Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637328 раз)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4880 : 17 Ноября 2009, 10:31:28 »
Я для себя сделал такой вывод: площадь выходных отверстий центр.дефлектора больше входных отверстий печки, хотя должно быть наоборот (есть некие законы физики, по которым делаются расчеты при проектировании вентиляции). Если посмотреть у ино, так там лишь пара-тройка небольших щелей под лобовым и никто не жалуется на мертвые зоны. Следовательно, надо либо сужать центр.дефлектор, либо увеличивать отвестия печки. Первое наверно и проще и правильнее.
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4881 : 17 Ноября 2009, 10:52:20 »
Цитата: "Вадим Пущин"
а если подышать на это место хоршим перегаром, быстрее оттаит?
Нет, быстрее запотеет!
Ребята, вы щас о чом🤯 Какие "мертвые зоны"? Какое слабое место?
Первый раз слышу об этом!!! Может потому что мой 41-й из первых выпускофф и там всё правильно? 😆
Кстати, у печки есть аж 3 скорости! И что, не помогает🤯
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4882 : 17 Ноября 2009, 11:11:11 »
На 41 у меня проблем с лобовым небыло,хотя дефлектор на СВ вроде такой же...А печка на третьей скорости способна остудить движок. Еще лихо парИт в салоне когда радик печки подтекает 😀
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4883 : 17 Ноября 2009, 11:21:13 »
я в Шоке)))уехал из дома в 6 30 в Стерлитамак...была машина полная  на разгрузку - 6 точек в каждой терял минут 15-20... и вот я уже дома а время то Обед Только  хотя я ешо с 3 Москвичеводами пообщался  их машины поглядел))) два 412 и один 2140 ...!!! уффф достали гайцы меня тормозить!!!лиш бы на перед поглядеть и в будку заглянуть!!!и надоело мне пеших пропускатьв Стерлитамаке...через каждые 10 метров Знак пешеходный и яявно какое тело пойдет через дорогу!!
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4884 : 17 Ноября 2009, 11:40:26 »
а я сёдня пошол права востанавливать дали времянку сказаличерез два месяца придти . пока шол домой вспомнил что и доки на машину тоже потерял. шошл шол идумал что такого не может быть и тут меня осенило я вспомнил что их спрятал от греха подальше под коврик в коредоре.
  • 2000г.214145.
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4885 : 17 Ноября 2009, 11:58:56 »
Опять вижу что основная проблема в расходе бензина и ядовитого выхлопа. А то что в двигатели зазоры тепловые не ушли и он работает не как положено,забываем. Я лучше стакан бензина лишний сожгу и поеду на готовом двигатели. А чтобы стекла не потели,не надо сидеть в холодной машине. Иногда на улице теплее чем в салоне.
2141-45
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4886 : 17 Ноября 2009, 12:00:55 »
Антон,там перегородка есть на половину бачка,вот до его верхнего края и нужно лить
2141-45
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4887 : 17 Ноября 2009, 12:26:14 »
оооо Божеее!!!ну  Эмоциии Только!
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4888 : 17 Ноября 2009, 12:31:49 »
Артем, в старом бачке- да, была перегородка до середины, а в этом перегородка сплошная- от низа до верха. Я говорю про тот, который идет с Рено, круглый такой.
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4889 : 17 Ноября 2009, 14:52:21 »
до линии двух половинок заливать его
про мертвую зону самое простое можно тряпочку положить посередине на дефлектор
СВР, был
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4890 : 17 Ноября 2009, 15:29:14 »
Антон,так у меня и в круглом она есть,по ней всегда ориентируюсь. Неужели галлюцинации у меня
2141-45
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4891 : 17 Ноября 2009, 15:40:49 »
Вот поэтому я и написал, что первые сотни метров едем на 1-2 скорости! Не рвем машину и не перегазовываем! Так она БЫСТРЕЕ прогреецца!!!!!!! А стакана бенза не хватит, чтобы на холостых прогреть до рабочей!
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4892 : 17 Ноября 2009, 16:00:41 »
 если тока перегар термоядерный и нагреет стекло до салонной температуры...
P.S. На 2141 92 г.в. действительно почему-то этой проблемы небыло...
А на святогоре появилась - но 3 скорость печки довольно быстро ее решала... а сейчас, с установкой салонных фильтров и тртьей нехватает(( даже наледь образуется внутри на этом месте 😕
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4893 : 17 Ноября 2009, 16:16:24 »
Конечно на ходу быстрее нагреется. Газ ведь жать надо,и обороты выше. Не думаю что таким способом будет экономия бензина. Постараюсь лучше я продлить ресурс двигателя.
2141-45
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4894 : 17 Ноября 2009, 16:19:22 »
У меня к стати тоже есть такая зона в районе левого нижнего сектора. А с пассажирской стороны не бывает(даже с сидящем человеком). И так на двух Москвичах,с фильтром и без него. В этом сезоне один раз такое было пока
2141-45
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4895 : 17 Ноября 2009, 16:22:08 »
если козырек приборки убрать она исчезает
СВР, был
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4896 : 17 Ноября 2009, 16:34:18 »
есть люди у которых нет подобных проблем,но это не означает,что проблемы НЕ СУЩЕСТВУЕТ!))))) лично я знаю о чем речь,и не задаю вопрос: ВЫ СЕЙЧАС ВААПЧЕ О ЧЕМ?!)))) я имею подобную проблему, но не она имеет меня))) у меня тоже не хватает обдува верхнего угла лобового со стороны водителя. но для меня это не проблема,я зимой на 41ом не езжу))) а вот осенью и летом после дождя, словом после резкого перепада температур на стекле образуется конденсат! вот его не скоро обдувает и тоже есть мертвая зона обдува))) причем без разницы,есть фильтра или нет)))) короче я присоединяюсь к большинству! Я ТАКОЙ КАК ВСЕ ))))))
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4897 : 17 Ноября 2009, 16:38:27 »
кстатит доп дырки не всегда помогают
короче без разбора капитального не лечится  🍺
СВР, был
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4898 : 17 Ноября 2009, 16:45:23 »
у меня верхняя накладка торпеды слегка нависает над дефлекторами))) время не щадит пластмассу))))))
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4899 : 17 Ноября 2009, 16:58:23 »
причины
перегревали - ну и печка коробила дет 5 https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_3124
кривая изначально
она состоит из склеиных плавлением 2х половинок
внутри направляющие потока
посмотрел я туда - пока к углам дойдет скорость потока сильно падает из за множества припятствий - облой, наплавления, несоблюдение расстояния между половинками
а над козырьком при малейшей непараллельности потока относительно лобовухи возникают местные турбулентности  🍺
разбирать и доделывать тока 😀
т.к. внутри всё правильно задумано
СВР, был
