Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637820 раз)
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1820 : 27 Июля 2009, 21:38:41 »
Сегодня купил 4 хомутика и шланг от вакуумного усилителя к коллектору все поставил подтянул чтобы не где не подсасывало воздух результат на лицо тормоза стали намного лучше теперь заблокировать колеса можно не прилагая больших усилий
F3R ГУР Plaza...
ДЕДУЛЯ
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1821 : 27 Июля 2009, 23:16:30 »
подсос воздуха в первую очередь отразился бы на работе мотора -подтраивал бы да и СО глючил . на х.х. трясло бы ...
может ето просто аутотренинг...
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1822 : 28 Июля 2009, 00:11:12 »
Ставь Лукас и колеса будут блокироваться тогда когда ты захочешь =)))
б\у комплекты чуть больше 1000 стоят. Я купил новый, в Москве, да дорого, но ни разу не жалею, накатался с дерьмовыми тормозами, прикольно останавливаться на спуске на светофоре, когда перед тобой три машины. Держишь педаль, а она потихоньку начинает уходить в пол, машина начинает катиться. Ручником только и спасался. На трассе под горку почти не тормозила. Решил на этом не экономить.
Ставят от 09 тазика, говорят что работает лучше стандарта, и стоит дешевле лукаса.
ДЕДУЛЯ Прав при подсосе воздуха, начинает дергаться двиг
Партизан
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1823 : 28 Июля 2009, 09:44:16 »
Ребята, подскажите пож-та...
У меня при скорости 80-90 и выше начинает машина орать...
даже когда на скорости 90-120 включаешь нейтраль все равно орет...
что может быть?
И еще при 90 какая-то небольшая вибрация на руль?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1824 : 28 Июля 2009, 09:55:32 »
Интересное выражение:машина начинает орать,движок орет или что? Я думаю если вибрация то возможно колеса разболансированы или грыжа вылезла.
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1825 : 28 Июля 2009, 09:59:36 »
там явно был подсос воздуха он без всяких усилий вращался и еще шланг от колектора к клапану эппх треснул его я просто укоротил
до этого не каким образом не возможно было заблокировать колеса, только на гравии
А двигатель немного вздрагивал.
F3R ГУР Plaza...
Партизан
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1826 : 28 Июля 2009, 10:15:05 »
В том-то и дело что не движок.
При 120 включаю нейтраль, двиг на ХХ, обороты 1000, но стоит гул в машине такой что пассажира переднего не слышно... 🤦‍♂️
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1827 : 28 Июля 2009, 10:26:17 »
Партизан, может ступичный? Причем который из четырех на слух можно не определить- гул расходится по всему кузову. Вывешивай колеса и крути- качай- слушай.
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1828 : 28 Июля 2009, 10:26:21 »
на 120 у меня уже руль начинает вибрировать и машина трястись. Но это наверно из за погнутых лонжеронов
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1829 : 28 Июля 2009, 10:33:19 »
1 Коробка шумит
2 Тормозные диски кривые
3 Колеса разбалансированы
Возможно ступичные подшипники.
больше там нечему "орать"
Как шумит? гул? свистит? скребет? хрустит?
Партизан
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1830 : 28 Июля 2009, 10:49:27 »
Цитата: "FIILL"
1 Коробка шумит
1 коробка может шумит, потому-что на нейтрали на 100-120 гул продолждает стоять...
2 диски- не уверен, но мне кажется не они...
3 колеса менял в мае (балансировали)...
характер шума - ГУЛ (по всей машине).
скорее всего подшипники. Будем посмотреть...
Всем спасибо!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1831 : 28 Июля 2009, 10:58:23 »
Грей,у меня он и сейчас 5600 выкручивается.только после 4500 -4800 уже не тянет как раньше,движок стал спокойный как танк,пропал задор и резвость,даже давить в пол теперь не охото,кайфа то нету одни расстройства.
-=MinioN=-
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1832 : 28 Июля 2009, 11:08:46 »
Согласен,у меня перед поездкой в Киров также было,я поменял ступичные и все стало отлично,ни шума,ни своеоюразной вибрации!!!!
Партизан
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1833 : 28 Июля 2009, 12:02:17 »
Спасибо всем за ответы еще раз.
решил менять подшипники.
не подскажете точно где этот сервис около ТЭЦ2?
-=MinioN=-
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1834 : 28 Июля 2009, 12:26:33 »
За ТЭЦ2 не в курсе,а ты сам с какого района🤯
Партизан
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1835 : 28 Июля 2009, 12:38:01 »
Цитата: "-=MinioN=-"
[а ты сам с какого района🤯
Зеленка
сколько берут в сервисе за замену одного подшипника?
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1836 : 28 Июля 2009, 13:49:12 »
Михаил (который напротив Семьи) брал 350.
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1837 : 28 Июля 2009, 14:38:52 »
Цитата: "R.I.P. 02rus"
Кто нибудь хочет полиуретан на подвеску заказать? Седня питерцу вопрос задал насчет доставки. Может и согласится выслать!
от куды пропал чилавег?  🍺 цену огласите чтоль =) ...
подскажите кстати есть где в продаже белые поворотники? и что стоят  😄
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1838 : 28 Июля 2009, 14:51:31 »
сразу уточню , сайлент-блоки рычагов в виде залитых полиуретаном стоят 800 р, за единицу+ сами рычаги, комплект на стабилизатор 1100 ( четыре грибка и две подушки сьаба ) подушки двигателя и КПП (СВх ) по 1500 за штуку - ОТВЕТ клубня из Питера dr_Livci
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1839 : 28 Июля 2009, 14:53:18 »
https://spb-azlk.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1920&start=100 - тема полиуретана
Кто хочет пишите закажем вместе, комплекты только на святогоры, на 41 есть другая фирма производитель.
