Автор Тема: Патрубки рено  (Прочитано 81215 раз)
Оффлайн Турбодрыг@тель
Re: Патрубки рено
« Ответ #180 : 23 Августа 2015, 23:10:45 »
green_weevil, спасибо! Пропустил контакты, читал, вероятно, не внимательно 😲i: Еще раз благодарю.
  • ИЖ-412 1975г.в., 1.7л, Князь, 2335.
Практически на все вопросы ответы давно написаны, зачем спрашивать лишний раз - поэтому преимущественно читатель.
Re: Патрубки рено
« Ответ #181 : 22 Сентября 2015, 21:04:14 »
Получил сегодня посылку с патубками от Александра. Вышла небольшая задержка (видимо пересорт или на таможне задержки, т.е. рабочие моменты), но продавец никуда не терялся. В общем рекомендую. Возможно сделаю отчет.
Оффлайн RockMANN
Re: Патрубки рено
« Ответ #182 : 24 Сентября 2015, 13:31:21 »
Добрый день, хотелось бы узнать, возможно приобрести патрубки с другим цветом?
Оффлайн Duos
Re: Патрубки рено
« Ответ #183 : 26 Сентября 2015, 15:01:16 »
из цветов будет СИНИЙ Черный Красный.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Re: Патрубки рено
« Ответ #184 : 24 Октября 2015, 20:33:26 »
Прикрутил патрубки. По форме хорошо подогнаны:
От термостата + верхний радиатора
Внутри лапы
На расширительный
На печку
Завтра скину фото как на машине.
Хомуты из комплекта понравились, но их не везде можно использовать - широкие и массивные слишком. Использовал везде, кроме подогрева дросселя и пароотвода - там использовал червячные. На пятерник встали без проблем, но он у меня и нержи и я его побольше делал, чтобы посвободнее было. На термостате тоже приходится искать оптимальное расположение, но все решается.
ps
на фото нет нижнего на радиатор - его не положили в посылку, но уже едет. Я просто не дождался, т.к. у меня был новый тигар, а сегодня последний теплый день. Потом перекину как грм буду менять.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 20:41:06 от green_weevil »
Re: Патрубки рено
« Ответ #185 : 24 Октября 2015, 21:58:01 »
хомуты такие продают в строительных маг, недорогие. есть и из нержавейки.
в таких маг большой выбор разных хомутов.
Re: Патрубки рено
« Ответ #186 : 25 Октября 2015, 00:28:33 »
я на таких же выхлоп собирал))) держат намного лучше, чем родные)
Re: Патрубки рено
« Ответ #187 : 25 Октября 2015, 14:27:54 »
Вот так на пятернике:
С тройником вышло интересно, теперь рулевая тяга не сможет допрыгнуть до патрубков:
 У печки я бы использовал цельный патрубок. Кран ставить не захотел, поэтому шланги показались коротковаты, но натянуть возможно:
Теперь под капотом сухо и нарядненько 😎
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 14:33:27 от green_weevil »
Re: Патрубки рено
« Ответ #188 : 25 Октября 2015, 15:18:17 »
А теперь нужно писалки и брызговики "в цвет" 😁
Оффлайн Shark(rus)
Re: Патрубки рено
« Ответ #189 : 10 Февраля 2016, 03:53:07 »
Ставили эти патрубки знакомому,смотрятся и правда красиво,но с хомутами реально проблема,из-за толщины патрубков,есть несколько мест где два патрубка с хомутами не встают рядом.Заменяли обычными хомутами.Возможно если бы ДВС не стоял на машине,ставить было бы удобнее)))
  • Азлк 214100.2.0.1998г.в.
Война-войной,обед по расписанию.
Re: Патрубки рено
« Ответ #190 : 10 Февраля 2016, 05:09:48 »
Странно, только в одном месте обычный поставил - у расширительного на тонкий шланг (у меня ауди бачок) . В остальных широкие оставил. Пришлось неоднократно пожонглировать ими в пространстве чтобы все уместилось. Недавно обнаружил течь именно из под обычного хомута, под остальными сухо.
Оффлайн 060166
Re: Патрубки рено
« Ответ #191 : 28 Мая 2016, 16:46:05 »
Ребят, у меня два вопроса  🚬
1. Как Вы оцениваете качество изготовления данных патрубков? На одномизвестномавторесурсе жалуются на не маслобензостойкость и неравномерную толщину стенок. Получается, что этот комплект всего лишь наименьшее из зол?..
2. Кто-нибудь пробовал ставить пружинные хомуты как в иномарках?
  • Почти нержавый дреналет
Re: Патрубки рено
« Ответ #192 : 28 Мая 2016, 18:47:11 »
Насчет качества,  производство конечно не промышленное, от этого вполне возможна разнотолщинность.  Мне в глаза не бросилось это
Насчет маслобензостойкости, нужна ли такая стойкость?
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Патрубки рено
« Ответ #194 : 28 Мая 2016, 20:20:15 »
Я бы такие не брал-больше похоже на презерватив-и резина оттуда!
Оффлайн ForSashka41
Re: Патрубки рено
« Ответ #195 : 28 Мая 2016, 23:20:51 »
Жалобы были на патрубки именно этого производителя?
Оффлайн 060166
Re: Патрубки рено
« Ответ #196 : 01 Июня 2016, 02:44:30 »
Да
Оффлайн 060166
Re: Патрубки рено
« Ответ #197 : 01 Июня 2016, 02:58:53 »
в строймаг есть такие хомуты, давят жесть
{skipped}
Не знаю, мне ли писали ответ?
Пружинный хомут д.б. хорош тем, что когда надо - он может растянуться или наоборот сжаться  🥁
Оффлайн ForSashka41
Re: Патрубки рено
« Ответ #198 : 02 Июня 2016, 00:14:48 »
Да
Если не трудно, киньте пожалуйста ссылочку хочется почитать.
Оффлайн dimons594
Re: Патрубки рено
« Ответ #199 : 21 Августа 2016, 21:05:15 »
как всегда на самом интересном месте
