Автор Тема: Патрубки рено  (Прочитано 83058 раз)
Оффлайн blue cayenne
Re: Патрубки рено
« Ответ #220 : 09 Сентября 2018, 09:51:47 »
Списался с поставщиком. Получил совет аккуратно срезать верхний слой до сеточки. Что удачно было сделано. Все оделось отлично, антифриз нигде не течет.
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
Re: Патрубки рено
« Ответ #221 : 09 Февраля 2019, 12:19:28 »
Доступно ещё для заказа? Если да, какова актуальная цена? Комплект интересует с метровым шлангом на бачок либо без такового. И без хомутов. Спасибо.
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн Pioner17
Re: Патрубки рено
« Ответ #222 : 15 Февраля 2019, 00:55:03 »
Не дождался ответа... А Брянский продавец цену ну просто космическую зарядил...)))
Расскажу, как немного потряс систему охлаждения.
Итак, при помощи ножа к нам почти идеально подходят:
 - верхний патрубок радиатора(до трубы) подходит от ларгуса - верхний патрубок радиатора
 - нижний патрубок радиатора(на пятерник) это снова шланг ларгуса на радиатор, нижний
 - шланг от корпуса термостата на пятерник толстый - 2111 расширительного бачка ; тонкому аналога не нашел, дырок на нем тоже не обнаружил, поэтому он пока единственный из старых.
 - шланг подогрева дросселя - отвод отопителя 2190
 - шланг от трубы помпы до пятерника + шланг от термостата до переходника около корпуса возд. фильтра - верхний патрубок радиатора 2190
 - шланг от корпуса термостата к трубе-переходнику -
 - шланг от бачка до пятерника - 1м шланга d16
 - бачок - от ауди а4 б5 107519755(нужно спилить сосок сброса избыточного давления и бачок встает на 1 болт и скобы на крыле), крышку продавец сразу предложил, взял до кучи.
 - труба охл. блока - 8200713678, кольцо(в комплекте не поставляется) 7703065311
В итоге за 20 минут я прокачал систему и при помощи газульки наблюдал включение карлсона (до этого с момента покупки ни разу не наблюдал сего, антифриз уходил в районе литра на 100 км, под машиной прям луж не было, но капли были везде)))
Из того, что прям точно умерло - пластиковая труба в блоке - был подтек, при снятии отвалился кусок вместе с резинкой, патрубок подогрева дросселя был весь в трещинах и пропускал, и патрубок от радиатора до пятерника протерся об корпус воздушного фильтра.
На нижний патрубок одел разрезанный шланг, а то перетираются об корпус.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2019, 22:28:34 от Pioner17 »
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн ForSashka41
Re: Патрубки рено
« Ответ #223 : 15 Февраля 2019, 17:44:29 »
Pioner17, какая сейчас цена на патрубки?
Оффлайн Pioner17
Re: Патрубки рено
« Ответ #224 : 15 Февраля 2019, 18:42:22 »
На рынке за москвичевские на f3r  просят 3000. Мне эти около 1800 встали с хомутами и ещё мелочевкой. Надо ещё 1 шланг вычесть - я когда подбирал, на нижний шланг пятерник-радиатор взял 2 варианта и 1 лишний оказался. Так что шланги и хомуты в районе 1600 вышли. Смущает только, что они хоть и армированные, но большо тонкие - москвичевские потолще и пожестче... Ну посмотрим, в общем...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2019, 22:30:49 от Pioner17 »
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн ForSashka41
Re: Патрубки рено
« Ответ #225 : 16 Февраля 2019, 23:55:53 »
А у Salers-technology сейчас какая цена за комплект патрубков?
Оффлайн Pioner17
Re: Патрубки рено
« Ответ #226 : 17 Февраля 2019, 16:14:41 »
Если это тот брянский продавец, то мне цену в 4800 +-100 озвучивали. Ну и, наверное, пересыл
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн ForSashka41
Re: Патрубки рено
« Ответ #227 : 20 Февраля 2019, 19:47:03 »
Оффлайн darkevel
Re: Патрубки рено
« Ответ #228 : 18 Марта 2019, 17:36:07 »
Заберите у меня патрубки))) я себе заказывал ещё два года назад,хотел f3r свапать) но так до этого дело и не дошло)
  • 21412 1993г.в --->1998 замена кузова--->2015 уфа 1.5-->ваз 1.6--->продан-->2021 куплен свр-->
бсз+насос-пекар+солекс-нива+сцепление-LUK+гп4.1+дворник-бустер+электро-приоро-зеркала+сидения-святогор+резинки-глушителя-хундай-PORTER+ву-гтц-LUcAS+пп-RAR+гена-73А+3х-уровневый-регулятор-напряжения+редукторный-стартер+чя н/о---->
Оффлайн Pioner17
Re: Патрубки рено
« Ответ #229 : 18 Марта 2019, 20:52:13 »
Создай тему в разделе купли-продажи. Мне когда нужно было, я не нашел. А теперь я наколхозил от жигулей и ищу только на печку патрубки.
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн darkevel
Re: Патрубки рено
« Ответ #230 : 18 Марта 2019, 22:02:28 »
Создал уже,бабки срочно нужны так бы не продавал
Оффлайн Misha2137
Re: Патрубки рено
« Ответ #231 : 01 Июля 2020, 21:08:17 »
Продал в итоге?
Сколько цена?
  • Москвич 2137(1976 г),Цвет"Крон",Москвич 2141(1992г)Цвет "Нарва"
Re: Патрубки рено
« Ответ #232 : 01 Июля 2020, 21:30:30 »
Продал в итоге?
Сколько цена?
Посмотри дату сообщения, на какое отвечаешь - 18 Марта 2019
И его автор когда был в форуме:
- Последняя активность: 11 Октября 2019, 00:35:49
Оффлайн x6tance
Re: Патрубки рено
« Ответ #233 : 01 Июля 2020, 22:04:34 »
От Сценика патрубки все.
Пятерник, тройник там все из резины выполнено.
Себе собрал из того что было. Лагуновские не такие.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн kan
Re: Патрубки рено
« Ответ #234 : 23 Апреля 2023, 15:31:24 »
Подскажите посадочные размеры, длину, форму шлангов подогрева дросселя на f3r.
Шланг пароотводной в сторону расширительного бачка, который самый длинный из всех патрубков. Его длина ~ 140 см. Внутренний диаметр этого патрубка 7 мм. Толщина стенки - 3 мм.
Подойдёт он на дроссель?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2023, 12:15:43 от kan »
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн kan
Re: Патрубки рено
« Ответ #235 : 10 Мая 2023, 10:49:20 »
В сопутствующей теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38011.680 про ТЕРМОСТАТ я описывал свои муки с СО. После замены патрубков похоже я узнал откуда появляется вот такой осадок в расширительном бачке:
Из снятых старых патрубков:
я решил нарезать защитных чехлов для новых патрубков:
Я их оттёр от грязи и четверть векового налёта, ну и дальнейшее вскрытие этих патрубков вот что показало:
« Последнее редактирование: 10 Мая 2023, 10:55:58 от kan »
Оффлайн kan
Re: Патрубки рено
« Ответ #236 : 10 Мая 2023, 10:57:49 »
Правда не во всех такие разрушения. Наверное в тех, которые больше всего перегревались. Все снятые патрубки ещё оригинальные заводские - Tigar 98 или 99 год выпуска.
ну это я пальцами и уайт-спиритом распотрошил верхний слой резины, для наглядности того, что произошло через 24 года эксплуатации
Оффлайн flash
Re: Патрубки рено
« Ответ #237 : 10 Мая 2023, 19:38:51 »
в качестве защиты правильнее использовать "змеиную кожу", так оно с завода у всех идет. а в  твоем варианте хотя бы стяжки на черные поменяй, белые не расчитаны для эксплуатации на улице, быстро умрут
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Starikan
Re: Патрубки рено
« Ответ #238 : 11 Мая 2023, 20:40:55 »
для чего нужны защитные чехлы ?
  • реногор 98 г
Оффлайн kan
Re: Патрубки рено
« Ответ #239 : 16 Мая 2023, 19:33:26 »
Ну чтобы вот так не было
