Автор Тема: Фланец полуоси, помогите.  (Прочитано 1273 раз)
Оффлайн Рафаэль Мубараков
« : 15 Мая 2013, 11:47:41 »
вообщем на моем москвиче течет масло из фланца полуоси( левое) я прокатался неделю так, потом купил сальник поменял тщательно всё вытер там долил масла простояла оня так где то часа 3 не единой капли не упало приехал домой поставил во двор простояла ночь, а там опять лужа ну не большая примерно 15-20 см в диаметре, может я не доконца фланец засунул но он вроде бы не вылетает, из- за чего ещё может течь подскажите пожайлуста.
А ещё при переключении с 4 на 3 скорость раздаётся скрежет, а со 2 на 3 без шума, что может быть? синхронизатор?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 11:50:45 от Рафаэль Мубараков »
  • AZLK-214122 [1995 г.в.]
Оффлайн SERJ 214100
Re: Фланец полуоси, помогите.
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 16:50:21 »
Левая сторона коробки 2141(фланец и его течь)кая-то "сумеречная зона" тож не как не могу победить. 😢
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
« Ответ #2 : 19 Мая 2013, 21:05:56 »
доездился я так у меня всё масло вытекло, и в конце концов у меня что то лопнулуло и теперь дырка в кпп теперь надо менять кпп
