Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536774 раз)
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4720 : 27 Апреля 2011, 13:22:43 »
она тебе нада?купи нивский и не парься,он на 99% как наш,теже характеристики... 😆
Ну ладно, уговорил... 😁
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4721 : 27 Апреля 2011, 14:05:31 »
...карб поищу сначала родной 21041 -...-20
Родного Солекса для 1,7 нет. Увы и ах. Есть для 1,5, есть для 1,8 и более. Работать конечно будет и тот и другой, но не так, как должен. Дело в скоростях потока, определяемых объёмом двигателя и размерами карба. 21073 - более-менее подходит по скоростям, но его тарировки не идеальны для УЗАМа. Хотя работает в общем и целом без проблем.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Волгоград
« Ответ #4722 : 27 Апреля 2011, 14:14:55 »
у меня 21073. Доволен. Настраивал долго. Но вполне успешно. Остановился почти на стоковой комбинации жиклеров. Сейчас 8,5 по городу. Тупит только на холодную. Но летом это совсем недолго получается.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4723 : 27 Апреля 2011, 21:04:45 »
какие датчики нужны?
если речь про приборочные - у меня есть приборка в разбор
Датчик бензобака ИЖ-ОДА, и датчик скорости на коробку, то-же на Оду. Буду ставить себе приборку 2114.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4724 : 27 Апреля 2011, 21:17:57 »
Честно скажу, на Солексах не ездил. Неужели он и вправду на столько хорошь как его нахваливают? и он, что и вправду Озон превосходит 🤔Если и хорош, то почему по нём писанины вдва раза дольше, чем про Озон? Может кто растолкует мне?
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4725 : 27 Апреля 2011, 21:27:35 »
просто он по сложнее будет чем озон,приход от него больше(в сравнении стоковых карбов),хотя озон менее прихотлив к состоянию ЦПГ,солекс имеет воздушные каналы в корпусе ,меньшего сечения чем озон,вот они и зарастают отложениями масленного тумана попадающего в карб через фильтр сапуна(давление картерных газов растёт,фильтр не справляется) и как следствие проблемма с ХХ,пуском и т.д.выхода 2ва---
1:--промыть корпус карба в ацетоновой ванне с полной разборкой
2: купить новый карб... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #4726 : 28 Апреля 2011, 07:53:40 »
Russo Matroso, не парься, Дим, ты сам ответил на свой вопрос, единственное, не парься с колхозом всяких резцов. Сделай, как на многих иномарках: сними крышку, найди станок, срежь бортик и сделай круговую выточку под стопорное кольцо сальника- ремонтопригодно и надёжно, ничего не выдавит!
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4727 : 28 Апреля 2011, 09:06:57 »
едет с ним лучше, и жрет меньше. в нем больше различных систем, поэтому и писанины больше. философия приготовления смеси в них сильно различается
вопрос стоял именно в том, как это сделать, НЕ снимая крышки. а у нас народ вопросы читать не приучен  😝
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4728 : 28 Апреля 2011, 09:27:50 »
Ответ, я думаю, уже дали: Спилить буртик можно не снимая крышки. Нужна приспособа, которая будет вращаться вокруг конца к/вала и резать крышку. Или напильник. Но для того, чтобы сделать проточку под стопорное кольцо без снятия крышки не обойтись.
Сама процедура снятия крышки муторна и сопряжена с риском испортить прокладку поддона. Все согласны.
Так, что решать чего делать и как делать должен хозяин авто.
Мы только можем помочь советом как именно снять крышку и поддон не снимая двигателя с машины
Нарисовать семь красных взаимно перпендикулярных линий прозрачным цветом мы не умеем. Увы!
Волгоград
« Ответ #4729 : 28 Апреля 2011, 09:42:57 »
да я снимал и крышку, и прокладку поддона картера менял в одного. ну посмотрим, вобщем.... а то, может быть, это будет уже развлечение для следующего хозяина этого мотора
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4730 : 28 Апреля 2011, 09:46:56 »
Вот и правильно. Если проблема не решается, от нее надо избавляться.
Волгоград
« Ответ #4731 : 28 Апреля 2011, 09:51:00 »
замена сальника - вовсе не проблема)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4732 : 28 Апреля 2011, 11:42:25 »
Парни, ваша творческая мысль бьётся не в том направлении.
Можно даже говорить о принципиальной ошибке в выборе пути.
Проблема текущего сальника - это проблема конкретного двигателя. Она не является хронической, врождённой, обязательной для УЗАМов. Следовательно, изменять конструкцию крышки для оперативной смены сальников не следует. Следует найти причину течи на конкретном моторе. И устранить её.
Как-то вот так я думаю  🤔
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4733 : 28 Апреля 2011, 20:32:57 »
И всё-таки! В беде течи твоего сальника, я всё-ж подозреваю виновницу-это переднюю крышку. Если компрессия в норме, давление картерных газов не превышает нормы, передний шкив в норме, тогда на лицо только несоосность сальника и коленвала. А иначе как объяснить тогда течь масла?!
Дим, я так понял, что эту проблему ты приобрёл вместе с машиной?! Может и вправду, стоит сменить переднюю крышку?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4734 : 28 Апреля 2011, 20:45:02 »
Парни! Ну как такое возможно 😱 Резина бескамерка, и не спускает-же 😲 На другой стороне такая-же хрень.
Волгоград
« Ответ #4735 : 28 Апреля 2011, 20:47:23 »
А чё с ней не так? (фотка мелкая не видать)
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4736 : 28 Апреля 2011, 21:03:59 »
Грузик-то на месте, а резина провернулась 🤦‍♂️(отпечаток на шине).
Волгоград
« Ответ #4737 : 28 Апреля 2011, 21:06:53 »
Да уж...  Действительно хрень!
Сильно тормозил однако. И на шиномонтаже видать мыла не пожалели. Давление побольше держать.
Ну не верится правда, что провернулись... Может там 2 грузика было?
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #4738 : 28 Апреля 2011, 21:27:00 »
Эт называется паллиатив
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4739 : 29 Апреля 2011, 11:52:02 »
Народ, таки решился разбирать своего донора-широкофарника. Спрашивайте, если что нужно, кроме: Двиг, КПП, задняя балка, передние стойки и привода. Хотя, обсуждаемо! 🤑
