Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637797 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2100 : 12 Августа 2009, 20:16:50 »
А я использую FastStone Image Viewer
Весит мало и работает быстро. Да и вообще удобная.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн SV 7
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2101 : 12 Августа 2009, 20:34:40 »
всем спс разобрался вроде)
214122
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2102 : 12 Августа 2009, 20:42:02 »
SV 7, копия моей! Мурена? И год небось 99-й? 🍺
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2103 : 12 Августа 2009, 21:37:09 »
госпада можно использовать бульдозер чтоб открывать пиво  🍺
привычка у мя яж одмин диктую под то что есть у всех окошек.. согласен дурак  😄
а я сёня штамповкой от ауди разжился  😆 ток одну над прокатать и резину нати путёвую
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2104 : 12 Августа 2009, 21:43:19 »
Цитата: "Вотблин"
Кстати: кто- нить пользовался Хайгировским герметиком для системы охлаждения? Он с медью, обещает запломбировать все дырки, включая прокладки, трещины блока и т.п. 🧐
Антон! Хайгер держит своё обещание!))) но дело в том,что этот герметик устраняет только наружные протечки! Если ты лелеешь мысль ,что он решает вопрос устранения попадания тосола в масло- смело оставь эту затею! Герметик полимеризуется при контакте с атмосферой.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2105 : 12 Августа 2009, 21:53:25 »
Ну можно и из пушки по воробьям! Диски 14 или 15? Резина путная нынче не вопрос!)))) интересна лишь цена вопроса! Судя по довольному выражению,штампы выцепил по льготной цене ?)))))))
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2106 : 12 Августа 2009, 22:07:41 »
Антон,я этот герметик залил в систему когда твой радиатор поставил. Сейчас всё сухо,значит,хорошая штука. Пол баночки осталось,могу дать,там половина на автомобиль идет.
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2107 : 12 Августа 2009, 22:34:43 »
Грей прав,устранит только наружние течи,и не более,минусы на сколько я слышал:печка хуже греет. Я пользовал стоп течь для масла от лукви моли,помогло только через неделю сальники выдавило,из чего сделал вывод:все червато последствиями,чудес не бывает.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2108 : 12 Августа 2009, 22:35:09 »
Сегодня у меня удачный денёк! Без особых напрягов покрасил восстановленный бампер и новые пороги GT)))) Скоро буду инсталировать!
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2109 : 12 Августа 2009, 22:37:58 »
Я тоже считал, что твердеет на воздухе, но конкретный герметик для
Металло-керамический герметик Hi-Gear разработан для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов
https://www.favorit59.ru/cat/2/88/145/295/?id=724
А может
Если антифриз вытекает при холодном двигателе и при запуске из глушителя идет белый густой дым, а при прогреве двигателя дымление прекращается, это указывает на повреждение или негерметичность прокладки головки блока или наличие трещин в головке или блоке. Для устранения данной неисправности используйте металлогерметик для сложных ремонтов системы охлаждения Metallic block sealer - HG9037, HG9039.
-тоже мои симптомы. https://www.barda4ok.ru/index.php?page=autochemgood&pid=02781&section=65
 Ну и
HG9037 / 325 млМЕТАЛЛОГЕРМЕТИК Hi-Gear ДЛЯ СЛОЖНЫХ РЕМОНТОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Настоящая "золотая формула" автохимии, известная на рынке США более 25 лет. Металло герметик Hi-Gear гарантированно устраняет течи антифриза через прокладку головки блока.
https://www.esmo-oil.ru/catalogue/?i=713081&p=2&pr=&order=
Я понимаю, что это как кефир при язве, но хотелось бы оттянуть кирдык...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2110 : 12 Августа 2009, 23:11:05 »
Антон! Городить такой колхоз можно лишь при ремонте какого нибудь КАДИЛАКА ЭЛЬДОРАДО в местных условиях! Я понимаю дороговизну ремонта двига в 3кило бакинских рублей! Замена нашей прокладки не стоит космических денег! Всё же думаю ,тебе не избежать замены оной!
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2111 : 12 Августа 2009, 23:47:23 »
Избежать и не надеюсь, просто хочу доехать до зряплаты.  😆 Теперь становится ясна причина повышенной вибрации, дерганых холостых, слизи в крышке зимой, парилова на холодную и накипи на свечах. 😝
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2112 : 13 Августа 2009, 05:55:23 »
14е.... 15 в планах всмпо, но ет ближе к висне думаю.... забрал вместе с машиной получаетццо два диска так были два диска забрал вчера =) ну мужику на пиво дал тока и всё... но зато получил бонус ввиде дамкрата и свечника  😆
сколь сча б\у резина 14 стоит? 4 катка шоб на сизон с зимой немного хватило?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2113 : 13 Августа 2009, 07:34:19 »
Ну за резину пивцилином не отделаешься, а из рук в руки можно нарыть за 2кило комплект бу))))) покопайся в их электроверсии! Да мож у наших чево завалялось)))
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2114 : 13 Августа 2009, 08:51:06 »
в их ет де? на ладе чтоль?  😆
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2115 : 13 Августа 2009, 09:23:09 »
Например тут
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2116 : 13 Августа 2009, 09:29:20 »
Через гугла рули  на из рук в руки уфа!)) отдел продаж запчасть! У их свой сайт для юзов не хотящех покупать макулатурный вершн!))))
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2117 : 13 Августа 2009, 10:10:49 »
эт называетццо JFGI тобиш just fuckin google it  😆 спаиб =))) я исчо по городу прокачусь посмарю в шиномантажах чего, есть тут продавцы....
думал прост вдруг лежит у каго пара  😄 малоли
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2118 : 13 Августа 2009, 11:00:18 »
Привет пацаны. И я решился все таки на перебор своего двигателя, так как уж очень стал прожорлив на масло, хотя из глушака при заводке видно только синий дым . Думаю маслосьёмные кольца на поршне кирдык пришел. Больше 40 тыс.км прошел после переделки из 1,5 в 1,8 надо все таки проверить состояние. По резвости впринципе стартует также , но чет в гору перестал тянуть мож и клапана подгорели , разберу до конца погляжу.
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2119 : 13 Августа 2009, 12:30:40 »
Сегодня открыл расширительный, дабы залить упомянутый герметик, а оттуда давит тосол (при работающем двигле) 🤦‍♂️ Залил герметик, дал поработать 15-20 минут, карлсон сработал несколько раз. Открываю расширительный и вижу, что тосол уже не давит, только медленно растет его уровень (до герметика бачок был до краев). Еще показалось, что двиг стал работать ровнее. Таки работает  герметик?🍺 Только надолго ли?...Это было лирическое отступление. Звонок в сервис дал цену: замена прокладки блока стоит 1-2 круб. в зависимости от сложности (возможная шлифовка головы и пр.). Думаю сюда нужно добавить замену масла и тосола, т.е. минимум 400+400, итого уже 1800-2800 😝
   Вобщем бросаю клич: кто- нить, кто с руками, возьмется поменять прокладку блока хоть на сколько- нибудь дешевле, чем у официалов? Ответ прошу дать сегодня.
