Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412903 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #520 : 22 Мая 2013, 13:09:06 »
А на ГБЦ датчик как выглядит?
Есть только такое фото
Если при смотреться его видно на торце гбц над трамблером
« Ответ #521 : 22 Мая 2013, 13:12:08 »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #522 : 22 Мая 2013, 13:46:35 »
Тогда, Василий, не напрягай мозг... Это датчик низкого давления масла!
« Ответ #523 : 22 Мая 2013, 14:21:13 »
Интересно, а что тогда за датчик над масленным фильтром? Датчик высокого давления масла?) или это электро клапан?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #524 : 22 Мая 2013, 14:23:13 »
Зря смеёшься, нясяльника... Именно датчик высокого давления! Прикол в том, что их тоже может быть три штуки!
« Ответ #525 : 22 Мая 2013, 14:27:04 »
Жесть ))) а третий наверное датчик нормального давления? Интересно где стоит, у меня вроде больше датчиков нет )))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #526 : 22 Мая 2013, 14:34:46 »
У тебя должно быть два! Я же говорю может быть три! На фильтре стоит датчик срабатывающий на 1,8бар, на голове 0,25бар. Бывают ещё датчики на 0,9 и 1,4 бар. В добавок, одни срабатывают на замыкание, другие на размыкание!
По температурным датчикам ОЖ на твоём 1F.
1.Верхний этаж, ближе к голове - Датчик для указателя температуры охлаждающей жидкости (чёрный с зелёной точкой или кольцом)
2.Верхний этаж, ближе к радиатору - Датчик температуры отправляющий сигнал на "мозХ" (синий)
3.Нижний этаж - Термовыключатель для подогрева воздухозаборной трубы (красный)
По крайней мере, так должно быть с завода!
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 14:40:26 от Kir »
« Ответ #527 : 22 Мая 2013, 14:41:02 »
Похоже на правду, вот из за ежа на инжекторах и стоит заглушка вместо датчика, ибо на распределенном впрыске нет подогрева, следовательно два датчика
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #528 : 22 Мая 2013, 14:43:13 »
Ну почти угадал, только на инжах, да и на многих 1,8моно уже стоят 4-х контактные датчики!
ЗЫ Да и на карбовых попадаются!
« Ответ #529 : 22 Мая 2013, 14:48:03 »
Понаделали блин... То так то сяк. Эх...
Разьем от эбн реногора не подошел на моник, 5 клемм вместо четырех нужных, зато благодаря Тимуру и Валерону восстановил родную фишку, вместо вот этого колхознинга:
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #530 : 22 Мая 2013, 14:53:18 »
Нужно что-то вроде этого?
« Ответ #531 : 22 Мая 2013, 15:00:26 »
Что то вроде, но не уверен, что именно он! По элкатс он называется корпус разъема позиционера. Да и по большому счету не очень нужен, свой восстановил нормально, но если найдешь бюджетный аналог - не откажусь!
Оффлайн gosha37
« Ответ #532 : 22 Мая 2013, 19:58:08 »
&feature=player_embedded
со второй минуты обрезать что то не получилось
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 20:00:41 от gosha37 »
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #533 : 22 Мая 2013, 20:19:15 »
много клоунов же у красной церкви из правого ряда на лево поворачивают сам замечал такое штраф 800 рексов обеспечен плюс геморой
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн gosha37
« Ответ #534 : 22 Мая 2013, 20:26:08 »
ему 1500+100
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #536 : 22 Мая 2013, 21:47:21 »
Эти идиоты уже достали, а их все больше  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #537 : 22 Мая 2013, 21:59:38 »
И ведь типа он даже поворотник включил, сволочь эдакая, мол расступись все, я еду!!!  😡 😡 Точно запорожца куплю и швелерами по периметру обвешу... Пусть подрезают... Гоблины!!!
Оффлайн gosha37
« Ответ #538 : 22 Мая 2013, 22:07:50 »
Завтра бампер заварю и повозможности усилю.
Будем истреблять 😡
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #539 : 22 Мая 2013, 23:18:21 »
Никому такие держатели для опрокидывания не нужны? А то мужик говорит что выкинет
