Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411228 раз)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #5080 : 11 Января 2014, 18:45:30 »
хочу полирнуть 1 хелу и 1 киржач может кто дать дельный совет? а то интернет пестрит советами от применения зубной пасты-до наждачной бумаги, чет все подозрительно как то там ведь стекло?
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
« Ответ #5081 : 11 Января 2014, 19:25:51 »
Без шансов. Тем более вручную.
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #5082 : 11 Января 2014, 20:23:38 »
если полировать ,то машинкой и финишной пастой, но смысла от этого практически никакого, просто снять и промыть стёкла, на то же самое выходит, проверено лично!
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн илья310884
« Ответ #5083 : 11 Января 2014, 20:56:35 »
пробовал чет отражатель хеловский облез как будто, хотя в фаре киржач то-же хела отраж стоит но оба светят не айс?
кстати в экзисте появились хела и левые и правые,по 4 рубля за штуку.
может подделка какая?
« Последнее редактирование: 11 Января 2014, 21:11:35 от илья310884 »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #5084 : 11 Января 2014, 21:46:35 »
А ты попробуй заказать, тебе скажут что нет у поставщиков
Оффлайн илья310884
« Ответ #5085 : 11 Января 2014, 22:01:12 »
пишут че доставка 14 дн https://exist.ru/price.aspx?pcode=1AF+246+017-051
« Ответ #5086 : 11 Января 2014, 22:06:44 »
Нормально ты замутил)))
Я могу. Не стоит этим заморачиваться. Шкурка выделки...
Хотя, нет, это ведь москвич.
Зубная паста-самое примитивное, эффет будет через год после начала полировки. За наждачку-все верно.
А чего подозрительного? Резину, вот, тяжело полировать, чтобы хорошо блестела  😆
Если надумаешь-делается так:
Наждачная бумага Р3000, затем Р4000, Р5000, Р-6000, Р7000. Шлифовка мокрая!! Войлочный круг, паста гои. Наждачкой трешь примерно так: засекаешь время, за которое зашлифуешь до полностью матовой поверхности стекло фары, затем (с применением следующего номера) увеличиваешь время шлифования вдвое, и так с каждым номером. На 7000-ной наждачке у тебя отвалятся руки, и стекло будет таким-же мутно-полупрозрачным, как и до полировки, но это так и должно быть. Затем полировальной машинкой на войлочном кругу-пастой гои. Паста, кстате, двух номеров, перым номером на оборотах около1500-2000, вторым на 3000-3500.
З.Ы. Если нацдешь второй номер пасты и наждачку свыше Р4000-скажи, где взял, сколько живу-ни разу в глаза не видел. Но это все есть, я точно знаю, так же, как и детеныши голубей....
« Ответ #5087 : 11 Января 2014, 22:16:13 »
Вань, зря расписАл процесс. Без опыта шлифовки-полировки за стекло вообще лучше не браться. Причин масса.
1) Можно так наполировать, что снаружи стекло будет волнистым и тогда светить фара будет куда угодно, но не на дорогу.
2) Можно перегреть небольшой участок стекла и тогда с ним можно распрощаться. По частям.
3) После полировки стекло всё равно будет как маслом намазанное. Идеально гладко не получится сделать.
Оффлайн gosha37
« Ответ #5088 : 11 Января 2014, 22:20:19 »
А как отличить пасту ГОИ первый номер от втрого?
Ве вопрос снят https://ivatex.ru/pasty_dlya_polirovaniya
« Последнее редактирование: 11 Января 2014, 22:23:06 от gosha37 »
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн gosha37
« Ответ #5089 : 11 Января 2014, 22:23:35 »
Все вопрос снят https://ivatex.ru/pasty_dlya_polirovaniya
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5090 : 11 Января 2014, 23:17:54 »
Клаббер у меня шлифмашину и два вида полироли брал, фары шлифовать, забываю всё спросить что у него получилось
« Ответ #5091 : 11 Января 2014, 23:49:35 »
Думаю, что ничего. Я пробовал полировать стекло бэхофары (когда уже новое поставил, старое было не жалко). Самый нормальный эффект получился болгаркой и "черепашками" для полировки камня. Переходка 50-150-300-500-1000-2000-3000. Стекло получилось как намасленным. Пытаясь убрать один "лоскут" недополированной поверхности чуть перегрел. Трещина сразу же.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5092 : 12 Января 2014, 00:00:23 »
у меня однокласник стекло на телефоне убитое запалировал машинкой для полировки зубов, у него отец стоматолог-протезист
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5093 : 12 Января 2014, 07:44:19 »
сегодня примёрз замок на двери, ключ повернул , и теперь он без привычных усилий в обе стороны впустую вращается. Кто-нибудь имеет опыт открывания сорокового без ключа?
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #5094 : 12 Января 2014, 10:26:45 »
путь через багажник
  • чак норрис был тут
« Ответ #5095 : 12 Января 2014, 11:13:19 »
Илья, стекло стеклянное, или пластиковое? Разница между полировкой пластика и стекла-огромная.
путь через багажник
Либо ломать стеклик, или все-же нырять в багажник.
Оффлайн илья310884
« Ответ #5096 : 12 Января 2014, 15:50:08 »
седне видел линзы в птф китай- 900 ре кто нить скажет как светят? https://c-a.d-cd.net/650f1cu-960.jpg
« Ответ #5097 : 12 Января 2014, 18:35:01 »
Лучше не поскупиться и купить Hella Micro DE
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5098 : 12 Января 2014, 18:53:38 »
Илья, стекло стеклянное, или пластиковое? Разница между полировкой пластика и стекла-огромная.Либо ломать стеклик, или все-же нырять в багажник.
Про стекло не вникал, скорее пластик.
Посмотрел устройство замка, попробую проволкой открыть, может получится
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #5099 : 12 Января 2014, 20:32:59 »
Мужики, фреза нужна? не дорого, 89022428564 Сергей!
