Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636743 раз)
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11400 : 31 Марта 2010, 22:17:17 »
если често то машина не моя, а моего деда... я на ней катался до того пока не купил своего... ну как говориться у машины не должно быть двух хозяев... тех. осмотр кончился, уже 🤦‍♂️, передам ему твои советы пусть делает)))))
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11401 : 31 Марта 2010, 22:39:11 »
GREY Ну дык, вырезать не долго, ты только свистни. Короче если надумаешь говори точный размер, и мы запустим в производство. 😂 😂 😂
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 22:49:11 от Жулик »
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11402 : 31 Марта 2010, 22:58:21 »
Я вот всё удивляюсь. Неужели работа,краска и тому подобное стоят дешевле на изношенный автомобиль.
2141-45
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11403 : 31 Марта 2010, 23:05:27 »
Искренне сочтувутсвую всем автовладельцам РОССИИ. Особенно жителям Инорса.
2141-45
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11404 : 31 Марта 2010, 23:07:16 »
Цена определяется платежеспособностью среднестатистического клиента. Я вот тоже удивляюсь, почему баллон пены под пистолет стоит в полтора - два раза дороже баллона со шлангом? Пена та же, клапан тоже не сложнее! Но, удивляясь, всё равно беру пену под пистолет, потому что расход в итоге в 4 раза меньше, и точность в разы выше.
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11405 : 31 Марта 2010, 23:07:37 »
Так вроде по изношенности считают только детали. Работа и краска по полной.
Но даже изношенность деталей - это идиотизм чистой воды. В той же Германии расчет ведется по стоимости новых запчастей.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11406 : 31 Марта 2010, 23:10:55 »
У страховщиков нет задачи компенсировать нам ущерб. У НИХ ЕСТЬ ЗАДАЧА ВЗЯТЬ С НАС ДЕНЬГИ.  С чем они успешно и справляются.
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11407 : 31 Марта 2010, 23:15:52 »
Летом брал задний бампер производства Кумертау за 800 р. Внутренняя часть там отсутствовала, я её отодрал от старого бампера , прикрепил и пространство между ними запенил. Теперь, если что, не утонет. И от мелкой вибрации не рассыплется.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11408 : 31 Марта 2010, 23:34:55 »
У меня взрыв мозга! 😳
Решил собрать голову. Сперва морочился с графитовой смазкой, позвонив Денису успокоился.
Начал собирать.
На клапана решил ставить уплотнительные колечки. Но беда в том что верхней "шайбой", в которую вставляются сухари, эти колечки рвутся! Засухарил два клапана - разобрал. На первом цилиндре колечко оказалось по-жеваным, на втором порванным:
Как правильно собирать клапана, что бы не рвать эти колечки?. Они шире чем нижний край, верхней "шайбы" по идее оно ведь должно вставляться внутрь этой "шайбы". Но колечко туда не лезет. При сжатии пружин, эта "шайба" жует и рвет колечки.
Как Собрать🤯🤯
Или ставить колпачки?
зы. сравнил распред валы.
Слева - сток, спарва - №38 ОКБ
Заметна разница в высоте и профиле кулачков.
Оффлайн Bolshoy
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11409 : 31 Марта 2010, 23:41:06 »
Ребят подскажите мож завалялся у кого "толстый" блок на УФУ, ранних годов выпуска (примерно до 75г.в.) Документы неважны, но приветствуются)))) ася 435334693, мобила 89630967045.
  • Пескоструйная обработка. Магнитогорск. http://vkontakte.ru/club20046849
2140, маслорадиатор, пиленая ГБЦ, Собираю УЗАМ с интересной архитектурой, и объёмом в 2.4
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.© Вальтер Рёрль.
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11410 : 31 Марта 2010, 23:47:53 »
Как Собрать🤯🤯
Колечко в нижний паз вставил? Летом только ставил, а уже не помню точно. Кажется, колечки ставил перед засухариванием, проталкивал внутрь шайбы тонкой отвёрткой до нижнего паза хвоста клапана, потом сжимал пружину и засухаривал. Без потерь. А колпаки, тут была статья, от лукавого.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 23:54:42 от Вадим Пущин »
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11411 : 01 Апреля 2010, 00:00:11 »
То есть надо колечко внутрь этой верхней шайбы засовывать и потом с отверткой пропихивать колечко до нижнего паза и сразу засухаривать?
я просто в нижний паз ставил колечко, потом пружины, стакан, шайбу, сухари.
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11412 : 01 Апреля 2010, 06:06:56 »
а не проще те его купить а?
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11413 : 01 Апреля 2010, 07:10:02 »
Хачу поставить электростеклоподьемники, читал статью которую sf написал, вот только где эти пластины можно ввзять хотябы материал, а то я гаражом не обладаю ( может кто в выходные возьмется вместе поставим
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11414 : 01 Апреля 2010, 08:01:10 »
Есть типа родные ЭСП, если надо сообщи
СВР, был
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11415 : 01 Апреля 2010, 08:01:54 »
Подскажите мне не далекому.
Смазка шрусов и Графитная смазка - одно и тоже🤯?
Интересно, где ты вычитал про графит в клапанах🤯🤯🤯🤯🤯?? Бред какой-то.... При замене втулок их замачивают в МОТОРНОМ масле, т.к. это пористая металлокерамика! При сборке мотора применяют ТОЛЬКО МОТОРНОЕ МАСЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Им мажут ВСЕ ПАРЫ ТРЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и довольно обильно! Зачем нужны какие-то эксперименты?
Смазка ШРУС-4 и ГРАФИТНАЯ - совершенно РАЗНЫЕ ВЕЩИ! Графиткой, кстати нужно обязательно мазать ЛЮБУЮ прокладку ГБЦ и выхлопного коллектора.
И еще: Люди! Научитесь вы перед РАЗБОРКОЙ чего-либо и особенно перед СБОРКОЙ! читать книги или интернетные мануалы хотя бы.....Это я про сборку клапанов в данном случае.....Если нет опыта....
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 08:04:35 от sf »
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11416 : 01 Апреля 2010, 08:07:03 »
Есть подозрение, что мы с Greyем последний такой блок с документами в "Антее" прибрали....Так что с рук искать как то надо...
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11417 : 01 Апреля 2010, 08:07:30 »
Вертолетку забором обносят. Уже блоки поставили по периметру и стойки торчат. Осталось сетку натянуть
2141-45
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11418 : 01 Апреля 2010, 08:11:19 »
Там похоже гниль имеецца....Надо менять порог, желательно оба, в т.ч. и усилители (которые внутри и с окнами) Внутренние пороги придется местами реставрировать, т.к. у них сгнил низ скорее всего. Это единственно правильное решение, остальное не имеет смысла, поскольку ослабленные пороги быстро уничтожат кузов....Это уже проверялось неоднократно. Делай, пока не поздно!
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11419 : 01 Апреля 2010, 08:45:27 »
С 1апреля что ли? 😀 Либо готовят парад к 9.5, либо жители соседних элитных домов захотели элитной тишины... Может успеем собраться? 😀
