Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 175993 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #820 : 31 Мая 2013, 14:52:32 »
Конечно, лучше встать где-нибудь в лесу без сцепления, чем потратить пару часиков и ездить спокойно... Я никого не призываю, кроите дальше...
Тут есть такой фактор как "гифром" ты представь, сколько возможных вариантов событий может произойти, если менять будет он! Дай человеку поездить наканец!)
« Ответ #821 : 31 Мая 2013, 16:51:01 »
Интересно посмотреть, что может произойти с выжимным, чтобы пропало сцепление...
вот и я также подумал, со времени, как обороты начали падать при выжатом сцеплении до времени, когда я снова скидывал коробку, прошел месяц интенсивной эксплуатации
Лёх, что случилось? Какая причина была для того, чтобы скинуть коробас?
Доброго дня всем! Может кто подскажет, где можно найти передние поворотники на СВР в Иваново 🤯
Привет точкаточкаточкабу, Посмотри тут, ну еще можно у мечети глянуть или в автолюбах.
Лучше по-тихоньку ездить, чем все подряд менять  😆
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 16:53:11 от residentIvan »
« Ответ #822 : 31 Мая 2013, 17:09:51 »
Заклинивший выжимной много чего может натворить, обычно после этого приходиться менять корзину и лапу! Не знаю как на 2140, но на 2141 еще и пластиковую направляющую с ссальником! Аналогичное было и на пассате, так что каждый выбирает сам  😆
« Ответ #823 : 31 Мая 2013, 18:08:23 »
Может, если он не такой (тот, что на картинке идет с завода заклиневший) :
Есть, конечно еще такие:
Но, по сути своей-это редкостное говнище. Размер подшипника слишком мал, и тот не выдерживает нагрузки (ходит недолго), а графитовый элемент имеет хреновую привычку рассыпаться и вылетать из своей посадки.
Первый выжимник с завода снижает ХХ, при нажатии на педаль сцепления. Второй имеет ресурс около 10-20тыкм (и то, как ездить).
« Ответ #824 : 31 Мая 2013, 20:48:23 »
Ты сам ответил на свой вопрос 🤣
  • Карма: 248
« Ответ #825 : 31 Мая 2013, 21:10:29 »
Специально для Гоши. Ну, так, для общего развития. Фото рамы нашего "тяжеловоза".
P.S. чуть живьём не родил пока его кувырдал.
Оффлайн gosha37
« Ответ #826 : 31 Мая 2013, 21:47:15 »
А еше для увличения грузоподемности тенисные шарики (не для пинпонга) в пружины засавывают 😁
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
  • Карма: 248
« Ответ #827 : 31 Мая 2013, 22:21:20 »
Про шарики слышал. Думали об этом. Протюнено оказалось ещё до нас)))
Самая жестокая нагрузка на прицеп была в прошлом году. Памятник (корка с основанием 98см х 20см, высотой 72см и верхом порядка 80х12см) весом примерно 290-320кг, подставка (20х16х120см) 120-130кг, три бруска (120х8х8см) 60-70кг, 4 бетонных плиты (две 80х40х5, две 80х20х5) 60-70кг, четыре мешка отсева весом около 120-130кг, десятилитровая канистра воды, лопаты, клей, поддон и проч общим весом еще килограммов на 50 и вес самого прицепа кило под двести (борта усиленные, неродные, удлиненное сантиметров на 20 днище).
Нагрузки не выдержал фаркоп на четвёрке. Уже когда остановились на месте и одно тело запрыгнуло в кузов подавать мелочёвку, вырвало из днища два болта.
Как мы грузили, сгружали и тащили на установку сам памятник - это отдельная история, при мысли о которой у всех участников процесса лексикон обогащается мощным наплывом нецензурных фраз и выражений, от завороченности которых покраснеют даже создатели "Красной плесени" и Шура Каретный.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #828 : 31 Мая 2013, 22:27:06 »
Оффлайн Smart
« Ответ #829 : 31 Мая 2013, 22:29:34 »
я бы сказал вообще не ходит, у меня заскрипел сразу же после сборки а через месяц выкинул его и поставил графитовый,почти год полёт нормальный
  • ИЖ 2125
Сними напряжение! Поковыряйся пальцем в трансформаторной будке!
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #830 : 31 Мая 2013, 22:40:36 »
Что это? Самопальный недоКнязь?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #831 : 31 Мая 2013, 22:44:00 »
Оффлайн gosha37
« Ответ #832 : 31 Мая 2013, 23:05:29 »
у меня такой 3 года ходил. правда давно это было, тогода наверное качество навеное другое было
я подумал это творение в пружинах ваше, поэтому и написал про шарики
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 23:08:04 от gosha37 »
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Smart
« Ответ #833 : 31 Мая 2013, 23:07:12 »
наверно,кстати как прицеп?понравился🤯
  • ИЖ 2125
Оффлайн gosha37
« Ответ #834 : 31 Мая 2013, 23:10:14 »
да договорились. я его можно сказать там и не смотрел и так все на фотках было видно, да и темновато там в боксе
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Smart
« Ответ #835 : 31 Мая 2013, 23:16:36 »
ну да днём с огнём фиг чего найдёшь в этом боксе)))
  • ИЖ 2125
  • Карма: 248
« Ответ #836 : 31 Мая 2013, 23:17:14 »
Опробуешь и поймёшь. Там самое основное, чтобы замок шара самопроизвольно не открывался, ступичные были живые, да дышло крепко к подрамнику приварено. Остальное нарастает.
Подвеску и усилить можно. Могу сфоткать лодочный прицеп с 41-й балкой (правда, ребята её жёстко приварили и демпфирует на кочках только сама резина колёс)
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #837 : 31 Мая 2013, 23:19:52 »
На чем сошлись?
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн gosha37
« Ответ #838 : 31 Мая 2013, 23:24:16 »
На чем сошлись?
цену не обсуждали 🤦‍♂️ за него хотели 15. впринецепе достойно. за худшее состояни или без доков столько бывает просят
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #839 : 31 Мая 2013, 23:30:07 »
за меньше он бы не продал. это самый минимум(я думал больше попросит).
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
