Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412909 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #500 : 21 Мая 2013, 17:04:49 »
Вась, его нужно варить. Сварщика нашли, он возьмется за 10тыр, с условием: мотор нужно снять. Это по морде, далее дно, задние арки. Покраска, по электрике немного заморочек... Короче набирается там. Дороже его никто не купит, а Олежик ремонтировать его не хочет (он в прошлый раз коробас де недели снимал)))
Вань я очень ценю это твоё умение не замечать сарказм  🤣
По твоему описанию ему цена 15 рублей если двигатель рено, если нет, то 10.
Сварщик который согласился варить это за 10 наверное товаришь того маляра который красил шарику москвич его )))  Нормально сварить, после чего перекрасить это уже будет в районе 50, если делать нормально  👋
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #501 : 21 Мая 2013, 20:38:01 »
да уж, такие товарищи нафиг не нужны 👉 это ведь н515нн, я правильно понял? там так то моторчик резвый был, не знаю правда как сейчас....
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #502 : 21 Мая 2013, 21:06:59 »
ШУтки у тебя какие-то... незаметные 😆
Сварщик отличный, варит очень хорошо, Олега к нему посылал я сам, к жопорукому халтурщику я бы не отправил. Цена вполне адекватная, если учитывать, что сделает он всё за два-три дня (е*ашит он, как знатный амфитаминщик (ооочень шустро, и без потери качества)).
Если не снимать мотор, то цена несколько вырастет.
А так, чего еще по машине: сига, которая немного подглючивает, новая передняя резина, майфунка (вкупе с резиной стоимось майфунки равна 10тыр), двиг рыно (самый быстрый в клубе, коробас в идеале).
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #503 : 21 Мая 2013, 21:32:34 »
Там есть дренаж, если его никто не чистил ( как обычно бываетон весь в листьях, у Аньки там был пух или что то типо того) то там будет вода и будет гнить, естественно контактам там северный зверек придет... Проблема ЧЯ с/о не в дорожках, в дорожках скорее проблема у флажкового, я как только поставил силовая дорожка выгорела на следующий день... Проблема у ЧЯ с/о с контактами под предохранители, они греются, их ведет, контакт то есть, то нет, в итоге они еще сильнее греются... вылетают.. в общем немцы не зря уже в 1987 (начало выпуска 2141) стали флажковые ставить.... Да можно жить со старым блоком, но удовольствие следить за ним - ниже среднего.
а хде этот дренаж то искать я чет все облазил не нашел тоже думаю че вода которая со стекла стекает должна не через блок на коврики в салон стекать а куда то в техн отверстие
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #504 : 21 Мая 2013, 21:43:34 »
Между печкой и перегородкой моторного отсека в самом низу есть такое отверстие, через него стекает вода на КПП. Вчера сам на своем прочищал пока печка снята.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #505 : 21 Мая 2013, 22:02:36 »
Москвич Гифрома - пожиратель свечей.  😆
Горка - неработающие свечи)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #506 : 21 Мая 2013, 22:10:25 »
четыре же из них рабочие оказались)))
сегодня подделал зажигаие, убрал подсос воздуха на впускном патрубке и после этого сделал знакомого на новой инжекторной четвёрке, на второй с пробуксовкой пошёл, теперь знакомый грустит что вместо москвича волгу в качестве второй машины купил
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 22:15:40 от Gifrom »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #507 : 21 Мая 2013, 22:46:56 »
сегодня подделал зажигаие, убрал подсос воздуха на впускном патрубке и после этого сделал знакомого на новой инжекторной четвёрке, на второй с пробуксовкой пошёл...
Это ты ещё Резидента за руль не сажал... Он тоже самое может сделать на задней передаче!! )))
Оффлайн gosha37
« Ответ #508 : 21 Мая 2013, 23:16:06 »
Ну это первое, что пришло мне в голову (про трубку), тут есть ньюансы. Трубка должна быть минимальной длины (так как этот патрубок используется для "изгнания" воздуха из системы путем сжатия на манер груши от измерителя артериального давления) и иметь буртики для нормальной усадки патрубков. А вообще конкретно на том двигателе, что на фото - 2е (2.0 л) - стоит всего 2 датчика, снизу заглушка и хозяйка сего аппарата не долго думая поставила себе фланец как раз тот, что ты посоветовал.... Я вот все думаю и придумать не могу, нахрена там 3 датчика в пятернике, учитывая что еще один стоит в блоке и все меряют температуру ОЖ )))) Надо посмотреть, почитать что к чему....
раскажи потом 😲
то я второй год задюсь тем же вопросом. при этом они у меня все подключены
1 на проборку
2 на ежик (подогрев в коллекторе)
3  🤔
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
« Ответ #509 : 21 Мая 2013, 23:53:15 »
раскажи потом 😲
1 на проборку
3  🤔
Ну если на ежик отдельный датчик, то можно предположить следующее:
1. На стрелку в приборке
2. На лампочку в приборке
3. На ЭБУ
4. На ежик
Но по мне это бредово как то... Ежом вродеб мозг управляет... У меня тоже все подключены))
Оффлайн gosha37
« Ответ #510 : 22 Мая 2013, 06:27:30 »
у меня карбюратор.
тогда остаеться лампочка
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн илья310884
« Ответ #511 : 22 Мая 2013, 08:05:37 »
а без съема печки это возможно прочистить
« Ответ #512 : 22 Мая 2013, 10:11:55 »
у меня карбюратор.
Какая лампочка? О_о
Так у тебя 3 или 4 датчика? У меня то 4)))
« Ответ #513 : 22 Мая 2013, 10:14:29 »
Там скорее всего надо все шкурить и красить, а может и варить, без снятия печки тяжеловато
« Ответ #514 : 22 Мая 2013, 10:39:36 »
Потусили вчера вечером в капотне в шайтан гараже и знаете что? Совершенно случайно на стене появилась новая надпись... Как так вышло, не пойму...
« Ответ #515 : 22 Мая 2013, 10:53:18 »
Оффлайн necro123
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн gosha37
« Ответ #517 : 22 Мая 2013, 12:43:17 »
Сань у меня на флянце 3 датчика, два с верху и один снизу, на твоем варианте только два углядел! Или просто не видно?
Где четвертый?
Какая лампочка? О_о
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
« Ответ #518 : 22 Мая 2013, 12:49:37 »
Где четвертый??
У меня 3 датчика на фланце и один на гбц стоит
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #519 : 22 Мая 2013, 13:04:01 »
А на ГБЦ датчик как выглядит?
