Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536783 раз)
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4700 : 27 Апреля 2011, 00:14:37 »
Я тут по случаю себе 248ю ГБЦ приобрёл на прозапас и поршневую 3318, всё правда б\у, но ещё жить будет. Голову или продам или променяю, вариант только один.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4701 : 27 Апреля 2011, 00:18:45 »
когда машина попала мне в руки, с сальника переднего масло текло.....
Если есть желание, могу дать переднюю крышку.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4702 : 27 Апреля 2011, 00:35:23 »
Дык у меня не только с б/н проблема была! Вообще очень жарко под капотом и не остывает при стоянке - воздуху не куда выходить! У меня стартер после 4-5 попыток отказывался крутить, все аккуратно охлаждалось тряпочкой... а с учетом желания съездить в жаркие страны с неровным рельефом проблема станет еще острее  🧐ъ
Да и торпедку я хочу слепить себе посимпатичнее, чтоб борода не тряслась и ЧЯ можно было удобно разместить в ней... И с бардачком побольше! 😁
чет я тебя никак не пойму,откуда такие температуры?,ты что ,двиг ватниками укутал? 😆.если стартер неможет провернуть горячий двиг,то это нехорошо,надо искать в чем проблемма(либо подклинивает 4й котел шибко,да и в добавок стартер уже похоже начинает умирать),отревезируй стартер(замена втулок+развертка их точно под диаметры ротора,замена щеток коллектора ,ну или более радикально---покупка шестеренчатого стартера от волги(402й двиг) или шестеренчатого нашего,разница в цене около 300р(наш дороже :roll😀,
+глобально----замена прокладки гбц на доработанную(в районе между 3м и 4м котлом и вокруг 4го  увеличенны отверстия ОЖ примерно в 2ва раза)себе так сделал.+Шнивский термос+настройка зазора крыльчатки помпы и *улитки*===пока необходимости доп доработок нет(типа установка помпы от газели,*жабры* в крыльях и капоте)
сначала двиг,а потом комфорт в салоне.
лучше ездить и греметь,чем стоять и не скрипеть!!! 😆во!
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 00:38:12 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4703 : 27 Апреля 2011, 00:49:09 »
Прошлым летом на своём Желтом Драконе ездил в Сочи на отдых. Без малого 200 км по серпантину, 2я-3я, изредка 4я. Ночью, температура была не ниже 25 градусов, так у меня коробка перегрелась, а мотору хоть-бы хны. А всего-навсего просто стояла газелевская помпочка, запитана от "карлсона". Дружек на своей Волге, просто обзавидовался.
Димка! А у тебя топливный шланг до бензонасоса, как проложен 🤔?! И потом, если уберёшь пластмас перед мотором, у тя просто радиатор начнёт задыхаться, отсюда и перегревы пойдут.
А помпочка как пристроена?  🤔
Бензошланг идет над впускным коллектором между карбом и двигом, далее под воздушный фильтр и вниз под днище.
Ну, мне кажется, если сделать дырки, хуже не будет, улучшение может и незаметно будет, но со стороны будет модняво, типа "тюнинх"  😁
А без пластмасски я ездил все прошлое лето и почти всю осень, ниче не задыхалось... 😳
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4704 : 27 Апреля 2011, 00:56:21 »
Вот, вот вот 🤦‍♂️ До бензонасоса и так уже горячий бенз идёт.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4705 : 27 Апреля 2011, 01:00:26 »
Тогда, почему сейчас он начал грется?!
У СТАСА-1977 бы глянул, вы-ж рядом проживаете. Чем 100 раз сказать, лучше 1н раз увидеть.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4706 : 27 Апреля 2011, 01:03:57 »
Не, с двиглом вроде все норм... Описываю ситуацию: Приехал в магазин (двиг горячий), через пять минут выхожу, сажусь, кручу стартером секунд по пять два-три раза, открываю капот *волосы от жары оттуда уже зашевелились*, бензофильтры пусты, смачиваю тряпочку из заготовленной заранее бутылочки и кладу на бензонасос, ждем, периодически пытаясь покачать бенз рычажком. Когда начинает качать радостно закрываю бутылку, накачиваю 2й фильтр и иду крутить стартером. Чик - не завелся (мож бенз не дошел еще), чик - опять не завелся, чик - начал схватывать, чик - стартер не крутит  😝. Ну то есть крутит, но очень слабо, как зимой когда аккум сдох. Прошу прохожих толкнуть - буквально с пары метров завожусь и еду домой 🤕
Когда стояла крышка перед двигом, еду по трассе Волг-Волж, температура на приборке - стрелка чуууть-чуть дальше середины, снял крышку - стала чуууть-чуть недоходить до середины, думаю да чтож за напасть! 😲i: А если кондиционер таки сделаю, вообще будет  🤗
А стартер да, надо перебрать, есть странность (уже с полгода) - завожу, затарахтел, отпускаю ключ в "зажигание" а в моторном отсеке 1 сек появляется странный гул, вроде не скрежет, просто гул, короткий и вроде без последствий. Узнаю что за фигня, когда буду менять сцепу в мае. 🙀
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4707 : 27 Апреля 2011, 01:08:15 »
Зимой самое то.   👍
Так стоял ж етот пластик с зимы! Снял - перестал греться...
ЗЫ а с музыкой хорошо! Перестал прислушиваться к тому, что под капотом делается... 🎈
Кстати, ребят, кого можно попросить проехаться со мной в моем экипаже, послушать что начинает гудеть от 60 км/ч? Кто спец по шумам?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4708 : 27 Апреля 2011, 01:08:47 »
В стартере 100 процентно- втулки.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4709 : 27 Апреля 2011, 01:10:39 »
Спасибо, буду смотреть. 👍
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4710 : 27 Апреля 2011, 01:25:40 »
после пуска ,шестерня стартера(бендикс)не выходит из зацепления,как вариант-втулки под замену+промывка с разбором втягивающего реле.еще раз говорю---поставь нормальный б/насос,и забудь про всякие примочки и тряпочки.и оставь *тюнинх* школоте,которая незнает как нормально цеплять баб без доп.заморочек(резанный капот,жабры в крыльях,пердак вместо глушака... :roll😀и разорись на солекс 21073 и будет тебе *щастье*! 😝
опиши шум,и попробуем поставить диагноз по фотографии... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4711 : 27 Апреля 2011, 01:45:31 »
Если бендикс не выходит из зацепления, то стартер давно бы уже накрылсо 😩 ну или венец маховика?
бнасос поставлю, карб поищу сначала родной 21041 -...-20, а потом уже нивовский. Как все сделаю, посмотрю как будет работать  🚬
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4712 : 27 Апреля 2011, 08:21:42 »
😁 Настоящий Шаман 😁 Лёх! А что у меня может-быть? Когда еду один, мотор делает так-ОГО, НИ-ЧЕГО СЕБЕ 😲. А когда рядом жена- 🤦‍♂️ 😢 😲.
 😁Вопрос, что надо поменять 😁?!
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4713 : 27 Апреля 2011, 08:24:47 »
Парни! А приборка РАР-180 ни кому не нужна? А то отдал-бы в обмен на пару датчиков 🤔
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4714 : 27 Апреля 2011, 10:11:16 »
какие датчики нужны?
если речь про приборочные - у меня есть приборка в разбор
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 11:00:32 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4715 : 27 Апреля 2011, 12:30:51 »
Вы таки будете смеятся, но вдруг в вашей "на разбор" живой эконометр есть. Мне надо.
Офтоп:
В связи с моим предстоящим увольнением всех, кого интересуют запчасти из нашего магазина, прошу теперь обращаться прямо в магазин. т.41-21-20
Волгоград
« Ответ #4716 : 27 Апреля 2011, 12:33:40 »
давайте я вечером напишу, есть он или нет. забыл уже
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4717 : 27 Апреля 2011, 13:08:41 »
Офтоп:
есть такойштука в наличии,звони
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4718 : 27 Апреля 2011, 13:11:03 »
бюдиш шютить дарагой,нашлю непроходимость карбюратора и повышеннай вниманий са старана гаёшнике,дата и будим смияцца!да! 😆
жена в авто это есть природный ограничитель скорости.... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4719 : 27 Апреля 2011, 13:12:22 »
она тебе нада?купи нивский и не парься,он на 99% как наш,теже характеристики... 😆
  • 214122. 2000год
