Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536782 раз)
Волгоград
« Ответ #4680 : 26 Апреля 2011, 16:17:54 »
Мужичины!
Не надо дуг-друга больше шпинять. Не стоит оно того.
И обижаться не на что. Лично я действительно хотел разобраться чего там с сальником происходит.
Может сапунит движок лишнего.
Кстати, тут один клубень на форуме долго искал причину плевания маслом из щупа, а потом обнаружил, что в черепахе дырки для сапуна нету у него. Штуцер есть, а дырки в нем нету.
Так что копья ломать не о чем. Все проверить надо. Прежде чем крышку курочить и сальники портить.
Волгоград
« Ответ #4681 : 26 Апреля 2011, 16:21:36 »
ABM :
Александр, как там СПИРТ поживает? Продегустировали? Как послевкусие?
Лично я вынул всю эту хрень. Поигрался и будет!
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #4682 : 26 Апреля 2011, 18:20:12 »
ну что, мыслей по моему вопросу никто не выскажет?
выскажет: переодическая течь сальника на УХЕ это неисправность мотора :
а) ступица шкива протёрлась на месте посадки сальника  типа  канава глубиной до 1мм
б) вибрация коленвала .... типа  как следствие сборки мотора из чего под руку попалось..
вибрация бывает продольная - стирается сальник  и поперечная в динамике образовывается зазор
во всех остальных случаях ничего там не течёт годами, сотнями тыс.км  так что за инженеров ничего додумывать не надо....надо тупо привести мотор в порядок
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 19:11:43 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #4683 : 26 Апреля 2011, 19:04:28 »
 🍻  Клубни поздравляю всех вас с началом гаражного сезона сегодня весь день на градуснике за 20 теперь можно оттянутся в гараже как следует попить пива и приколхозить к москвичу чего нить новинькое .... 😎
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 19:23:03 от mongol »
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4684 : 26 Апреля 2011, 19:47:08 »
сразу похвастаюсь 😎 : на выходных приколхозил к своему приорочасы, сделал музыку (простой вариант - два динамика в штатные места),заодно прочистил воздуховоды и печку куда рука достала (не радиатор), наклеил шильдик "москвич" на бардачек, сделал чтоб ПТФ тухли при выключении зажигания, сделал свет в бардачке, прикрутил стоковые зеркала вместо китайских, в которых нифига не видно, рассверлил и нарезал резьбу на 6 в крыке карба, вставил туда болты шляпками снизу (типа шпильки, только не страшно что резьбу сорвет), сверху - просто гайки. Надоела отваливающаяся черепаха.  На очереди - смена бензонасоса, ревизия топливной магистрали. А, еще активную антену с донора сниму, прикручу к святику.
Оффлайн D.A.E.
Волгоград
« Ответ #4685 : 26 Апреля 2011, 20:01:39 »
как? много переделок?,  если подключено как в штатном режиме, т.е. включены через реле и включаются только вместе с габаритами?
я у себя сделал ближний свет так. переделок минимум - одну перемычку поставить в разъём.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 20:03:10 от D.A.E. »
Святогор (black cruiser) 1999 ВАЗ-1,6 ,БСЗ,немного так по мелочи (За небольшие деньги передан в хорошие руки, часто вижу - чувствует себя хорошо :) )
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4686 : 26 Апреля 2011, 20:14:30 »
Конечно понимаю, что у всех такие вещи давно, и многие просто поржут над моими трудами, но у мну ничего этого не было. ПТФ тоже не было вообще. Я раскурил схему ЧЯ, воткнул реле и сделал кнопку. Обмотки реле запитал от прикуривателя, вынешь ключ, забудешь про ПТФ - здравствуй севший аккум. Раза три так себя подставил, подключил обмотку реле к зажиганию, контакт Х7.2. Теперь ПТФ загораются вместе с включением зажигания, кнопку не трогаю - прям дневные ходовые огни! Кстати, у меня оказывается замок зажигания не разводит цепи int и P  😱  Только зажигание и стартер, остальные положения ключа от вынутого никак не отличаются  😝 Так что музыка завязана на зажигание.
ЗЫ. Народ, я вынул перегородку за решеткой радиатора, под капотом стало гораздо прохладнее, проблемы ушли... 😍
Волгоград
« Ответ #4687 : 26 Апреля 2011, 20:20:01 »
Это до первого дождя. Поставьте заслоночку хотябы где трамблер. Толкать москвич под дождем в фонтанах от проезжающих мимо машин очень неприятно. И морально унизительно. Особливо, если фонтан устроила блондинка на матизе.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4688 : 26 Апреля 2011, 20:30:33 »
К слову - этой заслонки у меня не было изначально, поставил поздней осенью, когда было уже совсем грязно. Сейчас отмыл ее и вожу с собой на случай дождя, пока не придумаю что-нибудь с охлаждением под капотом, буде так.
А с охлаждением подкапотного пространства вижу следующее решение: жабры на капоте (для высасывания) и изготовление собственного бампера из стеклопластика с большим количеством отверстий для воздуха. Летом попробую что-нибудь слепить.  🥁
Хочу Сделать так: выкинуть саблю, поднять на ее высоту борт бампера, номер прямо на борт, а не под него, а там где у всех номер, будет вентиляция. Надо только подумать как сделать чтобы грязь не летела...
Волгоград
« Ответ #4689 : 26 Апреля 2011, 20:44:59 »
Очень простое решение для охлаждения б/насоса я уже описал. Дырка и патрубок обдува направленный на насос.
Его преимущество: Простота установки и простота затыкания тряпкой на зиму. Реальная эффективность для охлаждения б/насоса и отсутствие неравномерного охлаждения двигателя. Отсутствие грязи и сырости под капотом. (Ну может набрызгать чутка на насос). Защита генератора от воды и грязи. Отсутствие напора воздуха под капотом и как следствие меньше вони в салоне.
Просто выглядит все аккуратнее, чем без переднего экрана.
Подобная приблуда применяется умельцами на вечно перегревающихся б/насосах Волги, ЗИЛа, УАЗа.
Видел и на М-412.
А вот без переднего экрана имел удовольствие заглохнуть в ливень на москвиче свата. Пришлось сидеть 30 минут, пока дождь кончился. И сушить крышку трамблера.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4690 : 26 Апреля 2011, 21:21:15 »
а не проше ли и надежнее просто установить б/насос у каторого просто ОТСУТСТВУЕТ возможность образования паровой пробки как таковой,а?Дима,твою б энергию  да на доведение авто до нормального состояния без дур.тюнинга...чесно слово,читаю и просто диву даюсь сколько в тебе зарыто таланта,да все не в ту степь...поставь б/насос Пекар и термос от Шнивы и все!просто и легко,ни пробок в топливной системе ни перегрева в жару.... 😆 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4691 : 26 Апреля 2011, 21:23:01 »
а) выработки нет (даже больше - шкив новый)
в) ни в осевом, ни в радиальном направлении кв не болтается (ну насколько я его мог покачать двумя руками)
ладно, у вас не течет - и хорошо, я рад. вопрос закрыт
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4692 : 26 Апреля 2011, 23:25:30 »
Дык у меня не только с б/н проблема была! Вообще очень жарко под капотом и не остывает при стоянке - воздуху не куда выходить! У меня стартер после 4-5 попыток отказывался крутить, все аккуратно охлаждалось тряпочкой... а с учетом желания съездить в жаркие страны с неровным рельефом проблема станет еще острее  🧐ъ
Да и торпедку я хочу слепить себе посимпатичнее, чтоб борода не тряслась и ЧЯ можно было удобно разместить в ней... И с бардачком побольше! 😁
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4693 : 26 Апреля 2011, 23:29:58 »
И всё-таки! В беде течи твоего сальника, я всё-ж подозреваю виновницу-это переднюю крышку. Если компрессия в норме, давление картерных газов не превышает нормы, передний шкив в норме, тогда на лицо только несоосность сальника и коленвала. А иначе как объяснить тогда течь масла?!
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4694 : 26 Апреля 2011, 23:37:52 »
на импортных двигателях наблюдал стопорное кольцо, которое входит в проточку по окружности отверстия под сальник.
Марку машины и модель двигателя в студию!!!
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4695 : 26 Апреля 2011, 23:40:28 »
когда машина попала мне в руки, с сальника переднего масло текло струечкой при прогреве до рабочей температуры. поменяли всё, и растянутую цепь (до которой натяжитель не доставал :hello😀, и всякие там успокоители и тд. через некоторое время с переднего сальника опять потекло.
А вот об этом-то и стоит задуматься 🤦‍♂️
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4696 : 26 Апреля 2011, 23:55:53 »
Вообще очень жарко под капотом и не остывает при стоянке - воздуху не куда выходить! У меня стартер после 4-5 попыток отказывался крутить, все аккуратно охлаждалось тряпочкой... а с учетом желания съездить в жаркие страны с неровным рельефом проблема станет еще острешнее
Прошлым летом на своём Желтом Драконе ездил в Сочи на отдых. Без малого 200 км по серпантину, 2я-3я, изредка 4я. Ночью, температура была не ниже 25 градусов, так у меня коробка перегрелась, а мотору хоть-бы хны. А всего-навсего просто стояла газелевская помпочка, запитана от "карлсона". Дружек на своей Волге, просто обзавидовался.
Димка! А у тебя топливный шланг до бензонасоса, как проложен 🤔?! И потом, если уберёшь пластмас перед мотором, у тя просто радиатор начнёт задыхаться, отсюда и перегревы пойдут.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4697 : 26 Апреля 2011, 23:58:58 »
не обижайся)
Просто данная неисправность - ну никак не типовая. Следовательно - причина не в конструкции и скорее всего не в качестве сальника. Я бы для начал померял бы размер отверстия под сальник в передней крышке и его посадку туда.
А передняя крышка снимается и ставится не сложно, поверь мне. Брат свидетель, когда я ставил РВ38, одновременно менял успокоитель цепи. Выкрутил шпильки и всего делов.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4698 : 27 Апреля 2011, 00:01:46 »
ABM :
СПИРТ поживает хорошо. Будет испытан на следующей неделе.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4699 : 27 Апреля 2011, 00:09:48 »
ABM :
Присоединяюсь к вопросу 👍. Если есть результаты- отчет плиз в студию на всеобщее обозрение. Если нет- то зови, будем пробовать СПИРТ вместе, а хотя можно и просто пива 😁.
