Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412910 раз)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #480 : 21 Мая 2013, 06:46:45 »
эт точно. ХОРОШИЙ он))) при должном уходе и подходе...
как не ухаживай а воду из этого места не выгониш ни какой метелкой отсюда конденсат и окись контактов как на предохран. так и на релюхах
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #481 : 21 Мая 2013, 07:50:30 »
по поводу воды, у некоторых мосях скапливается, а у других уходит - в чем причина?
на моих такой проблемы не было!
ЗЫ: Однажды уже давно стоял у автолюба, подходит дед и говорит "как у тебя устроена закапотная рамка, есть резинка или нет, и скапливается ли вода" Я не пойму что за резинка, открываем мой капот и дед показывает где типа она должна стоять резинка, Я ему в ответ, что на этом месте никогда не было резинки и воды у меня никогда не скапливается. Он с большими глазами пошел восвояси.
« Ответ #482 : 21 Мая 2013, 09:40:48 »
Там есть дренаж, если его никто не чистил ( как обычно бываетон весь в листьях, у Аньки там был пух или что то типо того) то там будет вода и будет гнить, естественно контактам там северный зверек придет... Проблема ЧЯ с/о не в дорожках, в дорожках скорее проблема у флажкового, я как только поставил силовая дорожка выгорела на следующий день... Проблема у ЧЯ с/о с контактами под предохранители, они греются, их ведет, контакт то есть, то нет, в итоге они еще сильнее греются... вылетают.. в общем немцы не зря уже в 1987 (начало выпуска 2141) стали флажковые ставить.... Да можно жить со старым блоком, но удовольствие следить за ним - ниже среднего.
Оффлайн necro123
« Ответ #483 : 21 Мая 2013, 10:31:39 »
Как задумка?
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
« Ответ #484 : 21 Мая 2013, 10:37:38 »
Как задумка?
Отличная, а яркости подсветки хватит? Это место под солнцем слепит хорошо....
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #485 : 21 Мая 2013, 10:52:27 »
Как задумка?
Какая модель?
В темноте против ветра
Он летит на закат,
Темный ангел без крыльев..
И ему нет преград.. (с)
Оффлайн necro123
« Ответ #486 : 21 Мая 2013, 11:19:38 »
🤔 попробовать пока неначем  😁 но экранчик яркий
Какая модель?
VC731
К нему еще парктроник можно прицепить пере-зад
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 11:53:13 от necro123 »
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #487 : 21 Мая 2013, 12:06:59 »
Это типа настроил его, заткнул туда и больше не трогать? )))
Он летит на закат,
Оффлайн necro123
« Ответ #488 : 21 Мая 2013, 12:09:36 »
все кнопки работают, полностью рабочий бортовик!
Просто сменил корпус  😁
Если захочется можно все обратно собрать минут за 5
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 12:12:07 от necro123 »
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #489 : 21 Мая 2013, 12:10:59 »
Хоть убей не поняла как они нажимаются  😲
Вот эти тычки сбоку?
Он летит на закат,
Оффлайн necro123
« Ответ #490 : 21 Мая 2013, 12:13:23 »
Они самые, маленькие кнопушки (микрики), почти не заметны  😁
« Ответ #491 : 21 Мая 2013, 12:21:45 »
Парктроник это да, полезная, но все таки хрень. Собственно как и камера заднего вида, было бы не плохо, но не критично 😀
« Ответ #492 : 21 Мая 2013, 12:39:37 »
А мне надо замутить что то вроде этого:
Оффлайн necro123
« Ответ #493 : 21 Мая 2013, 12:41:42 »
А мне надо замутить что то вроде этого...
Во места то, еще движок один влезет  😁
« Ответ #494 : 21 Мая 2013, 12:50:22 »
На фотке и так двухлитровый )
Кстате говоря при установке VR6, кондея гура и прочего ненужного шлака полезного снаряжения - свободное место под капотом изчезает чуть более чем полностью 😀
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #495 : 21 Мая 2013, 14:29:15 »
Если уж пошёл такой колхоз... То не проще  тебе оставить свой патрубок с пароотводом, удлиннив его обычной трубкой на поперечном участке!?
« Ответ #496 : 21 Мая 2013, 14:46:54 »
Ну это первое, что пришло мне в голову (про трубку), тут есть ньюансы. Трубка должна быть минимальной длины (так как этот патрубок используется для "изгнания" воздуха из системы путем сжатия на манер груши от измерителя артериального давления) и иметь буртики для нормальной усадки патрубков. А вообще конкретно на том двигателе, что на фото - 2е (2.0 л) - стоит всего 2 датчика, снизу заглушка и хозяйка сего аппарата не долго думая поставила себе фланец как раз тот, что ты посоветовал.... Я вот все думаю и придумать не могу, нахрена там 3 датчика в пятернике, учитывая что еще один стоит в блоке и все меряют температуру ОЖ )))) Надо посмотреть, почитать что к чему....
« Ответ #497 : 21 Мая 2013, 16:34:59 »
Народ, Олежик продаёт бывший Женькин реногор. Он требует сварочных работ (морда начала отклеиваться от лонжеронов, брызговиков и противопожарной перегородки). Цена автомобиля 35тысяч рублей.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 16:58:25 от residentIvan »
« Ответ #498 : 21 Мая 2013, 16:48:04 »
А почему так дешево? По такому описанию да еще без фото тут как минимум на 50 т.р тянет...
« Ответ #499 : 21 Мая 2013, 17:01:17 »
Вась, его нужно варить. Сварщика нашли, он возьмется за 10тыр, с условием: мотор нужно снять. Это по морде, далее дно, задние арки. Покраска, по электрике немного заморочек... Короче набирается там. Дороже его никто не купит, а Олежик ремонтировать его не хочет (он в прошлый раз коробас де недели снимал)))
