Автор Тема: Чашки стабилизатора  (Прочитано 2169 раз)
Оффлайн Фанатик
Чашки стабилизатора
« : 27 Мая 2013, 00:01:54 »
Ребят, может тема баян, но вот не пойму, перебирал подвеску, чашки располагаются согласно книге так
Так же они и до этого стояли, судя по фоткам в интернете не только у меня, хотя выглядит это так, что их надо развернуть.
И вот в своём старом каталоге вижу чуть другой вид.
Так как же их нужно располагать??
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Чашки стабилизатора
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 01:01:54 »
они должны быть как на первом фото.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 08:55:32 »
Всегда ставил впуклостью на сайлент 👀
так шайба идеально прилегает к сайленту... не просто так, наверное, такая форма? и рычаг меньше может гулять взад-вперёд при резком разгоне/торможении... сейчас так стоит с полидряневскими шарнирами. год-уже точно ходит. пробег-около 30тыс...
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 09:20:59 »
При установке как на первой картинке грибков хватало на пару месяцев. После установки шайб как на второй картинке даже новодел-Полиэдр ходит отлично, рваться не собирается вообще уже 2 года, по пробегу около 40 тысяч получается.
« Ответ #4 : 27 Мая 2013, 11:16:49 »
положено как на первой картинке
на практике ставят как на второй
втулки дольше ходят, даж обычные резиновые
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 11:20:31 от дмитрий из Ч »
Оффлайн Алексей Викторович
« Ответ #5 : 01 Июля 2013, 17:07:13 »
Вот-вот, у меня такая-же проблема с выбором. На одном Москвиче стоят как на первой картинке, езжу 3 года, меняю грибочки каждые 6 месяцев. Купил другой Москвич, а на нём чашки как на второй картинке, сколько ходят не знаю. Наверное буду ставить, чтобы чашка прилегала к резине всей плоскостью.
  • 2141 1993г. УЗАМ 1,5
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 03 Июля 2013, 21:36:20 »
Ставлю как на втором фото , так оно логичнее на мой взгляд! Езжу так на втулках от газ 53 вместо грибков лет 5 точно , пока всё нормально!
