Автор Тема: Кондиционер "на газу" (на авто с ГБО).  (Прочитано 25778 раз)
Re: Кондиционер "на газу" (на авто с ГБО).
« Ответ #60 : 20 Мая 2013, 22:48:43 »
Немного не туда  🍺 Поразмыслил  😁
Шире, шире на проблему смотрим! Авто в тени оставляем  🤦‍♂️
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
Ибо сильно дешевле, и проще. Нам же на ходу надо, пусть и медленном 85 Ватт не проблема, можно и поболе   🥁
А то, что по ссыле не пойдет. Тама стекло оконное. Лопнет на ходу.
Гибкие, тогда уж, аморфный кремний, но там КПД еще меньше ...
Что-то Вы меня совсем запутали, не пойму к чему клоните. По ссылке стекло закалённое, в авто ж они не лопаются.
Холод "генерировать" нельзя. Ибо холод есть отсутствие тепла. Холод есть альфа. Начало, нуль. Что бы холод получить, надо тепло вынимать. Даже если с -20 до -30 опускать, все равно тепло вынимать, и прекладывать  🤣
Я наверно окончательно всех ща запутаю.  😁
Сейчас добавлю ещё запутывающей информации: В термодинамике нет такого понятия как холод, есть количество тепла и температура, есть более нагретое тело (среда) и менее нагретое тело (среда), есть теплообмен и тепловой насос.
ЗЫ идею с газовым редуктором уже осуществили, тазоводы, я где-то про это читал, где- не помню. Помню, что по отзывам холодок шел , если газку давать, а на холостых- толку нуль от системы.
Вам сюда, мы как раз чуть выше его и обсуждали.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #61 : 20 Мая 2013, 23:15:53 »
Врут. Поверь, врут, его там не может быть. Технология не позволяет.
Да, уже углядел.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #62 : 21 Мая 2013, 00:16:17 »
Так всё же, что Вы предлагаете: запитывать компрессор от генератора?
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #63 : 21 Мая 2013, 06:56:59 »
Да все проще, берем биту и отбираем тепло. Заодно можно отобрать много других сопутствующих товаров. Если их отобрать достаточно много и хорошо сбыть - можно купить нормальный кондишн и не заморачиваться.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #64 : 21 Мая 2013, 13:20:06 »
Я с радостью. Теперь расскажи где он продается. 🤔
  • Карма: 43
« Ответ #66 : 21 Мая 2013, 17:51:02 »
Ты эт серьезно? В Москве негде купить автокондишн?! Дожились... А разборок иномарчатых тоже нет? Или нужен с клеймом "сделано в СССР" и знаком качества?
Оффлайн chek
« Ответ #67 : 21 Мая 2013, 18:34:13 »
https://www.frost-lada.com/ вот кондиционеры но только на ваз. если руки прямые и голова соображает то и на москвич подойдут.
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #68 : 21 Мая 2013, 21:00:00 »
Блин, даже на девятку есть. 🤦‍♂️ А на Москвич нет... 😡
  • Карма: 43
« Ответ #69 : 21 Мая 2013, 21:48:09 »
А руки и голова зачем? Кстати, это все не "специально для ВАЗа". И на узлах "ВАЗ" не выбито. Никто не мешает сделать для всего этого барахла схему подключения и крепления для москвича и запустить такой же сайт )))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #70 : 21 Мая 2013, 22:27:40 »
Самое сложное, установить испаритель в отопителе. Проще пожалуй будет сделать корпус с нуля, чем установить в штатный.
Еще есть вариант установить отдельно стоящий кондиционер, по аналогии с дополнительным отопителем.
Его можно встроить в торпеду.
  • Карма: 43
« Ответ #71 : 22 Мая 2013, 08:50:59 »
Есть тут пара клубней, у которых в машине присутствует кондиционер, побеседуй с ними, может поделятся как что и куда ставить.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #72 : 27 Мая 2013, 17:27:25 »
А чего удивляться-то, на одного Москвича приходится минимум 400 зубил. Поэтому делать что-то для Москвича невыгодно для производителя этого чего-то.
  • Карма: 43
« Ответ #73 : 27 Мая 2013, 19:58:36 »
А если еще учесть, что кондиционер по цене примерно равен Москвичу....
« Ответ #74 : 27 Мая 2013, 20:36:02 »
Кстати да.
Оффлайн chek
« Ответ #75 : 28 Мая 2013, 00:12:23 »
22000т рублей. не такая уж и большая цена, я своего взял за 30 и вложил примерно 30. так в 1000 раз лучше чем новый  ваз!
  • 2141 1995 F3R
  • Карма: 43
« Ответ #76 : 28 Мая 2013, 08:03:52 »
что и требовалось доказать
еще столько же - и был бы с кондеем )))
а это здесь к чему?
« Ответ #77 : 28 Мая 2013, 09:14:51 »
За 23000 можно и в АЗЛК уже попробовать собрать. Я на свою уникальную конструкцию 40 потратил, но это с установкой и заправкой. Если не набивать шишки, то в 30 уложился бы.
« Ответ #78 : 28 Мая 2013, 09:33:45 »
Ребят, если для вас 23000 за кондей это дорого, то лучше сразу выкинуть эту идею из головы,потому что кондей за 23000 это очень дешево.... Даже мне в пассат поставить родной кондей ( пошел - купил - поставил ) будет дороже! А на москвич еще поискать надо и я не думаю, что даже в 30 кто то уложится (если конечна нормально делать, а не полуколхоз)
« Ответ #79 : 28 Мая 2013, 09:39:06 »
Ну, новыми бывают на только ТАЗы.
Ну то Пассат, пусть и древний, а то Космолёт, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
