Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411418 раз)
Оффлайн necro123
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #4560 : 11 Декабря 2013, 18:07:30 »
А я сегодня натужненько завёлся. Может, на ночь не надо забывать музыку выключать? Правда, радио тихонько пиликало.
Я тоже блин, весь в расстройствах, похоже инжектор переливает и это при -13 а что дальше будет  🤯
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 18:15:15 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4561 : 11 Декабря 2013, 21:53:33 »
Как определил?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #4562 : 11 Декабря 2013, 22:53:55 »
Кто знает,- подскажите, - почему мой нетбук не видит акум? акуму 2 месяца, до этого его видел и все было нормально....
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #4563 : 11 Декабря 2013, 22:57:12 »
глаза ему протри 🤣
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #4564 : 11 Декабря 2013, 22:58:02 »
 Всмысле не видит? Подробно опиши проблему
Оффлайн Alexandros
« Ответ #4565 : 11 Декабря 2013, 23:07:53 »
Я так понял, комп не хочет работать от батареи, а работает только от сети... 🤔
п.с. или Димка подключил нетбук к тачке и пытается заставить его увидеть аккумулятор 😁
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
« Ответ #4566 : 11 Декабря 2013, 23:14:18 »
🙀Я так понял, комп не хочет работать от батареи, а работает только от сети... 🤔
Напридумывать я тоже могу всякое, мне интересны подробности именно от Димки
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #4567 : 11 Декабря 2013, 23:20:40 »
В прямом смысле при подключении акума к нетбуку, нетбук говорит что он не подключен. и питание идет только через сеть.... стоит сеть выдернуть ,- и комп гаснет...
« Ответ #4568 : 11 Декабря 2013, 23:29:07 »
1. Контакты где то чудят
2. Умерла схема стабилизации питания (драйвер)
3. Бракованный акум
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #4569 : 11 Декабря 2013, 23:44:45 »
после нашумевшева дебюта автоваза  лады калина встречайте https://ia108.mycdn.me/getImage?photoId=531060870468&photoType=0
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
« Ответ #4570 : 12 Декабря 2013, 00:21:34 »
Пруфлик давай.
Оффлайн илья310884
« Ответ #4571 : 12 Декабря 2013, 00:41:28 »
чет страница до конца грузанутся не может мож глюу какой и картинку не добавить ни как только ссылками.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 00:43:25 от илья310884 »
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #4572 : 12 Декабря 2013, 04:30:09 »
это тот акум чудит который заказывали?
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #4573 : 12 Декабря 2013, 07:42:42 »
ага
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4574 : 12 Декабря 2013, 10:42:58 »
ага
может это из за того что он бльшей емкости в два раза чем родной?
« Ответ #4575 : 12 Декабря 2013, 11:03:27 »
Емкость не причем, главное чтоб по спецификации акум был совместим с моделью нетбука. Возможно сдохла схема зарядки акума и он просто "пустой". Попробуй зарядить внешней зарядкой.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4576 : 12 Декабря 2013, 11:08:46 »
так именно для этой модели акум то.... надо я думаю попробовать поставить старый акум и смотреть, увидит ли его нетбук и даст ли на него зарядку, и уже от результата копать дальше
« Ответ #4577 : 12 Декабря 2013, 11:11:04 »
Ага, если старый акум даст хотябы пару секунд работы без сети, значит дело в новом. Но все равно стоит его зарядить внешней зарядкой!
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4578 : 12 Декабря 2013, 11:18:23 »
а сам зарядник не может накрыться? Маленькую напругу дает, что не достаточно для зарядки акума, ведь родной то был поменян, потому что не держал...
« Ответ #4579 : 12 Декабря 2013, 11:28:16 »
Ну как бы...
... Возможно сдохла схема зарядки акума и он просто "пустой". Попробуй зарядить внешней зарядкой.
