским двиглом  1.7 ,намучился мама не горюй. 🤦‍♂️
И третий год на реногоре! Один раз поменял масло и топливный фильтр. Если масло менять вовремя и ГРМ ,неприхотливый и безотказный двигатель!  Не говоря уже о мощности.
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Волгоград
« Ответ #4477 : 15 Апреля 2011, 01:08:07 »
ну... ты просто не умеешь его готовить
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4478 : 15 Апреля 2011, 01:14:54 »
Так не один готовил. 🤪 В итоге денег вложил немало а на выходе ноль целых ..... десятых. 😝
Я понимаю что и из парового двигателя можно конфетку сделать!  А надо ли,вот в чём вопрос?
Волгоград
« Ответ #4479 : 15 Апреля 2011, 01:17:19 »
у меня сейчас в подчинении как раз 1и7. проблем нет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
