Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 77385 раз)
Оффлайн alextop
Втулки петли двери
« Ответ #40 : 03 Июня 2009, 23:31:27 »
У нас в Донецке родные втулки тоже продают сырые начинаешь забивать, а она гнется. Посоветовали взять втулки от Таврии они такиеже и каленые. поставил все ок.
АЗЛК 2141-06 ВАЗ 1,7л Солекс Спорт
Оффлайн richie
  • Обнинск
Втулки петли двери
« Ответ #41 : 04 Июня 2009, 12:07:08 »
Еще раз про опелевские втулки напомню.
В любом магазине инозапчастей по 40 рублей штука.
3. M23...
Оффлайн chuvich
Втулки петли двери
« Ответ #42 : 04 Июля 2009, 01:26:24 »
я у себя поставил от УАЗа, подходят идеально. Мне подсказал знакомый.
М-21412-01, 91г.в., УЗАМ-331.10 , БСЗ, Солекс-спорт-2 с УПГС, Октан-коректор "Импульс 310", суперактиватор.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Втулки петли двери
« Ответ #43 : 06 Июля 2009, 10:55:58 »
Подходят любые диаметром 8 мм. Хоть от белаза.
Главное чтобы еще и петли не были выношены.
3. M23...
Оффлайн marxx
Втулки петли двери
« Ответ #44 : 06 Июля 2009, 11:06:22 »
ставил себе такие же, от дэу нексии .45р за штуку, шляпу не спиливал .
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Втулки петли двери
« Ответ #45 : 31 Июля 2009, 15:40:17 »
ребят, подскажите всё-таки про полые (ино, опель) и сплошные (напр. УАЗ). типа сплошные не выбить потом, почему? на УАЗах, значит, выбивают?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн richie
  • Обнинск
Втулки петли двери
« Ответ #46 : 31 Июля 2009, 16:12:40 »
Говорят, что можно и х.. сломать.
Всё выбивается.
Уазовские с маслёнкой, нужно не забывать в них чего-нибудь наливать.
3. M23...
Втулки петли двери
« Ответ #47 : 31 Июля 2009, 23:13:09 »
ок. а может есть какие народные хитрости выбивания старых?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн richie
  • Обнинск
Втулки петли двери
« Ответ #48 : 03 Августа 2009, 10:07:16 »
Разумеется есть!
Палец суппорта, лучше хоженый, самый лучший помошник.
Его по месту обрезаешь болгаркой, и бородоком, им выбиваешь втулки.
Верхнюю вниз, а нижнию вверх.
Ещё городяг Г-образную приспособу из пальца или клапана и
железяки для выбивания. Нужна сварка для изготовления.
3. M23...
ДЕДУЛЯ
Втулки петли двери
« Ответ #49 : 15 Августа 2009, 17:10:43 »
вибивал просто -залил ведехой на часок, взял биту от шуруповерта самую  длинную какую смог найти ,для передних дверей снял крыло (с ним намного сложнее -моно дверь закоцать)и шестигранным концом биты пару раз треснул молотком ,причем разницы нет -втулки вылазят и вверх и вниз
дальше началось самое интересное,внутренний диаметр петель на стойке 7,9 мм а на двери аж 8,2мм
сказано-сделано купил по три сверла 8,2мм -одним просверлил петли -на ремонтный размер ,два других обрезал по длинне родной втулки.+ наварил шляпки ,дабы втулки не провалились
результат -новые втулки по солидолу встали на место почти от руки,открытая до конца дверь мертво висит на месте ,не шатаеться
сверла лучше брать с длинным хвостовиком,чтобы хватало на всю длинну старой втулки
Оффлайн sergius41
Втулки петли двери
« Ответ #50 : 16 Августа 2009, 22:13:53 »
Как повезёт-могут и легко выйти. Могут не выйти даже после нагрева газом, потому что рассыпаются прямо в петле. Нужно выбивать только ровной площадкой (торцом)  и плотно заходящим. Если он чуть сомнёт торец втулки, то дальше можно не мучиться. Или  начинать  выбивать в другую сторону или ломать её,  качая дверь.
Лучше всегда заранее попользоваться Wd 40. За сутки пару раз пролить.
Выбиваю длинными прутками -на кончике 8мм. Верхнюю вверх, нижнюю вниз. Верхнюю на половине пути приходится согнуть (зубило и молоток) , иначе упирается в каркас двери-это относится только к передним дверям, на задних втулка выходит ничего не задевая.
21 сент. У меня есть видео , втулки должны быть распорными (с прорезью)
https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/24/
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 00:21:37 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн svoloch
Втулки петли двери
« Ответ #51 : 16 Августа 2009, 23:11:14 »
У меня все втулки выбились почти без проблем кроме одной я её и грел и рассверливал и снова грел но ничего не помогло. т.к двери под замену были без всякого сожеления срезал петлю с двери и снова пытался выбить но не помогло разрезал втулку на пополам верхняя часть выбилась а нижняя никак в итоге отрезал нижнее ухо петли и приварил другое!!!! А втулки купленые в ЮП пришлось выкинуть выбирал из 2х комплектов б\ушных. выбивал клапаном с привареной к нему ручкой.
Святогор 98г.  F3R, коралл,
и святик с тазомотором 98г. черный (Жены)- продан
Оффлайн lagarage
Втулки петли двери
« Ответ #52 : 17 Августа 2009, 15:23:04 »
Цитата: "reser"
вопрос-а как старые выбивал,я помучился и бросил,подскажи
Жесть...весь день мы 4 втулки выбивали,как счас помню...)
Казань
М214145
Уаз31514
ВАЗ 2114
ИЖ 27156
ВАЗ 2103
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5107.520.html
Оффлайн richie
  • Обнинск
Втулки петли двери
« Ответ #53 : 18 Августа 2009, 16:43:57 »
В субботу имел удовольствие выбивать еще одну втулку.
Выбивал нижнюю, т.к. рука одна после травмы не очень хороший
помошник, то решил эту нижнюю выбивать вниз.
Залил ВД-40, через час начал помаленьку выбивать заготовленным
обрезанным пальцем суппорта и Г-образной железякой 30х50.
Только с помощью соседа, качающего дверь, удалось сдвинуть
ось на 1.5 мм. Дальше силы иссякли. Залил ВДшкой снова.
На следующий день один выбил почти не напрягаясь эту оську.
Сперва выбил до упора в дверь, потом погнул торчащий конец
мощной отверткой, чуть еще осадил оправкой и новой осью выбил
ее до конца. Новую ось и отверстие петли обильно смазал графиткой.
Старая ось имела вот такую форму --_--, новыя ось от Опеля отлично встала, ее длина чуть больше глубины петель, она торчик вниз,
а сверху имеет раструб.
Дверь стала закрываться без удара по уголку средней стойки.
3. M23...
Оффлайн lagarage
Втулки петли двери
« Ответ #54 : 18 Августа 2009, 18:32:50 »
Казань
М214145
Уаз31514
ВАЗ 2114
ИЖ 27156
ВАЗ 2103
Оффлайн sergius41
Втулки петли двери
« Ответ #55 : 18 Августа 2009, 23:32:52 »
Я их поснимал много.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 16:09:39 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Втулки петли двери
« Ответ #56 : 22 Августа 2010, 15:33:17 »
Итак, подведём итог, оси от Опель Вектра А, а какого года? Или без разницы?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #57 : 22 Августа 2010, 15:49:58 »
что вы все страдаете берете оси петель от деу нексии и усе
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #58 : 22 Августа 2010, 16:38:04 »
+1 что нексия ,что опель.. один фиг...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #59 : 23 Августа 2010, 14:06:36 »
Нексия = древний опель.
3. M23...
