Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536798 раз)
Волгоград
« Ответ #4660 : 25 Апреля 2011, 17:29:33 »
я ж говорю, например на ваз-классике сальник меняется без снятия крышек, только шкива коленвала, ибо сальник запрессован снаружи
Про ВАЗ классику я в курсе. Возможно вы и правы. В смысле держаться сальник будет. Тогда для срезания буртика без напильника можно применить подлобие резца. Изогнутая стальная пластина с острым краем. Засунуть ее под родной шкив, закрепив на нем так, чтобы острый край впился в этот отлив с упругим натягом. Завести движок и любовться на процесс издаля. Когда сточит до 0 глушить.
Операция достойная быть заснятой на видео. Будет весело!  😁
Волгоград
« Ответ #4661 : 25 Апреля 2011, 17:32:08 »
Ребят, помогите советом! Начало солнышко греть, началась жара под капотом... Сразу проснулись паровые пробки в бензонасосе!  😝Как бороться? Может есть способ снизить эффект? Симптомы - после езды оставляю машину на 5 минут, прихожу - не заводимся, в фильтрах пусто и бенз не качает. Чтоб быстро завестись приходится припарки делать, водичку с спобой вожу 🤦‍♂️ Может я что не так делаю, прошлым летом вроде полегче было... 🤔
Карб - озон, бензонасос - Вебер (китай) в ноль с пекаря слизан, стоят два проточных фильтра - до насоса и после.
Объясните механизм образования пробки?
Еще, бывают ли какие-либо обратные клапаны для бензина?
Вроде и не настолько жарко, клапана на насосе как себя чувствуют?
А обратка вещь полезная.
Оффлайн VeRt1Go
Волгоград
« Ответ #4662 : 25 Апреля 2011, 19:40:56 »
Как заводится Лада-Калина в мороз от -20?
1. откройте google translate
2. скопируйте вот это: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvv. vvvv. yeehbaath teehba ev zhopoo
3. перевод english to english
4. нажмите "Прослушать"
 😆 😂 😆 я был под столом!! 😍
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Волгоград
« Ответ #4663 : 25 Апреля 2011, 21:17:51 »
Зачем же так издеваться над людьми на форуме - порвало пополам и меня и брата  🤣 🤣 🤣
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 21:19:34 от Ramm-SD »
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4664 : 25 Апреля 2011, 21:18:24 »
купи нормальный пекар(700я серия)-и выкинь это вебер.ни забот ни хлопот,обратку городить не надо....
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4665 : 26 Апреля 2011, 00:07:00 »
Уже лежит в запасе, ждет установки, завтра займусь...  👍
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4666 : 26 Апреля 2011, 00:22:43 »
Дим, не забудь про регулировку вылета штока
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4667 : 26 Апреля 2011, 01:06:34 »
Да уж, в прошлый раз забыл - сломало язычок бн, пришлось от старого колхозить  😝
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4668 : 26 Апреля 2011, 08:32:08 »
...купи нормальный пекар...
+1
А радикальное решение - электробензонасос + обратка.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4669 : 26 Апреля 2011, 08:46:51 »
Для пробок в бензонасосе (бензин кипит, вот и весь механизм) еще холодновато. Он у тебя тупо не качает. Такой бензонасос, хреновый. Чуть нагрелся - клапана держать перестали.
Волгоград
« Ответ #4670 : 26 Апреля 2011, 10:47:29 »
Russo_Matroso
По сальнику:
Сегодня проконсультировался у знакомого мастера имеющего большой опыт ремонта ВАЗ-классики.
Вот что он сказал:
Сальник на классике иногда вылетает. При этом основной причиной обычно является большой осевой люфт к/вала.
Стоит ли колхозить себе такую засаду на УЗАМе?
Волгоград
« Ответ #4671 : 26 Апреля 2011, 11:00:43 »
Russo_Matroso
По сальнику:
Вот что он сказал:
а разве замена сальника на уфе - не засада? по-моему это просто непродуманность.
на импортных двигателях наблюдал стопорное кольцо, которое входит в проточку по окружности отверстия под сальник.
да и я уверен, что ничего там не вылетит. у нас сальники (любые) запрессовываются с хорошим натягом
зы: как показывает практика, сальников с трудом хватает на 10 тысяч. резина, у нас, извините, гамно. хотя я брал самый "крутой" сальник, который смог найти. и каждые 10 тысяч, вместе с заменой масла раскидывать половину двигателя для замены сальника и прокладок? не айс.... вот и приходится что-то додумывать за инженеров УМПО
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4672 : 26 Апреля 2011, 11:09:06 »
Странно. Лично проехал на УЗАМе 80 000 сальник не тек. Потом капремонт. Сальник не особо выбирал. Поставил какой дали. Проехал уже после ремонта 25 000. Не течет.  🙀
Везет?
На форуме особо не видел жалоб на сальник. Может стоит подумать почему у вас течет? И где именно течет.
Волгоград
« Ответ #4673 : 26 Апреля 2011, 11:18:58 »
Везет?
когда машина попала мне в руки, с сальника переднего масло текло струечкой при прогреве до рабочей температуры. поменяли всё, и растянутую цепь (до которой натяжитель не доставал :hello😀, и всякие там успокоители и тд. через некоторое время с переднего сальника опять потекло.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4674 : 26 Апреля 2011, 12:02:56 »
Коленвал не гуляет случаем взад/вперед?
Может и на валу выработка уже.
Маслоотражательное кольцо на месте?
Волгоград
« Ответ #4675 : 26 Апреля 2011, 13:05:04 »
всё пучком
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4676 : 26 Апреля 2011, 14:43:58 »
Есть мнение, что передняя крышка УЗАМ снимается легко и непринуждённо, если вывернуть шпильки её крепления. Я с этим мнением согласен, ибо пробовал сам.
Еще слово в защиту инженеров УМПО: замена сальника до капремонта не предусматривается. Говнистые сальники как следствие хреновой жизни не рассматриваем. Поэтому если ставить во главу угла ремонтопригодность - машина будет выглядеть несколько по-другому, и скорее всего ужасно.
PS Дима, с той компрессией, что мы намеряли - я бы не стал утверждать, что в движке всё пучком)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4677 : 26 Апреля 2011, 14:46:15 »
...80 000...после ремонта 25 000. Не течет. Везет?
скорее наоборот, кому-то НЕ везет  😁
Волгоград
« Ответ #4678 : 26 Апреля 2011, 15:24:26 »
даже если вывернуть все шпильки, крышку ты не выдернешь. она приклеена герметиком сверху, снизу и к блоку. когда тянешь её на себя - рвешь прокладку поддона (когда ставишь - она заворачивается)
ремонтопригодность - мягко скажем, не второстепенный показатель.
зы: да, в принципе, вполне нормальная компрессия.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4679 : 26 Апреля 2011, 15:25:27 »
хорошо, Александр, не буду больше тут такого рода ничего писать
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
