Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637930 раз)
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6080 : 18 Декабря 2009, 10:44:52 »
блин :wall: как скачать на комп инфу  о ЭСП с главной стр.,чтоб потом записать на диск🤯!!! 😝  😡  😡 не умею :rant2: и жены дома нееет 🤪  😂
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6081 : 18 Декабря 2009, 11:01:06 »
Левой кнопкой мыши выдели нужный текст, скопируй его и вставь в Ворд, затем сохрани. Его можно будет записать. Я бы сделал так😀
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6082 : 18 Декабря 2009, 11:10:26 »
А у меня комп есть, а тырнета нет: еще ни один провайдыр не соизволил предоставить свои услуги нашему дому! Возможно они займутся этим в ближайшие 3-6 месяцев! 😀 21век на дворе, провод протянуть западло😀
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6083 : 18 Декабря 2009, 11:18:31 »
поставь модем 3.5джи от мегафона! 200р безлимит,и поехали)))
альмир
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6084 : 18 Декабря 2009, 11:29:53 »
Вотблин, ставь ету, там конечно 900рубл. в месяц, но скорость получше
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6085 : 18 Декабря 2009, 11:35:26 »
йота покучнее будет! но за эти пятаки можно пять мегафонов содержать)))
альмир
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6086 : 18 Декабря 2009, 11:54:26 »
GREY, Кому как уж 😆
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6087 : 18 Декабря 2009, 12:10:18 »
Никто не знает есть ли в Уфе конторка которая занимается ремонтом аккумуляторов, щас прочитал про замену электролита - не уж это и просто!
Или проще новый купить?
Плюнем, и пойдём... (c)
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6088 : 18 Декабря 2009, 12:15:36 »
проще переждать этот армагедон 😝
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6089 : 18 Декабря 2009, 12:19:25 »
Мегавонь предлагает модем за 1200 и 225мб в месяц при абонентской 150. При привышении этих 225 (через пару дней) 1мб будет стоить 1.45 днем. Такие предложения актуальны только для могильных устройств...
 900 у Йоты- дорого. МТС за 500руб. предлагает скорость в районе 512.
И вообще- нет нужды в дорогом мобильном нете при отсутствии бука. 😀
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6090 : 18 Декабря 2009, 12:22:25 »
А зачэм минять та...? Падкаректировать плотность - несудьба штоли🤯? 😆 Ну зарядить ишшо...Чё за траблы то🤯🤯🤯?
P.s. Yota-ацтой...Ufanet рулит! Дави F2 и пагнали с ботами! 😆  😆  😆
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6091 : 18 Декабря 2009, 12:25:44 »
Шрек, а зачем менять? Я посадил в ноль, поставил на ночь заряжаться. Плотность- 1.20. Опять посадил. Опять заряжаю. Плотность уже 1.23 Собираюсь сажать 😀 Щас вот куплю свечки, конденсатор трамблера...
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6092 : 18 Декабря 2009, 12:31:27 »
Adsl - если тел стац есть дома и атс современная
модем бесплатно, при скорости 256/256 кбит - абонентка на безлимите 250р https://adsl.bashtel.ru/tar.php
В АКБ бестолку заливать кислоту - только ускорит его смерть и всё, а на современных кальциевых вообще смерть ...
надо десульфатацию делать если не все запущено
СВР, был
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6093 : 18 Декабря 2009, 12:41:14 »
Дело в том что электролит замерзает...
Плотность думаю низкая.
Я воду доливал прошлой зимой, когда заряжал, и все.
Щас смотрю уровень в двух банках упал до середины, остальные 1 см до максимума.
На нем написано "необслуживаемая".
Надо наверно "ареометр" купить... Проверить...
З.Ы. Фуфлонета мне достаточно, только фуфлонетовцы все равно подонки 😂 раньше Локальный был бесплатный, а щас гони 5 копеек за мегабайт.
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6094 : 18 Декабря 2009, 12:47:09 »
Да- десульфатация помогает поднять плотность.
 При первоначальной плотности 1.20 мой бы тоже замерз.
 Ареометр за 50руб. рулит😀
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6095 : 18 Декабря 2009, 12:48:34 »
ИМХО: если Акуму больше 4 лет и после -20 снашает моск, есть 2 варианта: 1. купить новый, если есть на что.
2. если не на что, то опять 2 варианта:
- таскать домой на ночь (весной-летом не надо) и к канцу будущего лета накопить на новый...
- ходить пешком...
Шрек! если написано "необслуживаемая"-ну и не обслуживай, а сразу копи деньги на новую....Верить надо людям...Рекомендуйу купить "АКОМ-соверен" 66А/Ч 36 месяцев ГАРАНТИИ!!! ежжу на таком с 2007 года и щщаслифф как слон!
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6096 : 18 Декабря 2009, 13:11:34 »
народ,есть мысля поставить кнопку на зажигание(то есть две-зажигание-пуск)какие будут минусы?
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6097 : 18 Декабря 2009, 13:12:33 »
Щас оттер дату выпуска.... 4.02.02  Семь лет получается? 😳
Подольск, 6СТ 66 А4 3.
Я его наверно раз 10 разряжал до упора, даже фары не горели 😆
Пуск с толкоча и последующая зарадка помогала.
Летом замечательно крутил... И в первый морозный день тоже не плохо.
А щас что то закрались сомнения в надежности.
sf
Этот "Аком" кальциевый?
Что стоит?
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6098 : 18 Декабря 2009, 13:15:04 »
Хочу примерно так же сделать, но чтобы с ключом, всатвляешь ключ, поворачиваешь - зажигание, а стартер на большую красную кнопку 😆
У Дениса помню сделано с тумблера и кнопки.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6099 : 18 Декабря 2009, 13:29:33 »
а я хочу чтобы ключа вообще не было,но почему то так неделают люди,видимо есть минусы
если кто скажет ,типа,любой сесть и угнать может,так у меня любой отверткой,ножиком,заколкой и так можно завести
