Автор Тема: тормозные цилиндры  (Прочитано 6168 раз)
Оффлайн Ssha
тормозные цилиндры
« : 01 Июня 2013, 16:21:10 »
недавно менял тормозные шланги начал с зада начал откручивать штуцеры они возми и свернулись пришлось покупать новые задние тормозные цилиндры снял я их довольно легко а вот как менять передние тц не могу понять я так понимаю там сначала надо снять скобу и колодки а вот дальше что делать не знаю  народ помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
может где есть видео а то я не нашел
  • Москвич 2141
Оффлайн mishanya
Re: тормозные цилиндры
« Ответ #1 : 01 Июня 2013, 17:26:17 »
с задней стороны под скобой есть 2 болта на 19.их откручиваешь и все.меняешь суппорт-только зачем.новые текут через пол года.
Оффлайн Ssha
« Ответ #2 : 01 Июня 2013, 17:41:50 »
мне надо поменять передние цилиндры я когда откручивал штуцера то я их свернул к чертям и не смог вытащить
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 01 Июня 2013, 23:19:30 »
дрель сверло диаметром 3мм и экстракторы.(много фоток)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 01 Июня 2013, 23:40:38 »
Когда менял передние тормозные шланги, то тоже были проблемы с откручиванием от цилиндра (там правда штуцера были под ключ на 15). В результате отрезал шланги ножом возле нижних штуцеров и открутил с помощью высокой головки с воротком.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 23:43:55 от ForSashka41 »
Оффлайн Ssha
« Ответ #5 : 02 Июня 2013, 11:38:23 »
а если же я буду менять цилиндры это тяжело много времени займет?
  • Москвич 2141
« Ответ #6 : 02 Июня 2013, 16:21:42 »
легко минут 15...20
Оффлайн Antonio Jovanni
« Ответ #7 : 02 Июня 2013, 16:44:11 »
И что делать?
  • Москвич 21412, 1994, 3317
1.6, ОЗОН 2140, БСЗ, R14
Оффлайн Ssha
« Ответ #8 : 02 Июня 2013, 17:05:11 »
а если они прекисли ну грубо говоря намертво че делать тогда?
  • Москвич 2141
« Ответ #9 : 02 Июня 2013, 18:21:34 »
откручивать грубо
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 03 Июня 2013, 17:48:55 »
Передние суппорта разбираются довольно легко. Чем тут рассказывать лучше книжку скачайте в разделе литература, там весь процесс в картинках.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #11 : 03 Июня 2013, 20:15:13 »
извиняюсь за флуд но сами цилиндрики должны отделяться от скоб я так понимаю ? но как я не ходил с бубном возле них не как не смог выбить их, подскажите чем их облить что бы откисли? 🥴
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #12 : 03 Июня 2013, 20:36:21 »
не совсем понятен вопрос.
цилиндрики от скоб?
надави на педаль тормоза - они вылетят сами. правда потом будет не совсем просто. 😀
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #13 : 03 Июня 2013, 21:06:14 »
извиняюсь за непонятки, сам тормозной супорт должен же отделяться от скобы я так понимаю это 2ве разных запчасти?
« Ответ #14 : 03 Июня 2013, 21:21:18 »
https://azlk-team.ru/literatura/ >>> "Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации", стр. 122-124
« Ответ #15 : 03 Июня 2013, 21:21:37 »
да.
ведешкой, тормозухой.
деревяшкой обстукай торм.супорт.
и щеткой по металлу почисть.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 05 Июня 2013, 21:13:27 »
цилиндрики от скоб?
Михаил боюсь вылетят не цилиндрики, а наверное поршеньки!
« Ответ #17 : 05 Июня 2013, 21:29:38 »
а поршеньки разве не цилиндрики?
Оффлайн вадим35
« Ответ #18 : 16 Июня 2013, 18:12:53 »
 👋 ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ А МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ВОТ ЭТИ ЗАДНИИ ЦИЛИНДРЫ   TRW BWF 150   ЕСЛИ МОЖНО ТО ПЕРЕДЕЛОК МНОГО🤯 И ПОДХОДЯТ ЛИ К НИМ НАШИ ТОРМ ШЛАНГИ? СПАСИБО  ВОТ ССЫЛКА НА ЭКЗИСТ https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=32000AB4&flag=386944116
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 18:20:22 от Михаил »
  • АЗЛК 2141 1995 УФА 1.7 СЕРЫЙ
« Ответ #19 : 16 Июня 2013, 19:48:30 »
Просто так взять и поставить "без бубнов" - нет, а бубнов столько - что уж лучше поставить от Фиат-Рено
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.0.html
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 19:51:06 от Paulson »
