Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536809 раз)
Волгоград
« Ответ #4580 : 18 Апреля 2011, 23:43:27 »
Я вот, что подумал- надо было-бы трамблёр отсоебенить совсем, а блок подсоеденить напрямую к катушке.Если это вибратор, то значит импульс он должен был генерировать постоянно (этим скорей всего и объясняется постоянность искры). Просто трамблёр, выступает в качестве разносчика искры. Жаль проверить теперь не получится 😢. Но энергия самой искры, меня сразила прям на повал 😲.
Подключалась по классической схеме, а движок при этом крутили или он просто хреначил искру?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4581 : 18 Апреля 2011, 23:49:07 »
Я её собрал на столе, вроде всё работало. Когда установил на машину, она приказала долго жить 😲i:
Волгоград
« Ответ #4582 : 18 Апреля 2011, 23:52:06 »
Ну а трамблёр ты при этом крутил, или она просто давала искру?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4583 : 18 Апреля 2011, 23:57:25 »
Крутил конечно.
Волгоград
« Ответ #4584 : 19 Апреля 2011, 00:01:03 »
Крутил конечно.
Как думаешь, почему эта приблуда на машине сдохла? И очень похоже что это был усилитель мощности искры
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4585 : 19 Апреля 2011, 00:07:37 »
Завтра, попробую схематично набросать схему. Просто то-же самому интересно.
Волгоград
« Ответ #4586 : 19 Апреля 2011, 00:14:02 »
Буду ждать с нетерпением.
Ну и напоследок несколько ссылок на подобные схемы:
https://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/zajig.htm
https://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/el-zag.htm
https://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/bl_zaj.htm
https://www.avtoinfv.ru/avel.zazhig/zazh.1.htm
Первая схема должна быть достаточно простой в сборке
А ещё был такой журнал "Радио" (и до сих пор есть), там тоже подобное встречалось, где то на компе валяются сканы...
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #4587 : 19 Апреля 2011, 09:25:21 »
А чего ты ожидал?
схема судя по предыдущим постам, не имеет ни ограничителя тока, ни отключения выхода при отстановленном дрыгле, в осадке имеем то что имеем
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн D.A.E.
Волгоград
« Ответ #4588 : 19 Апреля 2011, 13:46:51 »
Что-то мне подсказывает, если не изменяет память, то это двигатель-судовой Г-60(Г-70), ставится в качестве главных на речных судах типа "Волго-Дон" "Волгонефть" 🤔
 😎 Г-70 (как главные), ещё "Волжские- ", "Сибирские-", да много где, даже как дизель-генераторы  🍻
Святогор (black cruiser) 1999 ВАЗ-1,6 ,БСЗ,немного так по мелочи (За небольшие деньги передан в хорошие руки, часто вижу - чувствует себя хорошо :) )
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4589 : 19 Апреля 2011, 15:03:24 »
Народ я чет не пойму здесь че никому ризина ненужна  🚬
Реногор 214145
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4590 : 19 Апреля 2011, 15:05:28 »
Ни у кого денег нет  😁
Оффлайн D.A.E.
Волгоград
« Ответ #4591 : 19 Апреля 2011, 15:15:17 »
Я так думаю не в резине дело (резина хорошая) кольчужка великовата просто  😏 в смысле размер не ходовой  😎
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 15:17:46 от D.A.E. »
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4592 : 19 Апреля 2011, 15:26:03 »
Ооо а может сменять камуньть на ксенон можт кто снял не ездит !
Реногор 214145
Оффлайн Стас 1977
Волгоград
« Ответ #4593 : 19 Апреля 2011, 18:03:17 »
 Здравствуйте господа!
У меня вопрос - сгнил задний левый лонжерон ( по моему это так называется ), что делать - пытаться наваривать заплатки или эту деталь можно где-то найти? Умельцы сказали - найдешь новый, приноси, старый срубим, новый приварим...
  • 1990 АЗЛК 21412 УЗАМ 1.8 ОЗОН БСЗ
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #4594 : 19 Апреля 2011, 19:49:34 »
скинь фоточки может я заберу тока фот рези побольше
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4595 : 19 Апреля 2011, 20:17:34 »
😯 А давай, ты её под конец Мая выложишь.А?!  😢
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4596 : 19 Апреля 2011, 20:19:14 »
Где работал? Или работаешь?
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4597 : 19 Апреля 2011, 21:12:00 »
лучше сделай как сказали умельцы,заплатки это все таки временно(хотя нет более постоянного чем временное.. :roll😀. в принципе задние лонжероны можно сделать и из подходящего профиля котого в каждом строй маге навалом.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4598 : 19 Апреля 2011, 21:17:10 »
Блин блин сфоточками проблемка будет я их сюда трудно пихаю они у пеня размеров не тех получаються ! ну я попробую завтра ето сделать !
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #4599 : 19 Апреля 2011, 21:18:40 »
Russo_Matrosso где покупал полиуретан и почём? С размерами у него как?
З.ы.: как-то сложновато с полиуретаном, покупать комплект (2 подушки, 2 сайлента, 4 гриба) в теме про ПУ сайлентблоки получается 2300 + отправка почтой; не легче с ПУ стержнем ф60*400 примерно 2000р (ф50*400 почти 1500р) срок изготовления 10 дней + доставка, и ещё точить. Газовский ПУ около 150-200 рулей за штуку.  😝 Ах да, самый большой диаметр - шляпка гриба - 56мм
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 21:22:36 от Ramm-SD »
