Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411430 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #4520 : 09 Декабря 2013, 20:28:03 »
Не стоит, идея отличная.
Стоит, с целью не забыть их прихватить, Димка все правильно понял.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4521 : 09 Декабря 2013, 22:59:47 »
Всем привет, зайдите пожалуйста в тему...незнаю как быть уже...пробка маслянная...всё сухо масло нетечёт... 😢 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62408.1020.html
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Alexandros
« Ответ #4522 : 09 Декабря 2013, 23:45:06 »
Где то читал, что можно слегка отвернуть фильтр... поправьте, если бред написал. И еще читал, что нельзя в центр фильтра масло заливатью, а только в боковые отверстия... многие вообще не льют масло в фильтр и считаеют это правильным, на некоторых движках он вообще горизонтально стоит.
п.с. при замене масла на пассте накрутил сухой фильтр смазав только резинку и лампа моргнула только 2 раза. ( на пассктах она мгргает) то есть почти сразу, вот.
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
« Ответ #4523 : 09 Декабря 2013, 23:58:41 »
На пассатах не надо заливать фильтр, на рено и вольво кстати тоже 😀
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #4524 : 10 Декабря 2013, 16:53:16 »
Где купить стеклоткань? подскажите.
много надо?
« Ответ #4525 : 10 Декабря 2013, 18:47:30 »
Для меня до сих пор это остается загадкой... Для каких целей масло заливается в фильтр?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4526 : 10 Декабря 2013, 19:04:50 »
Чтоб избежать "гидроудара" по фильтрующему элементу, и недопустить его повреждения!
« Ответ #4527 : 10 Декабря 2013, 19:17:05 »
И как, же он получается, этот "гидроудар".
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4528 : 10 Декабря 2013, 19:17:47 »
решил сегодня попробовать увеличить кпд вентилятора печки , вырезал вот такую фигню. Интересно, изменится что-либо, а то дует очень сильно во все щели, кроме обдува с водительской стороны, на эту сторноу как будто перекрыто, начинает дуть если закрыть правую заслонку в ноги. Загадка прямо, видимо завихрения какие-то там)) правда обдува с правой стороны хватает чтоб левую отогреть, но хочется чтоб всё работало.
сухой фильтр масло не пропускает, и давлением его может продавить.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 19:20:04 от Gifrom »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4529 : 10 Декабря 2013, 19:54:30 »
Я тебе говорил что на водятельскую сторону дует плохо, надо шторку там ставить, тогда дует норм.  кожух сделал практически правильно, надо было расширяющуюся улитку делать. Но так тоже оч неплохо)
« Ответ #4530 : 10 Декабря 2013, 19:59:53 »
Шедеврально!  👏
Ильюх, а по-аккуратнее никак?))
🤦‍♂️ Из серии: "сколько вареных яиц можно съесть на голодный желудок"...
Сырой фильтрующий элемент не пропускает воздух, и давлением его может пробить...
Случаем, после полного слива масла, и заполнения мотора и фильтра новым маслом - между маслонасосом и фильтром не образуется воздушная пробка? (или хотябы небольшой воздушный пузырь).
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4531 : 10 Декабря 2013, 20:14:44 »
Шедеврально!  👏
Это сделано для пробы из того что было и тем чем было, если хоть как-то поможет, то переделаю путём
[/quote]
Насчёт фильтра просто высказал предположение, надеюсь Кир разъяснит что и почему
Как выглядит расширяющаяся улитка?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 20:18:27 от Gifrom »
Оффлайн gosha37
« Ответ #4532 : 10 Декабря 2013, 21:25:25 »
много надо?
Кадрата четыре
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4533 : 11 Декабря 2013, 00:46:16 »
Почти в дырдочку! Только споры ведутся из серии "что появилось раньше, курица или яйцо"! Кто-то доказывает и боится "гидроудара", а кто-то переживает за...
после заполнения мотора и фильтра новым маслом - между маслонасосом и фильтром не образуется воздушная пробка? (или хотябы небольшой воздушный пузырь).
Я придерживаюсь мнения что хотя-бы смочить фильтр мазюкой надо! А так-то существуют мануалы к автомобилям, там процесс замены масла, как правило, описан!
« Ответ #4534 : 11 Декабря 2013, 12:09:54 »
Почти в дырдочку! Только споры ведутся из серии "что появилось раньше, курица или яйцо"! Кто-то доказывает и боится "гидроудара", а кто-то переживает за...Я придерживаюсь мнения что хотя-бы смочить фильтр мазюкой надо! А так-то существуют мануалы к автомобилям, там процесс замены масла, как правило, описан!
Да ладно те, дай Ваньке поумничать! И так то редко писАть стал )))
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 12:13:57 от Vaspull »
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #4535 : 11 Декабря 2013, 12:29:23 »
nikas_37[color=rgb(68, 68, 6😎], [/color]Лёня[color=rgb(68, 68, 6😎], [/color]Alexandros kirill21412[color=rgb(68, 68, 6😎],[/color]Skifman [/size]n-mary29[/color][color=rgb(68, 68, 6😎][/size] и 4 Гостей просматривают эту тему.[/color]
[/size]Этого товарища вообще не слышно![/color]
[/size]Как машину покрасил, так и пропал... Раньше раз по десять на странице мелькал... Женился что ли[/color] 🤔
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 12:31:41 от nikas_37 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
« Ответ #4536 : 11 Декабря 2013, 12:34:10 »
Коль, сейчас вообще мало кого слышно.
n-mary29
« Ответ #4537 : 11 Декабря 2013, 12:38:36 »
Уважаемые любители машин. А что, если мы не сможем завести авто в воскресенье,т.к. гараж железный,холодный и неделю машина стоит буз работы? Как же быть с самоваром?!
« Ответ #4538 : 11 Декабря 2013, 12:39:08 »
Хз, у меня проблем нет в общении со скифманом, он всегда на связи в мэйл агенте. Кстати он клятвенно обещал мне что будет на встрече 😀
« Ответ #4539 : 11 Декабря 2013, 12:39:58 »
Завтра +1 обещают, можно завести прогреть 😀 Тогда и в воскресенье не будет проблем 😀
