Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637101 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7180 : 03 Января 2010, 21:19:26 »
Цитата: "Mihan Combi"
Товарищи, посоветуйте на че ставить лучше гильзы. столько много разных мнений, я прям не знаю че делать. склоняюсь к красному герметику...
Мишка! мнений много,но ПРАВИЛЬНОЕ решение одно.  гильзы нужно ставить на краску. лучше всего грунт ГФ 021.  впрочем пойдет любая густотертая краска. просто мажешь нижний пояс гильзы на сантиметр ниже пояса,и все. лучшего варианта нет! мы с СФ всегда так делаем,ни одной протечки !
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7181 : 03 Января 2010, 21:19:58 »
на прошлом своем моторе я гильзы садил на белый герметик, тоже ездил и ниче. но хочется сделать более или менее правильно. и еще хотелось бы чтобы гильзы сразу сели плотненько и не ходили вверх вниз когда я колено проворачиваю
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7182 : 03 Января 2010, 21:25:32 »
Цитата: "Жулик"
GREY спасибо, мне тоже они понравились, просто пощупать не могу 😆
они все на ощупь одинаковы)) они же не .... что бы щупать ))) просто у всех характиристики разные.  у сааз приемлимые данные,особенно в паре с пружинами с переменным шагом. получается полуспорт подвеска.
Оффлайн and74
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7183 : 03 Января 2010, 21:26:44 »
 А колечки? Гильзы без них ниже не опустятся?
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7184 : 03 Января 2010, 21:28:01 »
при сборке гильзы по любому нужно фиксировать приспособой.
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7185 : 03 Января 2010, 21:37:35 »
можно поподробнее?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7186 : 03 Января 2010, 21:37:59 »
медные кольца бывают разной толщины и первым делом служат для регулировки вылета гильзы по высоте. нам попадались двиги заводской сборки без колец. стояли на краске,и ничего)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7187 : 03 Января 2010, 21:39:22 »
Миша. подробнее о приспособе?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7188 : 03 Января 2010, 21:43:28 »
Герметик рулит! Да простят меня грей и сф,но наука(химия)ушла далеко вперед! Тупо герметики эластичнее чем краска. Мой совет герметик,так же сказал и моторист который двиги на Умпо собирал.
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7189 : 03 Января 2010, 21:45:18 »
ага, да и про колечки бы я тоже хотел узнать, потому что собрался ставить те которые нашел в гараже. а при прошлой сборке я поставил колечки под те гильзы под которые видимо их не надо было ставить, итог головка не полностью прижалась и подтекал тосол, а в тосоле эмульсия, эмульсия
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7190 : 03 Января 2010, 21:52:47 »
Мишан тут нужно тупо мерить,если у тебя старый советский блок то медные кольца необходимы,а последние блоки сажались на краску без колец,точные даты сейчас не вспомню но вроде после 95-96 года такие пошли.
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7191 : 03 Января 2010, 21:57:43 »
эт я знаю, просто на тот момент все собиралось как можно быстрее и на авось. а сейчас я могу себе позволить потянуть. поузнавать, ведь машина ездит, а мотор лежит разобраный и помытый еще с осени
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7192 : 03 Января 2010, 22:01:28 »
кольца подбираются так,что бы гильза выступала над поверхностью блока в районе 0,35мм. а приспособа фиксации гильз делается элементарно. режутся трубки по высоте шпильки блока,с учетом резьбы не закручивание родной гайки крепления башки. делаются треугольные пластины из железа толщиной 3мм,с отверстием,чтобы одевались на шпильку блока. размер пластин такой,что бы при затягивании пластина зажимала две гильзы и блок. от блока ставится пластина ,трубка и зажимается штатной гайкой крепления гбц. и так в шахматном порядке. нужно 5 трубок и пластин.
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7193 : 03 Января 2010, 22:07:35 »
примерно так я себе это и представлял. спасибо всем
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7194 : 03 Января 2010, 22:10:00 »
Mihan Combi
у тебя походу двиг такой же как и у меня...если ничего не меняно после Рождения...Дефорс и 68 кобыл??хехе))так же)))У меня Как и было 1.5 ... так же и оставил...1.5...куда мне Больше)) сажалось как и писал на краску тоже)))герметиком не пользовался...и ни каких колец!!
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7195 : 03 Января 2010, 22:24:39 »
не, сначала была обычная полторашка, потом она стуканула и я собрал 1.6 на 1.7 поршнях и 70м колене. она мне надоела и я решил собрать полноценный 1.8, но без машины я жить не смогу поэтому вставил себе мотор 1,5 Д которы уже год пылился в углу. теперь я уже почти добил его эксплуатацией на м8 и теперь собираюсь доделывать свой 1.8
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7196 : 03 Января 2010, 22:36:59 »
чего,все спать пошли?))
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7197 : 03 Января 2010, 22:42:40 »
Тимыч, лови Л.С.!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7198 : 03 Января 2010, 22:45:02 »
Цитата: "Вотблин"
Тимыч, лови Л.С.!
и мне кинь тоже,если по поводу 41го.
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7199 : 03 Января 2010, 22:52:07 »
Не вопрос!
