Автор Тема: 248-1003015 на 1,5 УЗАМ  (Прочитано 8715 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
« : 19 Мая 2013, 16:28:58 »
Всем привет!Я тут новенький поэтому чуть-что меня подправляйте!
Купили у одного мужика 248 голову НОВУЮ- 248-1003015.
Она вообще встанет вместо родной 412?наш мотор масло нямает, и надо по-срочному менять. И что при этом измениться?Просто слышал что изменяется степень сжатия, потеря оборотов на низах и т.п.
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Оффлайн ilya84
Re: 248-1003015 на 1,5 УЗАМ
« Ответ #1 : 19 Мая 2013, 18:17:13 »
Давай махнемся с моей доплатой.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #2 : 19 Мая 2013, 18:24:54 »
ставь и катайся чуть по удачнее поедет если все отрегулируешь,вроде +7 дохлых поней
  • monster 2141
« Ответ #3 : 19 Мая 2013, 19:30:47 »
сразу поставьте штуцер для охлаждающей жидкости.
вот ваш
https://postimg.cc/image/f5ntixh6z/
а вот как нужно.
https://c.a.d-cd.net/7bb163u-960.jpg
https://d.a.d-cd.net/bbb163u-960.jpg
« Ответ #4 : 19 Мая 2013, 20:11:26 »
В 412-м маловато места, чтобы с головки забор ОЖ сделать. И при чистом блоке вполне нормально будет печка работать со штатного выхода у 4-го горшка.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #5 : 19 Мая 2013, 20:21:35 »
Не то, что мало места. А места вообще нет.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 19 Мая 2013, 20:25:55 »
Степень сжатия то норамальная будет.
Но вот диаметр цилиндра у 248 должен быть 88мм, против 82 у 412-го.
Замерь диаметр камер сгорания у 248-й головки.
Если там действительно 88 мм, то ее нельзя ставить на 1,5.
На крайний случай - только с прокладкой от 1.7, 1.8 с диаметром 85 мм.
« Ответ #7 : 19 Мая 2013, 20:38:06 »
"г"-образный штуцер должен влезть.
« Ответ #8 : 19 Мая 2013, 20:41:01 »
У 248-й камера сгорания достаточно маленькая, в диаметре примерно как у 412-й и 331-й. Только одна голова была с большой КС - от раннего 3317, как раз 85 мм в диаметре, под сферический поршень с лужей и скосом.
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 19 Мая 2013, 21:00:24 »
не удобно там штуцеру. места нет практически. не стоит на 2140-412 заморачиваться штуцером из головы
« Ответ #10 : 19 Мая 2013, 21:08:37 »
Да я и на 41-м с ним не заморачиваюсь. На белом с завода с блока печка запитана, на сером с головы. Застал немного холода по весне, после покупки серого, попользовался печкой - разницы с белым не почуял вообще, абсолютно одинаково греет.
Там расстояние между местом запитки - 100 мм хорошо если наберется. Если помпа качает хорошо, поток ОЖ будет тоже хороший - разница температур в задней части блока и в задней части ГБЦ будет ничтожно мала.
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 19 Мая 2013, 21:19:21 »
низ имеет свойство забиваться. там застойная зона. были случаи забивало наглухо.
« Ответ #12 : 19 Мая 2013, 21:23:15 »
Ну да, такое есть. Правда я там при капиталке особо мусора не нашел, блок чистый был. Это если воду из лужи лили, тогда да, может быть засор.
« Ответ #13 : 20 Мая 2013, 11:05:46 »
Видать я опять что-то сделал не правильно (((
У меня оно там есть
« Ответ #14 : 20 Мая 2013, 11:08:44 »
Вот не стоит на 41м.
На 412м разница очень чувствуется.
Там один не хороший момент есть в схеме.
Выход с печки - самая высокая точка.
Чуть уровень уронил, и печка работать перестает
А с ГБЦ поток идет сильнее, чем снизу, с блока.
И если помпа нормально отрегулирована - продавливает
« Ответ #15 : 20 Мая 2013, 16:55:30 »
😂 😂 😂 😂 извини но самим нужнее)
« Ответ #16 : 20 Мая 2013, 16:56:35 »
вот ваш
а вот как нужно.
дада мы дедаем уже!!!!)Как сделаем фото выложу!
« Ответ #17 : 20 Мая 2013, 16:57:32 »
мерил 82 мм. Чуть-что фото позже скину 😆
« Ответ #18 : 20 Мая 2013, 17:13:07 »
посмотри https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140_sl/viksl/journal/#j207742
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 21 Мая 2013, 11:36:42 »
Сравнивал я 248, 248 в 412-й голове и просто 412-ю голову. Окромя на 1 мм больше диаметр впускного клапана, никаких отличий не нашёл. Так что можно спокойно ставить на 1.5 . Приход будет скорее всего моральный, типа с 248-й головой катаюсь.
Мне это щастье обошлось в 800 выброшенных рублей (хоть и деревянных, но не на дороге подобранных 😁) Голова была с трещиной, о чём был предупреждён. 2 раза варили-без толку. Утешает 🥁 практически новый РВ, коромысла, клапаны. Осталось выдрать сёдла и направляйки.
