Автор Тема: Конфуз с типом двигателя УЗАМ  (Прочитано 12491 раз)
  • Карма: 325
Re: Конфуз с типом двигателя УЗАМ
« Ответ #100 : 15 Июля 2013, 18:02:39 »
Померил сегодня от верха цилиндра до поршня - 72 мм на штангенциркуле. И ни 70 и ни 75 мм=) но это по нижней части днища поршня. может я чего накрутил не так с ВМТ?
скорее всего стоит не на месте.
по какой точке измерять - нет разницы - главное в одном месте.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #101 : 16 Июля 2013, 17:09:31 »
Зачем мерить штангеном ход поршня, можно же прощё сделать. Поставь коленвал в верхнюю мёртвую точку (так чтоб пошень до верха дошёл и остановился в верху) Кстати там же на шкиве метка ВМТ есть! В этом положении край поршня сравняется с краем гильзы. Сравнялся значит КВ нормальный 1.7,  недошол на 2.5мм до края гильзы, значит КВ 1.5.
Знание - Сила!
« Ответ #102 : 16 Июля 2013, 18:44:58 »
Алексей_Х, а если колено 3317 и поршневая 3313/3318, то недоход будет точно такой же, 2,5 мм.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #103 : 17 Июля 2013, 07:00:35 »
Поршень 3317 отличается от 3318. У поршня 3317 верхний диаметр усечённого конуса примерно 56мм. У поршня 3318 этот размер значительно больше, по этому его можно отличить даже без штангена или линейки.
Знание - Сила!
